Topic: Débuter sur Arduino Serial (Read 701 times) previous topic - next topic
pini
Bonjour,
Je viens de me faire offrir une carte arduino série à monter soit-même. Mon objectif est d'abord de découvrir les capacités d'un tel engin, puis si j'arrive à le prendre en main, de l'interfacer avec mon routeur wrt54g.
J'ai monté la bête, branché une pile 9v (la diode s'allume), récupéré un cable série qui trainait par là, puis branché le tout au port série du PC. J'ai aussi installé le paquet arduino sur mon PC (linux debian squeeze).
Mais pour la suite j'ai toutes les peines du monde à amorcer la pompe. Quelqu'un at-il un pointeur vers un guide du débutant pour ce type de carte ?
Je ne suis même pas certain que le cable série soit du bon type : faut-il un cable null-modem ou bien le cable que j'ai récupéré de mon vieux modem 56k fait-il l'affaire ?
Merci par avance.
B@tto
#1
Dec 03, 2010, 08:31 am Last Edit: Dec 03, 2010, 08:33 am by B@tto Reason: 1
Cable série, USB plutôt non ?
Sinon si t'es pas anglophobe : http://www.earthshineelectronics.com/files/ASKManualRev4.pdf
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Luj06
Bonjour et bienvenue,
Un simple câble suffit, pas besoin qu'il soit null-modem.
B@tto : non, il existe des cartes Arduino série à souder soi-même. Donc câble série c'est possible.
Pour débuter en français avec Arduino, il y a ça : http://www.pobot.org/Debuter-avec-une-carte-Arduino.html
N'hésites pas à poster des photos de ta carte, c'est rare d'en voir encore.
pini
Merci pour les liens, je vais potasser tout ça.
Je confirme que c'est bien une carte série :)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
