Topic: Allumage progressif Rampe aquarium + Température (Read 4832 times) previous topic - next topic
masterbalby
Oct 17, 2010, 02:50 pm Last Edit: Oct 17, 2010, 08:35 pm by masterbalby Reason: 1
Bonjour à tous,
voila ce qui m'amène.
Je viens de m'acheter un aquarium de 250 litres que je veux entièrement éclairer avec des Leds.
J'ai décidé d'utiliser des Leds 10mm 5 chips de 3.4V et 100mA.
Il y a 58 leds blanches et 18 leds blanches chaudes (je n'utilise pas de rouges ni de bleues car il n'y aura aucune plante dans le bac car ce sera un biotope malawi).
Les leds sont cablées par trois avec une résistance de 22 ohm.
L'alimentation est une alim de PC 12V.
En plus j'ai installé 12 leds 5mm bleues 3.4V 0.2mA pour faire un eclairage lunaire (leds non présentes sur les photos).
Pareil qu'avant : 3 leds bleues en série mais une resistance de 100 ohm.
QUelques photos du bricolage :
http://img8.imageshack.us/img8/9010/92733082.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/4994/58109907.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/3392/img20101008110622.jpg
Voila maintenant ce que je voudrais réaliser :
Je voudrais que toutes les leds blanches et blanches chaudes s'allument progressivement sur une durée de 1 heure à une heure donnée.
Puis plus tard allumage des leds bleues et extinction après de toutes les blanches.
Puis pour finir extinction des bleues.
Exemple :
16h00 : allumage progessif des blanches
17h00 : luminosité max
22h00 : allumage des leds bleues
22h15 : extinction progessive des blanches
22h45 : blanches éteintes
00h00 : extinction des bleues
Le top serait d'avoir un affichage affichant l'heure et de pouvoir à l'aide de boutons poussoir ou un clavier changer les différents réglages.
Pourquoi pas aussi une sonde de température avec affichage à coté de l'heure.
Pour commencer je voulais savoir si c'était réalisable et surtout quel kit je devais acheter pour mon projet.
Merci d'avance pour votre aide.
masterbalby
erlik
Hello
Pour le fading, 3 sorties PWM suffisent, une pour chaque couleur, avec un transistor en commutation (je doute que la carte supporte une telle quantité de leds). Un exemple de montage, a adapter a tes besoins
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/multiple_leds2.jpg
Coté prog : http://arduino.cc/en/Tutorial/Fading
Pour la gestion du temps, une horloge temps réel type DS1307
Et pour l'interface + boutons, tu as des shields tout fait, fans c'est assez facile a réaliser soit-même
Gestion LCD: http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD
Boutons: http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#Switches
masterbalby
Bon voila je viens d'acheter un Duemilanove ATmega328.
Pour le programme à ecrire faut il tout ecrire d'un coup (3 sorties PWM, clock, température) ou alors creer une fonction, puis les autres pour ensuite tout assembler ?
erlik
#3
Oct 19, 2010, 05:48 pm Last Edit: Oct 19, 2010, 06:01 pm by erlik Reason: 1
Si tu te limites aux leds et à l'horloge, le code est assez simple et tu peux tout faire en un bloc.
Par contre, si tu ajoutes un lcd (ou que tu voudras en ajouter un), il vaut mieux faire des fonctions. Surtout si tu veux en prime une gestion en menus et pleins de données à afficher à l'écran....
Le plus simple, a mon avis:
- une fonction retournantl'heure (via l'horloge I2C )
- une fonction de gestion des LEDs 3 arguments: les leds à sélectionner (bleus, blanches, chauffantes), le mode de transition  (allumage, extinction), et le temps de transition.
- une fonction retournant la température (par thermomètre I2C par ex, comme le bus est déjà exploité par l'horloge, autant en profiter)
- une fonction pour gérer un petit écran lcd tout simple, et afficher des données ( la T° par ex)
- la boucle loop() pour lier le tout
Pour les boutons, tout dépend ce que tu veux faire avec .
Si c'est pour faire un thermostat (modification des températures min et max d'utilisation des leds chauffantes), tu peux utiliser 2 potentiomètres, reliées a 2 entrées analogiques, et afficher sur l'ecran:
T° en cours / T° min / T° max
masterbalby
merci pour la réponse.
Je pensais utiliser 2 sorties PWR pour gérer mon éclairage et en utilisant des mosfets.
Ai-je bon ??
erlik
Hello
Je pense que tu devrais rajouter une diode à la sortie, pour éviter les "retours de flamme"
D'ailleurs, à propos d'éclairage à LEDs, un article plutot interessant (commutation de 110 LEDs rouges)  :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_eclairage_leds_006.html
Il utilise ici un transistor MOSFET IRFZ44. Ça devrait t'être utile, surtout l'étage de commande. Il faudra par contre recalculer les résistances ...
masterbalby
Voici mon calcul pour chaque branche de 3 leds
R=(tension_alim-3Resistances*tensin_d'alimenation)/courant_d'utilisation
R=(12-3*3.4)/0.1
R=18 ohm
Alors pourquoi recalculer mes résistances ??
erlik
non, je parlais du montage de l'article que je présentais, qu'il aurait fallu adapter pour ton utilisation. Tes calculs sont correctes.
masterbalby
Est ce que ce type de mosfet pourrait faire l'affaire ??
http://www.awatronic.fr/transistors/transistors-mosfet-canal-n/buz11/prod_20150.html
jfl94
Bonsoir,
je suis très intéresse par la création d'un programme de ce type avec allumage et extinction progressif de led blanches et bleu avec horloge.
