Topic: Potentiomètre souple / Accéléromètre : Diagramme ? (Read 968 times) previous topic - next topic
taclab
Dec 29, 2010, 12:46 pm Last Edit: Dec 30, 2010, 10:17 am by taclab Reason: 1
Bonjour à vous,
Premier post pour moi, car je viens enfin de ressortir des cartons ma Freeduino (monté grâce au gens du Craslab/Mains d'oeuvre)
Et je également viens de récupérer deux capteurs : un potentiomètre souple et accéléromètre il me semble.
Les photos :
Je souhaite les brancher, le soucis c'est que je n'arrive pas à trouver un diagramme/doc qui pourrait m'indiquer à quoi correspond les 6 pins par capteurs.
Je suppose que le Ground et le 5v sont les pin de l'extrémité mais pour le reste...
Je cherche donc un diagramme qui pourrait m'indiquer à quoi correspond les PIN, et avec quelles resistances doit je utiliser.
Si vous voyez...
Merci d'avance,
B@tto
Sauf que sans plan, sans références et sans photos qui montre le montage, personne ne pourra t'aider ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
taclab
@ B@tto
Humm...
Il n'y a aucune références visibles sur ces capteurs.
J'aurai décidément du mal à faire un plan ou un montage sans savoir à quoi correspond précisément ces capteurs.
En gros, la question de débutant, comment identifier ces capteurs ? ou trouver un diagram générique sur ce type de capteur.
B@tto
Le gros problème c'est que d'apres les photos c'est du "fait maison". Donc imposssible de savoir quoi est relié à où  :-/
Luj06
#4
Dec 30, 2010, 12:07 pm Last Edit: Dec 30, 2010, 12:09 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Effectivement, quoi que...
Est-ce que ces deux groupes de 3 pins ne seraient pas au format "servo" ? En tout cas si je devais faire un système perso, c'est ce que je ferais.
Donc je penche pour le 5 volts au milieu, la masse d'un côté et le signal analogique de l'autre. Si ça fume, c'est que ce n'est pas bon.
L'autre solution, c'est de tout démonter la coque et de refaire tout le circuit pour vérifier, avec des dipôles polarisés ou un circuit intégré.
La dernière solution, c'est d'envoyer le montage à une personne de bonne volonté qui organiserait un atelier dans son club pour essayer de tester le dispositif avant de te le renvoyer.
Luj06
Et ? est-ce que tu as résolu ton problème ? as-tu besoin de plus d'aide ?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
