Topic: Compteur de vélo (Read 1 time) previous topic - next topic
roud
Bonjour,
J'ai découvert les cartes arduino il y a 3 jours donc je suis ultra débutant.
J'aimerais cependant faire un compteur de vélo à partir :
- d'un aimant collé sur une roue
- le récepteur de cet aimant (switch)
- une carte arduino duemilanove
Lorsque l'aimant passe devant le récepteur, le circuit est fermé. Je détecte le front montant (j'ai réutilisé un code provenant d'un tutoriel "fan rpm"). Jusqu'ici tout va bien.
J'aimerais maintenant compter le temps qui s'écoule entre 2 passages pour afficher la vitesse instantanée en utilisant v=d/tps
Quelqu'un peut'il maider à trouver les lignes de code ?
Merci
B@tto
Salut,
Tu peux utiliser la fonction Millis() qui te renvoit le temps écoulé depuis le démarrage du programme (max 50 jour) en milliseconds:
http://arduino.cc/en/Reference/Millis
Il te suffit alors à chaque passage de l'aimant de mesurer Millis() et de calculer la différence lors du calcul de la vitesse  ;)
Tu as également la fonction Micros() qui te renvoit elle le temps écoulé en microseconds :
http://arduino.cc/en/Reference/Micros
Mais la variable overflow après 70 minutes par contre (pas forcement génant dans ton cas et plus précis !)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
roud
OK, j'ai du batailler un peu mais ça fonctionne. Merci pour le coup de main.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
