Topic: Batron LCD sur I2C (Read 2246 times) previous topic - next topic
TontonJules
bonjour tout le monde,
d'abord merci pour la mine d'info dispo ici, qui m'a valu de rester longtemps 'guest' tellement quasi toute l'info possible est dispo :)
je me suis donc inscrit car là je cale dur sur le démarrage d'un LCD en I2C et je tourne sans trouver :(
comme j'ai déjà une horloge I2C, ça permet de n'utiliser aucune pin de plus, sacré avantage !
le LCD en cause est un Batron BT21605 de 2x16 caractères, sa doc est ici, il est basé sur un PCF2119
le câblage est 'classique' I2C avec les ports analog 4 et 5 de la Duemilanove, montés sans pull-up (j'ai vérifié que la librairie Wire enclenchait bien les pull-up internes). longueur des fils 20cm
son adresse I2C est 0x76 (write) pour le LCD, il peut être affublé d'un mini-clavier accessible par l'adresse 0x77 (read)
j'ai peu à peu viré le code qui n'était pas indispensable pour ne garder que l'essentiel...
voici donc le prog principal :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "LCDI2C.h"
#define LCDI2C_WRITEADDRESS  0x76 // found on www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/09/DSA00151661.html
LCDI2C lcd = LCDI2C(2,16,LCDI2C_WRITEADDRESS);             // Number of lines, cols and i2c address of the display
 // start I2C master
 Wire.begin();
 lcd.init();            // Init the display
 lcd.write(0x30);       // 0
 lcd.write(0x31);       // 1
 lcd.write(0x32);       // 2
 lcd.write(0x33);       // 3
 lcd.write(0x34);       // 4
 lcd.write(0x35);       // 5
 lcd.write(0x36);       // 6
 lcd.write(0x37);       // 7
 lcd.write(0x38);       // 8
 lcd.write(0x39);       // 9
 lcd.write(0x41);       // A
 lcd.write(0x42);       // B
 lcd.write(0x43);       // C
 lcd.write(0x44);       // D
 lcd.write(0x45);       // E
 lcd.write(0x46);       // F
la 'librairie' LCDI2C :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "LCDI2C.h"
#include <WConstants.h>  //all things wiring / arduino
byte g_num_lines = 2;
byte g_num_col = 16;
byte g_i2caddress;
// constructor
LCDI2C::LCDI2C (int num_lines, int num_col, int i2c_address){
  g_num_lines = num_lines;
  g_num_col = num_col;
  g_i2caddress = i2c_address;
  if (g_num_lines < 1 || g_num_lines > 4){
     g_num_lines = 2;
  if (g_num_col < 1 || g_num_col > 40){
     g_num_col = 16;
// init the LCD
void LCDI2C::init () {
     on();
     clear();
     home();
//Turn the LCD ON
void LCDI2C::on(){
     Wire.beginTransmission(g_i2caddress | false);
     Wire.send(0x00); // control byte
     Wire.send(0x34); // command: functions (2x16, basic set)
     Wire.send(0x0C); // command: display control (display on, cursor off, blink off)
     Wire.send(0x06); // command: entry mode (increment, no shift)
     Wire.send(0x35); // command: functions (2x16, extended instruction set)
     Wire.send(0x04); // command: left-to-right, top-to-bottom
     Wire.send(0x10); // command: TC1=0, TC2=0
     Wire.send(0x42); // command: HV stage 3
     Wire.send(0x9F); // command: set VLCD, store VA
     Wire.send(0x80); // command: DDRAM address = 0x00
     Wire.send(0x02); // command: return home
     Wire.endTransmission();
//send the clear screen command to the LCD
void LCDI2C::clear(){
     Wire.send(0x01);  // command : clear display
     delay(CLRDELAY);
//send the Home Cursor command to the LCD
void LCDI2C::home(){
     setCursor(0,0);// The command to home the cursor
void LCDI2C::setCursor(int line_num, int col_num){
     Wire.send(0x00);
     if (line_num==0)
       Wire.send(0x80+col_num);
       Wire.send(0xC0+col_num);
     delay(STDDELAY);
//get information to the display
void LCDI2C::write(unsigned char value) {
 Wire.send(0x40);    // control byte for data
 Wire.send(ASCIItoLCD(value));
 delay(5);
unsigned char LCDI2C::ASCIItoLCD(unsigned char ch){
 unsigned char c;
 if ( ((ch >= 0x20) && (ch <= 0x3F)) || ((ch >= 0x41) && (ch <= 0x5A)) || ((ch >= 0x61) && (ch <= 0x7A)) )
   c = 0x80 + ch;
   c = 0x40;
 return c;
le .h contient en plus ces 2 définitions :
#define CLRDELAY 165        // Delay to wait after sending clear command
#define STDDELAY 3    // normal delay
voilà...
je dois faire une erreur basique, car je semble être dans la logique de tous les autres exemples que j'ai épluché, à commencer par celui-ci
si l'un de vous maîtrise l'I2C ou utilise cet écran, je serais bien heureux d'un conseil pour décoincer :)
donc merci d'avance  ;)
TontonJules
arghhhhh
toujours pas décoincé  :-/
Teiva
Hi TontonJules, pas facile de t'aider si on a pas le même matériel ...
