Topic: Touchshield slide de Antipasto (Read 551 times) previous topic - next topic
wombat
Bonjour,
Je trouve l'environnement Arduino vraiment sympathique et n'ai pas trop de problème sous la version 21 ( à mon faible niveau)...
Je viens d'acheter le module Touchshield Slide qui semble vraiment trop beau. Problème je n'arrive pas à le programmer même après avoir installer Antipasto 42.
J'ajoute que je sélectionne bien la bonne carte, que j'appuie bien sur le bouton pour allumer la led rouge du Touchshield Slide pour le positionner en mode programmation...
Il semble que la config  '.avrduderc' soit introuvable...
Bref, je suis dans une impasse...
merci de votre aide.
Luj06
#1
Dec 04, 2010, 09:37 am Last Edit: Dec 04, 2010, 09:40 am by julien@pobot.org Reason: 1
Bonjour,
Peux-tu être plus explicite ? "Il semble que" : avant de faire tes propres hypothèses, si tu nous montrais les symptômes ? Un message d'erreur par exemple ?
Est-ce que le programme compile (a priori oui) et à quelle étape s'arrête avrdude ?
Tu peux créer le fichier avrduderc et mettre les informations du TouchShield, du genre :
Code: [Select]
programmer
id = "avr910";
desc = "Atmel Butterfly Development Board";
type = butterfly;
baudrate = 57600;
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
