Topic: contrôle Chauffage VMC Pompe CUVE avec MYSQL help? (Read 903 times) previous topic - next topic
jeff85
Bonjour à tous voici mon projet domotique des toilettes.
Je veux contrôler mon chauffage, ma vmc, via SHT15+Arduino
Pouvoir sélectionner l'arriver d'eau des toilettes (cuve récupération d'eau / Réseau).
Et une interactivité avec Ethernet Shield et myql.
J'arrive bien la première partie et la seconde, mon problème est au niveau de l'envoi des données dans la base.
Grâce à un site PHP je peux interroger à distance l'ARDUINO et écrire dans la base.
Mais je voudrais que ce soit automatique!!! dois-je regarder du coté php ou de l'arduino ?
Merci d'avance pour vos réponses. :o
erlik
Un service cron ( coté serveur donc) devrait te permettre d'interroger ta carte de manière régulière. A voir si tu en as un de dispo sur ton serveur
Franxoois
L'inverse est aussi possible, l'arduino peut attaquer aussi le serveur php et lui envoyer la donnée qu'il doit stocker en base de données.
Le serveur est-il on-line en permanence ? C'est un serveur local ou sur le web ?
jeff85
J'utilise Winampserver en local Mysqladmin car libre
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
