Pages: [1]   Go Down
Author Topic: communication Sérial1  (Read 1486 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonjour à tous,
Je découvre Arduino Duemilanove (ATmega328)
Apres quelques test avec Arduino 0022
- Clignotement d'une led
- Commande par bouton poussoir
- serveur Web avec une carte ENC28J60
Pas de problème ça fontionne comme prévu  smiley
J'ai voulu tester une communication via les liaisons serie
Et là je bloque : >smiley-sad
Impossible de compiler si je veux utiliser serial1 sérial2 ou sérial3
Il me revoie ce message d'erreur
MultiSerialMega.cpp: In function 'void setup()':
MultiSerialMega:23: error: 'Serial1' was not declared in this scope
MultiSerialMega.cpp: In function 'void loop()':
MultiSerialMega:28: error: 'Serial1' was not declared in this scope
Après quelque recherche sur le net ils conseillent d'utiliser une autre librairie
newSoftwareSerial11
avec cette nouvelle librairie toujours impossible de compiler
et message d'erreur différent.
SoftwareSerialold\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::begin(long)':
C:\arduino-0022\libraries\SoftwareSerialold/SoftwareSerial.cpp:46: multiple definition of `SoftwareSerial::begin(long)'
SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o:C:\arduino-0022\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:378: first defined here
SoftwareSerialold\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
C:\arduino-0022\libraries\SoftwareSerialold/SoftwareSerial.cpp:55: multiple definition of `SoftwareSerial::read()'
SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o:C:\arduino-0022\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:424: first defined here
Si une personne à une idée je suis preneur
j'ai raté quelque chose ?
Il y a un problème de librairie ?
Merci d'avance pour votre aide.
Logged
France - Pays de la Loire
Offline Offline
Full Member
Bidouilleur du dimanche ... et des autres jours de la semaine ...
View Profile
Bonsoir,
Quote
Au risque de dire une anerie, ces instructions ne concernent pas uniquement les cartes Mega ???
A+
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonsoir Bidouille,
Merci pour ta reponse rapide,
Effectivement dans les commentaires il est ecrit "works only on the Arduino Mega" (Si les développeurs mettent des commentaires ce n'est pas pour rien) smiley-wink
Quote
  Mega multple serial test
  Receives from the main serial port, sends to the others.
 Receives from serial port 1, sends to the main serial (Serial 0).
  This example works only on the Arduino Mega
  The circuit:
 * Any serial device attached to Serial port 1
 * Serial monitor open on Serial port 0:
  created 30 Dec. 2008
 by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
  // initialize both serial ports:
  Serial1.begin(9600);
  // read from port 1, send to port 0:
  if (Serial1.available()) {
    int inByte = Serial1.read();
    Serial.print(inByte, BYTE);
Mais n'ayant rien trouvé de plus simple pour faire un premier test je pensais que ce code qui utilise uniquement des fonctions de base pourrait marcher avec un Duemilanove
Je continue mes investigation  smiley
Logged
Ales
Offline Offline
Faraday Member
Do or DIY
View Profile
Effectivement seule la mega posséde trois vrais port série. Il est cependant possible d'en créer des "logiciels" sur les autres carte avec les librairies adaptées.
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
Dommage que l' Arduino Duemilanove n'ai qu'un port physique  :'(
j'ai continué mes tests de communication et avec le code ci-dessous et la librairie NewSoftwareSerial
 j'arrive maintenant à envoyer des caractères d'un PC vers un deuxième via hyper terminal et  la carte Arduino.
Quote
//Test communication serie avec remplacement de la librairie SoftwareSerial par NewSoftwareSerial
// Arduino lecture sur pin 4
// Arduino renvoi sur pin 3
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3, true);
SoftwareSerial mySerial2(4, 5, true);
int rx=0;
 // initialisation port 1
       mySerial.begin(9600);
       mySerial.flush();      //raz port.
 // initilisation du port 2
       mySerial2.begin(9600);
       mySerial2.flush();      //raz port.
void loop()                     // run over and over again
   if (mySerial2.available()) {
         rx = mySerial2.read();
         mySerial.print(rx, BYTE);
Tout est bien sauf le premier caractère envoyé après un upload ou un reset qui est erroné  les suivants eux  sont envoyés sans erreur ?????
Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
