Topic: Communication GPRS (Read 723 times) previous topic - next topic
LyMax
Bonjour,
je travail actuellement sur un projet associant une arduino duemilanove et un module GPRS de chez Libelium. Savez vous comment serait-il possible de récupérer et de lire un SMS via le microcontrôleur?
Merci.
Teiva
Bonsoir LyMax,
Ça à l'air bien expliqué sur le site de Libellium :
http://www.libelium.com/squidbee/index.php?title=New_GPRS_module_for_Arduino_%28Hilo_-_Sagem%29
Qu'est ce qui te pose problème ?
A+ Teiva
www.Zartronic.fr : Votre source Arduino en France
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
LyMax
Bonjour,
J'arrive à emmettre des SMS ou des appelles mais quand je veux récevoir un SMS avec juste le module hilo et l'ATmega je reçois des informations (suite de nombres) mais j'arrive pas à stocker le messages pour l'afficher ensuite sur un écran lcd par exemple!
Si vous avez une solution? j'ai mon programme si vous voulez le voir?
Merci
Teiva
J'ai jeté un ?il sur la doc, sans avoir le composant pour tester ça va pas être facile, mais pour une fois la doc à l'air très bien.
Tu peux peut-être tester ce mode de réception à partir de ton pc en envoyant les commandes qui vont bien, si réception OK sur ton PC alors ...
Peut être ce module envoie des salves de data un peu trop rapidement pour l'atmega/ton soft, il faut envisager un plus gros buffer sur le Serial ou gérer un cts/rts , c'est juste des idées de piste ... à vérifier dans les exemples du site.
L'affichage est long, fait une boucle qui pompe ce qui est disponible en Serial et stocke le dans un buffer mémoire, ensuite seulement tu reprends ce buffer et tu l'affiches sur le lcd.
En espérant que ça t'aide un peu, bon courage.
A+ Teiva
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