Pour ce faire, je compte prendre un artmega 328. Cependant, je suis néophyte dans ce type de montage.
Quelqu'un aurait il réussi a faire fonctionner ce type système et aurait un schéma de montage électrique clair ainsi qu'un programme complet adapté à ce type de micro controller.
Merci d'avance pour vos réponses;)
masterbalby
tu vas devoir attendre un peu pour que je t'aide car je n'ai pas encore recu mon arduino commandé.
jfl94
Que pensez vous d'un systeme ce type?
http://www.electronet24.com/Commandes_dclairage/Programmateurs/Programmateur_numrique_pour_tableau_modulaire_i45_317.htm
masterbalby
je n'ai toujours pas recu mon arduino mais je commence à faire mon programme.
J'ai une question au sujet du capteur de température LM35 au sujet de la formule pour transformer la tension de sortie en température.
J'ai trouvé deux méthodes sur deux sites différents qui ne sont pas identiques.
1) (5,0 * tension_relevée * 100) / 1024
2) ((tension_relevée * 5.0 / 1024) -0.5) * 100
Voila le problème est que je n'ai pas mon arduino pour faire mes tests.
masterbalby
alors je me reponds à moi même .
Il suffit de convertir la tension reçue en mV puis de diviser par 10.
Ex : tension reçue 0.222V
Température= (0.222*1000)/10 ou plus simplement (0.222*100)
Température=22.2°C
masterbalby
Me revoila
j'ai recu mon arduino duemilanove ainsi que mon lcd.
je peux enfin faire des essais
Je suis donc arrivé à afficher la température ainsi que l'heure et la date en utilisant un DS1307 et un LM35 pour la température.
Voila le code :
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
#include <WProgram.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
int TempPin = 0;
int rtc[7];
int minute;
int heure;
int jour;
int mois;
int calendrier;
int annee;
int seconde;
// Initialisation de la bibliothèque avec les numéros des broches de l interface
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
 lcd.begin (8, 2);
 delay(10);
 //lcd.print("Temp:");
 RTC.stop();
 RTC.set(DS1307_SEC,1);        //set the seconds
 RTC.set(DS1307_MIN,34);     //set the minutes
 RTC.set(DS1307_HR,11);       //set the hours
 RTC.set(DS1307_DOW,6);       //set the day of the week
 RTC.set(DS1307_DATE,13);       //set the date
 RTC.set(DS1307_MTH,11);        //set the month
 RTC.set(DS1307_YR,10);         //set the year
 RTC.start();
 RTC.get(rtc,true);
 for(int i=0; i<7; i++)
   heure=rtc[2];
   calendrier=rtc[3];
   jour=rtc[4];
   mois=rtc[5];
   annee=rtc[6];
   minute=rtc[1];
   seconde=rtc[0];
 // TEMPERATURE
 //getting the voltage reading from the temperature sensor
 int reading = analogRead(TempPin);
 // converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3
 float voltage = reading * 4.2 / 1024;
 // print out the voltage
 Serial.print(voltage);
 Serial.println(" volts");
 // now print out the temperature
 float temperature = voltage * 100 ;
 Serial.print(temperature);
 Serial.println(" degres");
 Serial.println(" ");
 lcd.clear();
 lcd.setCursor (0, 0); // mettre le curseur sur la colonne 0, la ligne 0
 lcd.print ("temp : "); // envoyer les données à l'ordinateur
 lcd.setCursor (0, 1); // mettre le curseur sur la colonne 0, la ligne 1
 lcd.print (temperature); // envoyer les données à l'ordinateur
 lcd.print ((char) 223); // symbole de degré
 lcd.print ("C");
 delay(2000);   //waiting two second
 // TEMPERATURE
 //TIME
 lcd.clear();
 if (heure < 10)
   lcd.print("0");
 lcd.print(RTC.get(DS1307_HR,true)); //read the hour and also update all the values by pushing in true
 lcd.print("H");
 if (minute < 10)
   lcd.print("0");
 lcd.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));//read minutes without update (false)
 lcd.print(" ");
 if (jour <10)
   lcd.print("0");
 lcd.print(RTC.get(DS1307_DATE,false));//read date
 lcd.print("/");
 if (mois < 10)
   lcd.print("0");
 lcd.print(RTC.get(DS1307_MTH,false));//read month
 lcd.print("/");
 lcd.print(RTC.get(DS1307_YR,false)); //read year
 delay(2000);
 //TIME
Une petite vidéo du résultat
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Jg1FBQNlniI[/media]
J'ai donc deux rampes. Une pour le jour et un eclairage lunaire.
Je voudrais arriver à allumer par exemple la rampe jour à 15h00 et la rampe lunaire à 21h00. Puis extinction de la rampe jour à 21h15 et de la rampe lunaire à 23h00.
Pour l'allumage il y a deux options : soit allumage et extinction progressifs ou allumage et extinction d'un coup.
C'est donc ici que je bloque.
Je sais allumer une rampe d'un coup ou progressivement mais je ne sais pas programmer cet allumage à une heure donnée.
Par avance je vous remercie pour votre aide.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
