Topic: Question sur logiciel Arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
kafifi
Bonsoir,
Très intéressé par les cartes Arduino, j'ai téléchargé le logiciel pour le tester.
Bizarrement, ce dernier se bloque lorsque je me ballade dans les menus.
Est-ce lié au fait que je n'ai installé aucune carte, et que cela le perturbe ?
Merci.
Teiva
Le logiciel fonctionne même si tu n'as pas de carte branchée, relance l'installation.
Précise sur quel OS tu travailles ...
A+ Teiva
www.MicroDuino.fr : Votre source Arduino en France
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
kafifi
Bonsoir,
Alors il y a un pb  :-[
Lorsque je lance le logiciel, il reste longtemps sur la page d'accueil (plusieurs dizaines de secondes).
Ensuite une fenêtre d'erreur apparait "An error occured while stating the application".
Je ferme la fenêtre et le logiciel Arduino s'ouvre enfin. Je peux naviguer dans les menus sauf celui de Tools.
Dès que j'essaie, l'appli se gèle pour quelques dizaines de secondes.
Testé sur 2 PC différents : XP 32 bits et Java.
Pour l'installation, j'ai juste fait :
-Copie de rxtxSerial.dll vers C:\Windows\System32
-Création du répertoire dans le path.
Ai-je loupé un truc ??
kafifi
Les soucis pourraient être liés à la présence du  Bluetooth sur mes PC.
En avez-vous entendu parlé ? Y a-t-il un contournement ?
Teiva
Up Up  :)
Quote
C'est curieux, moi je télécharge arduino-xxxx (0020) je copie rien dans c:\... , je change rien au path et ça fonctionne très bien.
Où a tu trouvé ces indications ? peut-être ça perturbe l'installation ???
Tu as peut-être aussi des vieux drivers qui bug, ré-installe les drivers ftdi ( à télécharger sur le site ftdi ).
A+ Teiva
B@tto
+1 Teiva
Rien à copier !! Tu dézip et basta. Et au pire t'as les FTDI à télécharger, mais je crois que si tu ne les as pas le logiciel démarre quand même normalement !
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
kafifi
Le up a fonctionné ;)
Effectivement, rien a installer puisque c'est un logiciel portable, mais j'avais un doute.
J'ai trouvé l'origine du problème : conflit entre Arduino et les ports com virtuels du driver BlueSoleil 4; j'ai désactivé l'ensemble des ports et Arduino fonctionne bien. Je précise que les tests sont réalisés sans hardware puisque je voulais voir la tête du logiciel...
Reste à tester si avec driver FTDI installé Arduino va tourner dessus sans être perturbé par les ports COM virtuels (sinon je serai contraint de virer mon bluetooth...
Merci pour votre aide en tout cas !
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
