Topic: Présentation et projet de gestion climatique serre (Read 7730 times) previous topic - next topic
Poliben
May 25, 2010, 04:11 pm Last Edit: May 25, 2010, 04:19 pm by Poliben Reason: 1
Bonjour à tous,
J'ai découvert arduino il y a quelques semaines, je me suis pas mal documenté sur le sujet mais je n'ai pas encore franchis le pas. ça ne saurait tarder ;) !
J'ai pour le moment quelques questions basiques sur la faisabilité de mon projet que voici : J'ai une serre tropicale dont je voudrais gérer le climat. La serre est à une trentaine de mètres de la maison.
J'aimerai au niveau de la serre :
- 3 capteurs de températures (2 zones dans la serre, un troisième extérieur), les DS18B20 me semblent assez adaptés pour ça
- un capteur d'hygrométrie (808H5V5) dans un premier temps ça devrait suffire
- capteur de lumière (TSL230R), j'ai besoin d'un intensité lumineuse en lux.
Dans l'idéal, les capteurs de températures devraient gérer, le chauffage et les extracteurs de chaleur ; l'hygromètre, la pompe de brumisation et le capteur de lumière devra déclencher un moteur de volant roulant pour dérouler ou enrouler la toile d'ombrage.
J'aimerai également un module DCF77 et une transmission sans fil (RF ou Xbee ??) à une base qui sera dans la maison.
Est ce que ce n'est pas trop ambitieux de "mettre" tout ça sur un arduino ???
Au niveau de la base de réception dans la maison, je souhaiterai avoir :
- module de réception (toujours RF ou Xbee ???)
- alarmes de températures (haute ou basse) ça c'est pas le plus difficile
-  Shield microSD (ou du moins un système de stockage des données des capteurs toutes les 2-3 minutes environ)
- Ethernet shield (pour un contrôle à distance lors de mes déplacements)
- peut être un LCD pour afficher température et hygrométrie sans avoir à allumer l'ordi.
Là encore, est ce que ce n'est pas un peu trop pour un seul arduino ?
Tout ça fait un peu "usine à gaz" ! mais ça serait vraiment top si je pouvais gérer tout ça. Ca me permettrait d'éliminer les multiples programmateurs et stations météo que j'ai actuellement.
Ce que j'ai du mal à appréhender c'est si je peux utiliser en même temps par exemple et sur un seul arduino : un module Xbee, un ethernet shield, un SD shield (Celui de l'ethernet shield n'est pas utilisable ?) plus un LCD (série)  ??? Il faudra la mega pour ça ?
Si vous avez des conseils ou des retours d'expérience sur de tels projets .... et bien merci beaucoup !!!
Poliben
Gaiden
Bonjour :)
Je suis aussi sur un projet d'automatisation (aquarium)
Dans ton cas il faut savoir quelle seront les pin utilisées par chacun des shield.
Pour ce qui est de la communication reseau , j'ai vu un shield wifi.
Tu aurais le sans fil ET le reseau en un seul module.
http://www.asynclabs.com/store?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=26&category_id=6
Pour les sonde de type DS18B20 elles se pilote avec un seul fil (One Wire Bus)
Pour ce qui est de multiplier les sorties et entrées "numerique" (On ou Off) il existe les composant nommés Shitf Register.
Avec 3 fil tu peux créer 8 sortie avec un 74HC595 et 8 entrée avec un CD4021
Shift Out : http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Shift In : http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn
Idem pour le LCD tu peux réduire le nombre de pin utilisées en le plaçant derrière un 74HC595 (3 fils) ou prendre un lcd serie.
Tu auras peut être aussi un problème d'espace pour ton programme.
Pour finir , un mega serait un plus en effet :) (il me reste 3 pin ligne sur mon projet avec un 328)
Voila j'espère t'avoir eclairé
regarde un peu du coté de la seeeduino stalker (http://www.seeedstudio.com/depot/seeeduino-stalker-p-600.html)
C'est une arduino 168 :-( mais elle embarque un lecteur de SD-Card, un module RTC, et un socket pour XBee :-)
Tu peux t'en servir de shield ou seul. (doc: http://www.seeedstudio.com/depot/datasheet/Seeeduino_Stalker.pdf)
Couplée à un shield wifi, des Shitf Register (voire I/O expander en I2C), comme le propose Poliben, je pense que ça peut le faire pour ton cas.
Le lecteur de SD-Card "consomme" 4 pins de l'arduino, le RTC est sur les 2 pins I2C.
Gromain59
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Poliben
#3
May 26, 2010, 05:50 pm Last Edit: May 26, 2010, 05:51 pm by Poliben Reason: 1
Sympa :) merci pour ces infos, ces liens, et ces éclaircissements !
Ca me fait pas mal de nouveaux trucs à potasser  ;D
La seeeduino stalker parait assez séduisante en effet.
