Topic: Problème contrôle servomoteur (Read 2331 times) previous topic - next topic
vince3839
Jan 13, 2011, 02:09 pm Last Edit: Jan 14, 2011, 08:55 am by vince3839 Reason: 1
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide concernant le pilotage d'un servomoteur(180°) avec un potentiometre (montage classique) avec un arduino UNO.
J'ai donc raccordé le potentiometre à l'entrée A0, et la sortie signal du servo a la borne 9.
Le probleme est:
-du 0 à la moitié du potar, le servo se met a fond d'un coté.
-de la moitié au max du potar, le servo passe a fond de l'autre coté.
Je ne comprend pas du tout pourquoi.. si vous pouvez m'aider??
le servo est un BLUE BIRD BMS-136MG  que je viens de recevoir.
mon code :
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int potpin = 0;
int val;
 myservo.attach(9);
 val = analogRead(potpin);
 val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
 myservo.write(val);
 delay(15);
vince3839
Up, personne aurait une idée? merci d'avance.
Teiva
Bonjour,
a) Alimente ton servo avec une alim extérieur à l'Arduino, pour être sur de ne pas avoir de problème de ce côté. ( des piles pour faire 6V, la masse doit être commune avec celle de l'Arduino).
b) Essaye le programme dans Menu>Exemple>Servo>Sweep
Pour être sur au lieu de delay(15), passe à delay(30).
c) Ensuite vérifie que ce servo est bien standard, pulse de 1 à 2 ms tout les 20ms.
A+ Teiva
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
vince3839
Merci pour l'aide, j'ai essayé avec une alim exterieure, rien n'y fait, je pense que mon servo n'est pas standard en fait. il est fait pour fonctionner comme ça.
Je vais donc changer de modele.
J_C
J'ai regardé le type de servo et j'ai trouvé ça :
http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme/Servo/detail_servo.php?servo=106
Il s'agit d'un servo qui fonctionne en tout ou rien pour rentrer ou sortir les trains d'atterrissage. Donc c'est normal qu'il ait un tel comportement.
A+
JC
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
