Topic: Pilotare un relè a 12V (Read 2936 times) previous topic - next topic
andrea80
Salve a tutti. Ho necessità di pilotare un rele a 12V DC.
Potreste suggerirmi la soluzione che ritenete più opportuna (se possibile con relativo esempio)?!??
Vi ringrazio già da ora..
Andrea
Federico
C'e'  una quasi faq su questo:
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/relays.pdf
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
andrea80
Quindi è tutto realizzabile con il materiale che ti fornisce arduini o no??
Andrea
dadebo1
hai bisogno di un transistor un diodo e una resistenza.. e un'alimentazione a 12 v....
andrea80
CHIEDO scusa, ma perchè alimentatore a 12V se devo ottenerli i 12V?!?
Transistor diodo e resitenza...che sono nella confezione potrebbero bastare?!?
Andrea
dadebo1
si nn so quello che ce nella confezione,... ma si potrebbero bastare.. dai un occhio ai codici che ci sono nello schema che ti hao postato federico
ciaoooo
Lapsus61
ciao..che intendi per "ottenere i 12 volt" ?? .. se il relè che devi comandare è a 12 volt è questa la tensione da utilizzare...la tensione che "esce" da arduino serve solo a far si che il transistor passi in conduzione e quindi permetta al rele' di chiudersi... il carico che poi metti sul relè stesso e' indipendente dal circuito di controllo...
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
