Topic: Arduino + nunchuck + 2 moteurs (Read 1 time) previous topic - next topic
x3-NicOo
Bonjour, Pourriez-vous me donnez le code qui me permettrai de contrôler 2 moteurs Un peu comme ce robot :
Avec 2 Dc moteurs et une nunchuck.
Je ne me servirai que du joystick.
Merci d'avance
                                                  x3-NicOo
Luj06
#1
Nov 26, 2010, 01:10 pm Last Edit: Nov 26, 2010, 01:11 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Tout est là : articles sur Nunchuck pour contrôle de moteurs
- récupération des informations du Nunchuck
- commande des moteurs
Tu peux même améliorer le code en faisant une conversion des informations du joystick en commandes polaires des deux moteurs (voir l'animation et les explications mathématiques sur cette page : http://www.pobot.org/Telecommande-en-controle-polaire.html)
x3-NicOo
x3-NicOo
J'ai un nouveau problème, je n'arrive pas a récupérer les donnée de la nunchuck par usb, je suis cette methode :: http://www.arduino.cc/playground/Main/WiiChuckClass
Mais quand j'envoi le code suivant :
Code: [Select]
#include <math.h>
#include "Wire.h"
#include "WiiChuck.h"
//#include "nunchuck_funcs.h"
#define MAXANGLE 90
#define MINANGLE -90
WiiChuck chuck = WiiChuck();
int angleStart, currentAngle;
int tillerStart = 0;
double angle;
 //nunchuck_init();
 chuck.begin();
 chuck.update();
 //chuck.calibrateJoy();
 delay(20);
 chuck.update();
 Serial.print(chuck.readRoll());
   Serial.print(", ");
 Serial.print(chuck.readPitch());
   Serial.print(", ");
   Serial.print((int)chuck.readAccelX());
   Serial.print(", ");
   Serial.print((int)chuck.readAccelY());
   Serial.print(", ");
   Serial.print((int)chuck.readAccelZ());
et que je compile, il me met :
"WiiChuck" does not name a type
Que dois-je faire ? :-/
Luj06
Vérifie que le fichier WiiChuck.h est bien présent dans le répertoire de ton projet Arduino.
x3-NicOo
Par hasard, ne sauriez-vous pas me donner le code  :$
Je ne suis pas doué pour les faires
je voudrai avoir 4 sortie : Exemple :
Joystick vers l'avant : Pin 5 : on
Joystick vers l'arrière : pin 6 : on
joystick vers la gauche : pin 7 : on
joystick vers la droite : pin 8 : on
Luj06
#6
Nov 29, 2010, 12:32 am Last Edit: Nov 29, 2010, 12:34 am by julien@pobot.org Reason: 1
Il faut persévérer. Donner le code ne te servira à rien si tu ne sais pas l'envoyer dans la carte.
Tout est déjà dans l'archive zip qui se trouve sur le site web dont je t'ai envoyé le lien.
Bon, voici :
Code: [Select]
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  // ... initialisation du WiiChuck comme dans l'exemple
delay(50);
chuck.update();
if (chuck.readJoyX() > 0) {
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(7,LOW);
} else if (chuck.readJoyX() < 0) {
  digitalWrite(8,LOW);
  digitalWrite(7,HIGH);
if (chuck.readJoyY() > 0) {
  digitalWrite(5,HIGH);
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(5,LOW);
  digitalWrite(6,HIGH);
Peut-être veux-tu que je t'envoie une carte Arduino déjà programmée ?
x3-NicOo
non non, pour envoyer le code il n'y a pas de soucils.
Merci beaucoup, je vais essayer de faire fonctionner tout sa :)
Jean-François
[edit]Peut-être veux-tu que je t'envoie une carte Arduino déjà programmée ? [/edit]
C'est de l'ironie, ce qu'il entend par là c'est que si tu ne fais pas un minimum d'efforts, tu n'arrivera à rien...   ::)
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
Luj06
J'ai édité l'article en remplaçant PC2 et PC3 par PORTC2 et PORTC3, les nouveaux noms de variable pour ces deux entrées sur les nouvelles Arduino.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