Benoit
startx
#4
May 31, 2010, 12:20 am Last Edit: May 31, 2010, 12:24 am by startx Reason: 1
Même si la stalker semble être sympa, je te conseille quand même une mega car le code peut devenir important pour tes evolution future: CO2 etc ..et puis avoir plusieurs liaisons série est pratique pour l'affichage LCD, ca évite beaucoup de connexions et de code. J'ai testé un systéme similaire avec quelques différences pour les sondes. Maintenant il sert à un aquarium. Attention aussi au DCF77 avec le XBEE car dans mon cas ca marche à condition que le DCF soit suffisamment éloigné du module XBee. Et puis tu voudra probablement le niveau d'eau, augmenter le nombre de relais...
Un détail aussi, pour actionner le 220, si c'était a refaire j'utiliserais des relais SSR ce qui simplifie le montage.
Bon courage .
Poliben
#5
Jun 01, 2010, 11:42 am Last Edit: Jun 01, 2010, 02:22 pm by Poliben Reason: 1
Merci pour tous ces précieux conseils. Comme je suis vraiment un grand débutant, je crois que je vais commencer par me faire la main avec les capteurs et la gestion des relais et mettre de coté la transmission wireless des données.
Dans un premier temps j'achète une duemilanove et quand je serai bien au point j'envisagerai la mega et la transmission des données. Une question peut être idiote (je pense connaitre la réponse mais bon), Il n'y aura pas de problème de communication entre la duemilanove et la mega (si j'en achète une par la suite ) ?
Merci encore
Benoit
Jean-François
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
startx
#7
Jun 01, 2010, 02:02 pm Last Edit: Jun 01, 2010, 02:02 pm by startx Reason: 1
Poliben, j'étais exactement dans le même cas que toi avec aucune compétence en électronique au départ et des station météo avec un système bâtard. Donc tu verra pour ce que tu veux faire, c'est très simple, la mega n'ajoute aucune difficulté et tu en trouvera des copie sur ebay pour pas cher.
Vovov
Très très intéressant comme projet, tien nous au courant !!!
Poliben
#9
Jun 04, 2010, 11:43 am Last Edit: Jun 04, 2010, 12:02 pm by Poliben Reason: 1
Hello :)
Bon, j'ai reçu il y a quelques jours la 2009... je me suis fait la main avec les différents tutoriels .... et ma première impression est que tout ceci ne semble pas très compliqué  :) Je n'ai jamais fait de C mais j'ai pratiqué pas mal le PHP et même si c'est différent, finalement la partie code ne me pose pas trop de problème pour le moment(même si je sais que ce que j'ai fait est très très basique)  ::) J'ai commencé mon propre code et j'arrive à afficher température (DS18B20) et ainsi que la date et l'heure (Horloge DS1307)  sur un LCD ... ç'est pas grand chose mais c'est déjà un début  :)
La prochaine étape lorsque je les aurai reçu sera de tester le TSL230R avec les relais !
@Startx : j'ai commandé une mega !
Par contre, depuis hier soir j'ai un soucis et je crois que j'ai fait le gros boulet >:( J'était tellement content de mon premier montage que j'ai voulu le faire fonctionner en autonome dans la serre (je ne l'avais utilisé que sur l'USB jusque là). Je n'avais qu'une alim 16V 500mA (que j'ai vérifiée avec mon multimètre). Étant donné le voltage max indiqué est 20V, je l'ai branché une première fois, tout fonctionnait. Je l'ai débranché pour modifier le code, j'ai vérifié que c'était ok avec l'USB puis je l'ai rebranché sur mon alim (moins d'une 10aine de seconde car j'ai vu qu'il y avait un soucis) ... et depuis plus rien
Quand je reboot l'arduino ... la LED du pin 13 ne clignote plus (il y a seulement les diodes Tx et Rx
Quand je veux uploader un sketch... j'ai le fameux message d'erreur
Code: [Select]
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
et pour finir il m'a semblé percevoir une légère odeur de bakélite cramée  >:( J'ai bien peur d'avoir réussi l'exploit de cramer ma première arduino en moins d'une semaine  >:(
Est ce que vous avez une idée de ce que je peux tenter ou elle est morte ? (pourtant j'ai bien vérifié l'alim avant de m'en servir, elle était bien en dessous de 20V)
Enfin, me reste plus qu'à attendre la mega et ne pas refaire la boulette !
Benoit
Poliben
Re tout le monde :)
Bon, j'ai réglé les problèmes que j'évoquais plus haut et j'ai repris mes essais. pas de problème majeur avec les capteurs...
