Topic: Erreur lors chargement bootloader (Read 799 times) previous topic - next topic
Bonjour à tous,
j'ai un pb avec un ATMEGA328P-PU.
J'essaie d'y charger un bootloader en suivant la manip décrite sur cette page, en suivant la manip "minimal circuit".
J'ai donc:
- chargé le sketch ArduinoISP sur mon Arduino Duelanove
- chargé le breadboard.zip
- relancé l'IDE (version 0018)
- sélectionné "ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)"
- fait le montage présenté en bas à gauche sur la page cité plus haut
- choisi Tools > Burn Bootloader > w/ Arduino as ISP
Les LED TX/RX clignotent, puis j'ai cette erreur:
Quote
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
        Double check connections and try again, or use -F to override
        this check.
En faisant une recherche sur le forum, j'ai trouvé ceci.
Le pb à l'air similaire, mais je ne sais pas comment m'en sortir.
Je ne comprends pas ce que nealc veut dire par "I also tried a "press shift while clicking download".  :-/
Avez-vous des idées pour que je puisse m'en sortir ?
Nota: je suis sous Kubuntu Karmic.
Tous les jours, je roule en Electrique
Arretons de polluer !
Moi & mon Ardu
En complément, j'ai réalisé d'autres tests:
- avec un autre ATMega328, ca ne passe pas non plus
- sous Windows, avec l'IDE 0021, ca n'est pas mieux
Moi & mon Ardu
J'ai finalement trouvé une solution alternative.
Si par contre quelqu'un a la solution à mon pb, je suis preneur
Moi & mon Ardu
hussa
bonjour,
essaye de voir cela si ça peut t'aider a résoudre ton problème.
http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
http://www.youtube.com/watch?v=iwRA8XwLIQI
Merci pour les liens. Je regarderai tout ça quand j'aurai une minute ...
Moi & mon Ardu
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
