Topic: If non ho capito come funziona!!!! (Read 4888 times) previous topic - next topic
Fax
Ciao sono un pò imbranato di inglese e non ho capito molto bene come faccio ad accendere e spegnere il led.....Cioè se io schiaccio H non succede nulla, la stessa cosa vale per la L.....Il codice è questo:
int Ventola=13;
int incomingByte;
 pinMode(Ventola, OUTPUT);
 if (Serial.available() > 0) {
   incomingByte = Serial.read();
 if (incomingByte == 'H') {
 digitalWrite(Ventola, HIGH);
   if (incomingByte == 'L') {
    digitalWrite(Ventola, LOW);
stefanosky
puoi cominciare con una formattazione del testo per vedere le "scatole"
Code: [Select]
} // mancava l'ultima graffa
poi conta che per ogni graffa aperta, ce nè una da chiudere :)
contale, come fanno tutti oppure quando programmi e vuoi mettere un if > scrivi subito if(){} e poi lo riempi :)
Fax
Ok Grazie mille....Però il problema è che quando schiaccio H non si accende la ventola...... :(
stefanosky
che ventola? sei sicuro che gli basti 5 volts e un centinaio di milliampere?
stefanosky
nota in generale: per il forum sarebbe meglio che quando inserisci un post cerca di avere già delle idee chiare in testa, cioè progetta per conto tuo la cosa, e poi se non ci riesci specifica tutte le specifiche. ho visto che hai aperto altri post abbastanza generici, e non riceverai molte risposte (sensate) se le tue domande non sono dettagliate.
il tempo è importante per tutti :)
ciao
uwefed
@stefanosky
Un uscita di ARduino non puó dare
Quote
Al massimo puó dare 40mA.
@Fax
Per poter controllare il codice é necessario anche sapere come é collegato l' elettronica collegata.
Il led L si accende?
Ciao Uwe
Fax
Sul sito di Arduino ce scritto che sei io schiaccio la lettera H dovrebbe accendersi la ventola.....Invece non si accende....e poi comunque la ventola gira se collegata direttamente ad arduino....
marchino65
Ciao,
prova prima a mettere un led al posto della ventola, così ci togliamo il dubbio dell'assorbimento, poi prova questo codice
int Led=13;
int incomingByte;
pinMode(Led, OUTPUT);
digitalWrite(Led, HIGH);
   digitalWrite(Led, LOW);
P.S. devi scrivere H o L MAIUSCOLO  ;) e la seriale a 115200
Saluti
uwefed
ciao Fax
Fai quello che vuoi, ma una ventola assorbe troppo, prima o poi si rompe il ATmega.
Ciao Uwe
Fax
Niente non va non capisco perchè ....cioè dovrebbe accendersi quando scrivo l'H maiuscola ma non va..... :(
marchino65
Ciao,
io l'ho provato quando ti ho scritto e mi funziona perfettamente, controlla i collegamenti (positivo/negativo) e la configurazione della seriale.
Mi viene un dubbio, ma quando premi H lo dai Invio ?
P.S. provato con Arduino nano V.3
Saluti
Fax
Si che lo do l'invio ma tu l'H dove la scrivi.....e i collegamenti sono giusti....
marchino65
ciao,
la H la scrivo in alto a sinistra nella zona Input del terminale
Saluti
Fax
Ok funziona scusate ma io non sapevo di questo serial monitor.....Scusate la mia ignoranza....Comunque Grazie mille!!!!! ;D
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
