Topic: PWM à heure fixe (Read 3213 times) previous topic - next topic
masterbalby
Nov 29, 2010, 12:51 pm Last Edit: Nov 29, 2010, 12:51 pm by masterbalby Reason: 1
Bonjour,
voila le petit exercice du jour  ;) pour la gestion de mon aquarium.
Voila le code que j'utilise pour l'allumage et l'extinction de ma rampe à l'aide d'un relais, donc allumage non progressif.
Code: [Select]
ETAT_BP1=digitalRead(BP1);
 if((ETAT_BP1==APPUI1) && (lights_on_time > temps_perso ||  lights_off_time <= temps_perso))
   digitalWrite(day_light, LOW);
   digitalWrite(day_light, HIGH);
Voila le code que j'utilise pour l'allumage et l'extinction progressif (allumage en une heure et extinction en une heure) :
Code: [Select]
for (i=0; i<=255;i++){ // boucle for compte de 0 à 255
analogWrite(LED,i); // génère une impulsion sur la broche de largeur i = la luminosité augmente
delay(14000); // pause de 14000 ms entre chaque "cran"
analogWrite(LED,255-i); // génère une impulsion sur la broche de largeur 255-i la luminosité baisse
Maintenant ce que je voudrais faire :
1) début de l'allumage progressif à 12h00
2) allumage complet à 13h00
3) début d'extinction à 22h00
4) extinction complète à 23h00
Merci pour votre aide.
Jean-François
#1
Nov 29, 2010, 12:57 pm Last Edit: Nov 29, 2010, 12:58 pm by jfs Reason: 1
Tu utilises quoi pour mesurer le temps, l'horloge interne de l'arduino, ou un composant externe ?
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
masterbalby
Jean-François
#3
Nov 29, 2010, 01:28 pm Last Edit: Nov 29, 2010, 01:33 pm by jfs Reason: 1
Code: [Select]
void loop(){
time = lecture du ds1307;
if (time >12.00 && time < 13.00){
allumage();
if else (time > 22.00 && time < 23.00){
extinction();
Void allumage(){
ta fonction allumage progressif
void extinction(){
ta fonction d'extinction progressive
A adapter avec ta fonction de lecture de ton ds1307.
Dans tes fonctions, utilise plutôt millis() à la place de delay(), ça permet de libérer l'arduino pour qu'il fasse autre chose pendant ces 14 secondes.
Regarde ici :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290209709
Korman
Par exemple:
Code: [Select]
if (hour() == 12) { // entre 12:00 et 12:59:59
  analogWrite (day_light, map (minute() * 60 + second(), 0, 3600, 0, 1024));
else if (hour() == 22) { // entre 22:00 et 22:59:59
  analogWrite (day_light, map (minute() * 60 + second(), 0, 3600, 1024, 0));
Ceci va augmenter ou réduire la lumière progressivement pendant une heure d'une manière linéaire en dépendance du nombre de secondes depuis l'heure complète. Si tu veux une variation exponentielle qui pourrait paraître plus naturelle, échange map par une fonction qui te convient mieux.
Korman
masterbalby
J'ai essayé le code de Korman
et j'ai un le message d'erreur suivant :
Code: [Select]
test_prog.cpp: In function 'void loop()':
test_prog.cpp:91: erreur: 'hour' cannot be used as a function
test_prog.cpp:92: erreur: 'minute' cannot be used as a function
test_prog.cpp:92: erreur: 'second' cannot be used as a function
test_prog.cpp:94: erreur: 'hour' cannot be used as a function
test_prog.cpp:95: erreur: 'minute' cannot be used as a function
test_prog.cpp:95: erreur: 'second' cannot be used as a function
Korman
Code: [Select]
#include <Time.h>
Ces fonctions viennent de la librairie Time.
Korman
masterbalby
super
ça fonctionne avec la librairie time
masterbalby
#8
Nov 30, 2010, 09:20 am Last Edit: Nov 30, 2010, 09:49 am by masterbalby Reason: 1
Je vous propose mon code pour savoir si ça vous parait correct car je ne peux pas faire de test car j'ai oublié mon arduino au boulot et que aujourd'hui je garde mes deux enfants malades (sacrée gastro...)
