Topic: Projet GPS de tracking (Read 1 time) previous topic - next topic
notmoebius
Bonjour,
Je suis en train de préparer un projet Arduino de tracking GPS que je vais utiliser pour l'aviation (avoir une trace de mon vol pour le rejouer). 8-)
Je compte faire un test avec un duemilanuove et un shield GPS (EM406 Sirf III). Je sais que cette puce fonctionne car j'ai un petit module GPS Bluetooth à coupler avec un ordinateur.
Ma question est : une fois le test ok, je souhaite miniaturiser le projet avec un arduino nano.
- Comment utilisé le shield dans le cas ?
- Faut-il "tirer des fils" entre le shield et le nano ?
- Le nano est-il approprié ou faut-il plutôt prendre le mini ?
Je tâtonne et j'aimerai avoir vos avis.
Merci d'avance.
Luj06
Oui, il faut tirer des fils et refaire un connecteur.
Si tu veux miniaturiser, autant prendre une mini. La différence avec le nano c'est que la partie USB est détachable, donc tu ne la branches pas quand tu es en vol.
Je te conseille les Arduino Pro Mini. Les dernières ont 16 MHz et un ATmega328 donc comme une Arduino Duemilanove.
notmoebius
Ok, si je récapitule:
- un mini Pro,
- tirer des fils vers les connecteurs du shield
Bon je vais tester et si cela fonctionne je ferai un retour sur le projet.
Merci du retour.
Jean-François
Vu la date du dernier message on suppose que cela n'a pas fonctionné.... ???  ::)
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
