Topic: Arduino con sensori phidgets (Read 604 times) previous topic - next topic
Salve a todos!
Qualcuno ha mai interfacciato sensori Phidgets con Arduino?
In particolare io stò tentando di leggere il valore di un sensore di temperatura (http://www.phidgets.com/documentation/Phidgets/1124.pdf) con una delle porte analogiche di Arduino.
Leggo regolarmente il valore che ho trattato tramite la formula riportata nelle specifiche del sensore Phidgets:
  temperatura = (valore * 0.2222) - 61.111
Ma ho paragonato il valore ricavato tramite la formula con il valore di una stazione meteorologica Oregon Scientific e se Arduino misura 23 gradi e rotti, Oregon misura 20.
Evidentemente quella formula di calcolo è studiata per l'interfacciamento con la scheda sensori di Phidget...sicuramente il sensore è interfacciabile con Arduino, ma bisogna capire qual è la formula di calcolo del valore corretta.
Qualcuno ne sà qualcosa? :)
Ciao
OpenDomotica ...la domotica con Arduino - www.opendomotica.it
Per la cronaca...mi sono risposto da solo!
La scala di valori di campionamento di Arduino è a 10bit da 0 a 1023, mentre il valore che legge Phidgets và da 0 a 1000 (sempre per un range di tensioni da 0v a 5v).
La formula che ho riportato (presa dal manuale del sensore) è quindi basata per un valore rapportato a una scala da 0 a 1000.
Ho quindi applicato la proporzione matematica e ho modificato la formula:
 temperatura = (valore * 0.21699) - 61.111
uwefed
IL sensore sembra che da una tensione porporzionale alla temperatura nel range 0,5V a 5V. Allora basta collegarlo ad un entrata analogica.
Ciao Uwe
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