Par contre je reviens vers vous car je suis un peu perdu avec les modules Xbee (série 1). En mode transparent j'arrive à peu près à envoyer les températures d'un arduino à l'autre. Là ou ça pèche c'est en mode API, comme je l'ai dit au début de ce post, je suis un grand débutant. J'ai lu beaucoup concernant les modules Xbee, leur configuration (là aucun soucis ils communiquent bien et sont bien configurés). J'ai également fait la plupart des tutoriels concernant la librairie Xbee-arduino. Mais finalement, plus j'en fait et plus je m'embrouille, notamment sur l'utilisation du tableau "payload".
Est ce que vous auriez des conseils ou des liens avec des exemples tout simple comme envoyer une chaine de caractère d'un xbee à l'autre et l'afficher dans la console du récepteur. vraiment un truc très basique mais qui m'aiderait à comprendre le fonctionnement des "packets".
Voilà, par avance Merci ! et moi, je retourne à ma lecture ;)
poliben
startx
c'est ca que tu cherches ??
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249684776
http://www.pobot.org/XBee-API-pour-pilotage-a-distance.html
Mais tu veux piloter un module Xbee sans arduino ?
Perso j'utilise la librairie messenger em mode série et ca fonctionne nickel.
Startx
Poliben
#12
Jul 02, 2010, 10:59 am Last Edit: Jul 02, 2010, 01:59 pm by Poliben Reason: 1
Hello,
Désolé pour ma réponse tardive j'ai été un peu booké ces jours -ci. Merci pour ta réponse, mais finalement à force de lecture et de persévérance j'ai fini par comprendre le fonctionnement :)
Ça transmet nickel :) Les températures, et la luminosité en Lux pour le moment, ce WeekEnd je m'attaque à l'humidité relative et je teste l'ethernet shield.
Apparemment j'ai vu sur la partie internationale du forum qu'on pouvait utiliser le slot SD (que j'ai rajouté dessus) sans modification du hardware de la carte avec la librairie SDcardSDlog. Quelqu'un peut confirmer ??
Mon projet a bien avancé :) , je posterai bientôt photos et captures d'écrans des logs.
Deux petites questions en passant.
Avec les sondes de température DS18B20, j'ai de façon sporadique une température de 85.00° relevée à la place de la température réelle. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Ça n'est pas vraiment un problème car je ne sauvegarde pas la donnée, lorsque cela se produit, mais j'aimerai comprendre (je vais chercher, je n'ai pas encore regardé si c'est un problème récurent )
Dernière petite question, j'ai des module Xbee série 1 Ce sont seulement des 1 mW et j'ai l'impression que la portée est bien moindre que celle annoncée dans les datasheets. Ma serre est à une trentaine de mètres de la maison (avec des murs en pierre). Je crois que je vais être obligé de prendre des 60mW, mais avant d'investir dedans (vu qu'ils ne sont pas donnés quand même) j'aimerai savoir si d'après vous leur portée sera suffisante (ils donnent 300m en milieu urbain je crois donc ça devrait aller ?)
Voilou,
Merci encore Startx
Poliben
Poliben
#13
Jul 04, 2010, 11:18 am Last Edit: Jul 04, 2010, 11:21 am by Poliben Reason: 1
Re tous :)
Ah y est ! Tout fonctionne parfaitement ! :) Auto réponse, pour ceux qui rencontreraient les même problèmes.
Pour les DS18B20 qui renvoient la température 85.00°C, il suffit d'ajouter un délais plus important entre le moment ou  on envoie la requête pour récupérer les températures et le moment ou on l'affiche (j'ai mis un délais de 2000µS et ça fonctionne très bien). D'après ce que j'ai lu, on peut aussi diminuer la résistance de pull-up de 4.7kOhm (ne pas mettre moins de 1k), mais je n'ai pas testé.
Pour le problème de la portée des modules Xbee Serie 1, j'ai réduit la vitesse à 2400bauds et ça passe impec :) (j'ai mesuré, il y a 50 m et 2 murs en pierre)
voici un petit morceau de log, je posterai des photos lorsque le montage sera un peu plus propre ::)
Code: [Select]
Suivi climatique de la serre
Reception donnees
Reception OK
Dim 04 07 2010   06:50:01
Temp 1 : 35.19 C Temp 2 : 29.44 C
Mini : 29.50 C Maxi : 35.31 C
Luminance :  8376 Lux    Humidite relative :72.72 %
Temp Ext : 28.81
Mini : 28.75 Maxi : 28.75
Reception donnees
Reception OK
Dim 04 07 2010   06:50:15
Temp 1 : 35.00 C Temp 2 : 29.38 C
Mini : 29.44 C Maxi : 35.31 C
Luminance :  8376 Lux   Humidite relative :68.45 %
Temp Ext : 28.81 C
Mini : 28.75 C Maxi : 28.81 C
Je m'attaque à l'ethernet maintent pour stocker tout ça sur mon site web :)
Poliben
churchill
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