Code: [Select]
#include <Time.h>
#include <WProgram.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
int day_light = 3;           // sortie PWM
int lights_on_time = 1200;  //allume les day lights à cette heure (en temps_perso)
int lights_off_time = 2200; //éteint les day lights à cette heure (en temps_perso)
 RTC.stop();
 RTC.set(DS1307_SEC,01);        //réglage secondes
 RTC.set(DS1307_MIN,59);        //réglage minutes
 RTC.set(DS1307_HR,11);         //réglage heures (military)
 RTC.set(DS1307_DOW,2);         //réglage jour de la semaine
 RTC.set(DS1307_DATE,30);       //réglage date
 RTC.set(DS1307_MTH,11);         //réglage mois
 RTC.set(DS1307_YR,10);          //réglage année
 RTC.start();
 pinMode(day_light, OUTPUT);  // digital pin pour day light en sortie
 int minut, heure, seconde, date, mois, annee, temps_perso;
 //Récupérer l'heure du DS1307**********************************************************************************************
 heure = RTC.get(DS1307_HR,true);
 minut = RTC.get(DS1307_MIN,false);
 seconde = RTC.get(DS1307_SEC,false);
 date = RTC.get(DS1307_DATE,false);
 mois = RTC.get(DS1307_MTH,false);
 annee = RTC.get(DS1307_YR,false);
 temps_perso = (heure * 100) + minut;  //creation temps_perso
 //Affichage heure******************************************************************************************
 Serial.print(RTC.get(DS1307_HR,true));
 Serial.print(":");
 Serial.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));
 Serial.print(":");
 Serial.print(RTC.get(DS1307_SEC,false));
 //****************Day Lights
 else if ((hour() > 12 ) && (hour() < 22)) {
 else if (((hour() > 22 ) && (hour() < 00)) || ((hour() > 0 ) && (hour() < 12))){
Donc allumage progressif entre 12h00 et 13h00
puis allumage continue entre 12h00 et 22h00
puis extinction progressif entre 22h00 et 23h00
le reste du temps donc entre 23h00 et 12h00 rampe éteinte
J'ai bon ???
Korman
#9
Nov 30, 2010, 11:17 am Last Edit: Nov 30, 2010, 11:18 am by Korman Reason: 1
Quote
J'ai bon ???
En principe oui, seulement tu vas te rendre compte, que la dernière demi-heure de l'allumage, l'intensité de la lumière ne change presque pas. Ceci n'est pas un problème du programme, mais vient de la perception. Si ça te gènes, ils est assez simple de changer la progression linéaire en une progression exponentielle.
Code: [Select]
   analogWrite (day_light, (1 << map (minute() * 60 + second(), 0, 3600, 0, 10)) -1);
   analogWrite (day_light, (1 << map (minute() * 60 + second(), 0, 3600, 10, 0)) -1);
Peut-être cet effet de lumière te plais mieux.
Korman
masterbalby
Salut à tous,
j'utilise ce code pour l'allumage progressif
Code: [Select]
if (heure == 15) { // entre 15:00 et 15:59:59
   analogWrite (pwm1, map (minute() * 60 + second(), 0, 3600, 0, 1024));
et j'ai quelques problèmes. A 15h44 ma rampe s'eteint et se rallume en l'espace de 1 seconde. Puis à 15h59 la rampe s'éteint pendant une minute et s'allume à fond à 16h00 (allumage programmé à fond dans le prog à 16h00)
Des idées ???
Korman
1023 á la place de 1024 devrait résoudre le problème de 15:59. Pour l'autre vérifie le résultat de la fonction map.
Korman
masterbalby
Merci mais que veux tu dire par vérifie le résultat de la fonction map ??
Korman
#13
Dec 21, 2010, 09:33 am Last Edit: Dec 21, 2010, 09:34 am by Korman Reason: 1
Je voulais dire, de vérifier si la fonction map te donne 0 ou une autre valeur qui parait fausse autour de 15:44. Si oui, le problème est à chercher dans ce coin, si non quelque part d'autre.
Korman
masterbalby
#14
Dec 21, 2010, 11:01 pm Last Edit: Dec 21, 2010, 11:03 pm by masterbalby Reason: 1
Voila, le problème est presque résolu.
L'allumage progressif se fait correctement .
Il y a juste un petit problème au démarrage de l'allumage progressif.
Voile le code utilisé
Code: [Select]
   analogWrite (pwm, map ((minut * 60), 0, 3540, 0, 255));
Pour voir ou se trouvaient les bugs j'utilise un écran LCD sur lequel j'affiche le resultat de (minut *60) et le résultat complet de la fonction
map ((minut * 60), 0, 3540, 0, 255).
De plus j'affiche l'heure récupérée de mon DS1307.
Le problème est que à 15h00 l'éclairage s'allume à fond pendant une demi-seconde avant de s'éteindre pour commencer alors l'allumage progressif.
Voici ce qui apparait sur l'écran :
- à 14h59       3540       255     (mais rampe éteinte car il n'est pas 15 heures
- à 15h00         0            0
Cela parait correct mais il y a un problème de rafraichissement.
Lorsque l'heure 15h00 apparait sur l'afficheur il est encore affiché la valeur 3540 qui correspond à 14h59. Donc la fonction analogWrite prend pour valeur 255 donc éclairage à fond.
L'éclairage s'éteint au bout de la demi seconde qui passe pour afficher 0 qui correspond à 15h00.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
