Topic: Misurare la tensione da -12 a 12v (Read 4098 times) previous topic - next topic
ivan
E' possibile leggere il segnale analogico con un segnale che va negativo e positivo? come si adopera con arduino. io sto adoperando da -12 a 12 cc
Grazie e distiniti saluti
uwefed
ciao ivan
È possibile anche se con un po di impegno elettronico.
La prima domanda é quanto preciso vuoi misurare la tensione.
Le entrate analogiche misurano il valore con una risoluzione di 10 Bit. questo vuol dire che avrai un numero che va da 0 a 1023.
Tu vuoi misurare una tensione con un range di 24V. La risulozione sará di 23mV.
Non so se ti basta.
Per condizionare la tensione +-12V devi diminuirla con un partitore resistivo a +-2,5V e poi con un operazionale sommare 2,5V. Cosí hai una tensione che va da 0 a 5V che puoi misurare con arduino.
Per l' operationale ti serve una alimentazione positiva piú grande di 5 V e un alimentazione negativa.
Ciao Uwe
ivan
Un schemino per favore... non ho capito come si usa con chip operazinel amp
Calamaro
uno schemino richiede una conoscenza acquisita sui libri, questa conoscenza di solito si paga :D
uwefed
ciao Ivan
Ripeto la mia prima domanda: Quanto preciso vuoi misurare la tensione?
Ciao Uwe
ivan
#5
May 25, 2010, 10:37 pm Last Edit: May 25, 2010, 10:39 pm by ivantor69 Reason: 1
esattamente da 12 a -12 e vanno bene se vanno divisi in 1024 risoluzione a 10 bit e vanno benissimo anche se 23mV per passo.
e ho alimentazione duale -12 e 12 e posso anche per alimentare il chip operazione opamp se richiede.
grazie
ivan
Calamaro
comunque io ti ho dato quella risposta perchè non credo che esista un circuito del genere in rete, quindi lo devi progettare da zero. Non so se troverai qualcuno disponibile a perderci del tempo :D.
frog
@ivan
il segnale +/- 12V da dove arriva? giusto per capire quanta corrente può gestire in source e in sink
ivan
#8
May 25, 2010, 11:48 pm Last Edit: May 25, 2010, 11:59 pm by ivantor69 Reason: 1
Alimenta da usb tramite converitore da 5 v a 12 dual di bassissimo mA circa 50mA.
uwefed
#9
May 26, 2010, 02:18 am Last Edit: May 26, 2010, 02:35 pm by uwefed Reason: 1
ciao ivan
Adesso é troppo tardi per pensare troppo.
Spiego solo: frog ti chiedeva da dove vengono i +/-12 V che vuoi misurare.
Questa domanda per poterti dare un suggerimento di modificare la sorgente della tensione in modo da non avere un a tensione negativa ma solo positiva.
Ciao e Buona notte.
frog
Quote
esatto! questo perché un circuitino semplice per leggere +/-12 V c'è l'ho, però devo sapere quanta corrente può erogare/assorbire il "coso" che genera il segnale.
ivan
L'assorbimento del segnale e' pressoche bassissimo 5mA
frog
ciao,
forse mi sono spiegato male, io volevo sapere quanta corrente può essere ciucciata dal segnale a +/-12V (o in alternativa l'impedenza minima che può essere collegata a tale segnale). Nel caso in cui sia in grado di erogare più di 2mA prova con il seguente schema
ivan
per @frog
ti ringrazio molto e con tuo sistemino, ho messo nel simulazione elettronica e ho dovuto variazione dei valori giusti per quadrare l'uscita del sensore calcolto che sia internamente tra 0 a 5 volts , utile per poter usare nostro l'amato arduino.
la modifica e' :
alimentazione da 5 a 6V
resistenze 5k6 ho messo 8k6
               2k2 -> 2k
               3k3 -> 47k
ecco l'immagine del simulazione:
come vedi che il sorce e' generato da -12 a 12
frog
ciao,
non è che portesti postare anche la simulazione con i valori che ti ho dato io? C'è qualcosa che non mi torna
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
