Topic: Arduino et iButton (Read 1 time) previous topic - next topic
ayme.32
Bonjour à tous, j'avais commander un sample d'iButton (DS-1992) mais je sais même pas comment ça marche et j'aimerais faire un petit truc avec arduino, si c'est le bon iButton ça met une led verte et si c'est le mauvais ça met une led rouge. Merci d'avance.
C'est du OneWire, donc en utilisant la lib "OneWire" tu dois pouvoir t'en sortir. Pour la partie hardware (lecteur), je ne sais pas.
Cherche "iButton" dans le forum, il y a des topics sur ce sujet dans la partie anglophone.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1227424347
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248727122/0
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
ayme.32
Merci de ta réponse mais je suis vraiment très nul en électronique/programmation. Je reproduis seulement des petits trucs pour m'amuser... Ce n'est pas grave je vais faire autre chose ^^
ayme.32
Si quelqu'un connaît bien ça pourrait-il m'expliquer ? Merci d'avance :)
ayme.32
UP, bon je vais regarder un peu la LIB....
Salut,
à priori personne de francophone n'a encore utilisé le DS1992.
Mais les datasheets du DS1992 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1992-DS1993.pdf) et du DS1820 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/DS1820-DS1820S.pdf) montrent que ces 2 composants sont très proches.
En t'aidant de ce que Jean-Francois avait fait (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1209105786), tu pourras sans aucun doute réussir à lire dans le DS1820. Ensuite viendra le temps d'essayer d'écrire dedans...
Et si ce n'est pas suffisant, il faudra te mettre un peu l'anglais.
As-tu un lecteur de iButton pour t'aider dans tes test ?
Gromain
ayme.32
J'ai rien :/ J'ai juste des resistances, diodes, leds et un iButton et un Arduino Duemilanove..
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