Mais, utilises-tu la librairie LCDi2C d'Arduino ?
http://www.arduino.cc/playground/Code/LCDi2c
et plus exactement :
http://www.wentztech.com/radio/arduino/files/LCDI2C.html
Aussi pour tester, un montage similaire :
http://www.robot-amateur.com/Articles/Realisation_afficheur_LCD_I2C-p43.html
A+ Teiva
www.MicroDuino.fr : Votre source Arduino en France
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
TontonJules
salut Teiva,
et merci pour ta réponse :)
je suis effectivement parti de celle-ci, et j'ai croisé les infos avec l'exemple de prog AVR245 d'Atmel pour obtenir l'adresse I2C et les codes de commande, l'écran étant le même sur cet exemple
comme ça ne marchait pas, j'ai épuré peu à peu le code pour, dans un premier temps, ne faire que l'init et une impression 'basique'...
et malgré cette simplification presque extrême, je n'ai toujours pas de résultat probant !
la librairie lcdi2c utilise la librairie wire et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que l'adresse n'est jamais envoyée en début de commande (à moins que ce soit fait par wire ?) et quelle est la 'position' de l'adresse dans l'octet car celui-ci contient aussi le R/W : faut-il décaler l'adresse d'un bit vers la gauche (x2) ou est-ce que wire s'en charge ?
autre point pratique : wire initialise bien les résistances pull-up sur SDA et SCL, mais faut-il quand même les câbler, le lcd demandant trop ?
en l'écrivant, je me dis que ça coute pas cher d'essayer avec... je te tiendrai au courant !
et je vais éplucher le dernier lien que tu m'as fourni ;)
à+
Tonton Jules
Teiva
La librairie Wire est ancienne et bien débugger, tu peux lui faire confiance.
C'est dans les fonctions avec adress que tu passes l'adress :
Code: [Select]
# begin()
# begin(address)
# requestFrom(address, count)
# beginTransmission(address)
Et pour être sur de ton adresse, un petit coup d'I2C Scanner :
http://todbot.com/blog/2009/11/29/i2cscanner-pde-arduino-as-i2c-bus-scanner/
A+ Teiva
TontonJules
#5
Oct 10, 2010, 03:36 pm Last Edit: Oct 10, 2010, 03:42 pm by tontonjules Reason: 1
Teiva, je te dois un coup ;)
un coup de scanI2C, et voila-t-y pas que c'est le 59 (dec) qui sort du chapeau, alors qu'ils parlent partout de x76
et comme par hasard, j'ai des caractères à l'écran :P
bon, pas ceux attendus, mais ça, ça va le faire vite !
bon, je vais pouvoir reprendre le cours du projet :)
merci, merci encore :)
Teiva
Ça fait toujours plaisir un merci
Merci
Amuse toi bien ...
A+ Teiva
TontonJules
bon, j'ai réduit la librairie pour limiter la place (je veux que le projet tienne sur une Duemilanove), et je n'ai pas gardé les finesses graphiques...
voilà ce que donne LCDI2C.h :
Code: [Select]
// library for Batron BTHQ21605 LCD display on I2C bus
// from Digid at https://public.me.com/digid/fr/
#ifndef LCDI2C_h
#define LCDI2C_h
#define CMDDELAY   165        // Delay to wait after sending commands;
#define POSDELAY   10         // Long delay required by Position command
#define CHARDELAY  0
#include <inttypes.h>
#include "Print.h"
class LCDI2C : public Print {
public:
  LCDI2C(int,int,int);
  void init();
  virtual void write(unsigned char ch);
  void clear();
  void home();
  void on();
  void left();
  void right();
  void printstr(const char[]);
  void setCursor(int line_num, int x);
private:
  unsigned char ASCIItoLCD(unsigned char ch);
#endif
LCDI2C.cpp :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <string.h> //needed for strlen()
#include "WConstants.h"  //all things wiring / arduino
#include "LCDI2C.h"
#define LCDI2C_MAX_STRLEN      40
#define LCDI2C_PRINT_STR_DELAY 20
int g_num_lines;
int g_num_col;
int g_i2caddress;
// constructor
LCDI2C::LCDI2C (int num_lines,int num_col,int i2c_address){
     g_num_lines = 2;
     g_num_col = 16;
// initialisation of LCD
  on();
  clear();
// Turn the LCD ON
void LCDI2C::on(){
  Wire.beginTransmission(g_i2caddress | false<<0);
  Wire.send(0x34); // command: normal instruction set
  delay(CMDDELAY);
  setCursor(0,0);
  printstr("                ");
  setCursor(1,0);
  printstr("                ");
  setCursor(0,0);
//Used by the print library to get information to the display
  Wire.send(0x40);
  delay(CHARDELAY);
//send the Home Cursor command to the LCD      ********** Not Working ***************
  setCursor(0,0);
//Move the cursor left 1 space
void LCDI2C::left(){
  Wire.send(0x00);
  Wire.send(0x10);
  delay(CMDDELAY);
//Move the cursor right 1 space
void LCDI2C::right(){
  Wire.send(0x00);
  Wire.send(0x11);
  delay(CMDDELAY);
void LCDI2C::setCursor(int line_num, int x){
  Wire.send(0x00);
  if (line_num==0)
     Wire.send(0x80+x);
     Wire.send(0xC0+x);
  delay(POSDELAY);
  unsigned char c;
     c = 0x80 + ch;
     c = 0x40;
  return c;
// print a string
void  LCDI2C::printstr(const char c[])
  byte len;
  while (*c)
     len = min(strlen(c), LCDI2C_MAX_STRLEN);
     Wire.send(0x40);
     while (len--)
        Wire.send(ASCIItoLCD(*c++));
     if (*c)
        delay(LCDI2C_PRINT_STR_DELAY);      // More to send.  Wait a bit
et le prog principal de test :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "LCDI2C.h"
#define LCDI2C_ADDRESS 0x3B // found by I2C bus scanner
LCDI2C lcd = LCDI2C(2,16,LCDI2C_ADDRESS);             // Number of lines and i2c address of the display
 Wire.begin();
 lcd.init();                          // Init the display, clears the display
 lcd.printstr("Hello");
 lcd.setCursor(1,0);
 lcd.printstr("world");
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
