Topic: levitazione magnetica (Read 5810 times) previous topic - next topic
babbu95
buonasera a tutti...allora ha un problema, stò cercando di realizzare un qualcosa con arduino che mi mantenga in levitazione un piccolo magnete... allora io finora son riscito a far "sbattere" il magnete contro l'elettromagnete ripetutamente con il semplice codice del blink regolato adeguatamente con delay "4" ma provando diverse combinazioni e provando anche a variarne l'intendita con l'uscita pwm non riesco a far in modo che il magnete rimanga sospeso a mezz'aria ma o sbatte ripetutamente o si distacca dal campo magnetico... ah dimenticavo, l'elettromagnete è posto al di sopra,tipo appeseo. e il magnete da far levitare è sotto, quindi io vorrei far levitare questo magnete con una frequenza di accensione/spegnimento della bobina ma non riesco a trovare la combinazione adatta  :'( ... ma magari non è nemmeno possibile...quindi, secondo voi si può fare?
skaxxo
Ho visto un video su youtube dove c'era un arduino che pilotava un elettromagnete e faceva levitare una freccetta gialla... ma non riesco più a trovarlo... sicuramente nella descrizione c'era il codice... cerca un pò
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
jumpjack
Mi sembra difficile far levitare un magnete SOTTO a un altro, perche' la posizione di equilibrio stabile sarebbe col magnete... per terra!  :-? E una volta caduto, non lo puoi far raccogliere al magnete fisso.
Se invece il magnete fisso sta sotto, se quello mobile ci casca sopra, basta respingerlo per farlo rialzare.
C'e' poi comunque il problema della stabilità: se il magnete mobile non ruota su sè stesso, non c'e' motivo per cui si debba muovere solo in verticale, tenderà anche a scivolare lateralmente sopra al magnete fisso; a meno che il magnete fisso non abbia struttura toroidale, con punto di equilibrio al centro, circondato da un campo magnetico che impedisce al magnete mobile di spostarsi lateralmente.
Oppure il magnete fisso dovrebbe essere costituito da almeno 3 magneti controllati separatamente, ognuno dei quali spinge quello mobile verso il centro ogni volta che cerca di sfuggire.
Mi sembra un progetto per niente banale!  :-?
Forse si puo' semplificare con un magnete mobile ad anello che scorre su un paletto, alla base del quale c'e' quello fisso, controllato dalla Arduino per far salire e scendere quello mobile.
babbu95
si anche io avevo visto il video della freccetta, ma c'era il problema che bisognava utilizzare anche un sensore ad effetto hall ma nonostante io sappia dove trovare il video e forse riesca a reperire anche parte del codice non riesco a comprenderlo. e l'elettromagnete è posto sopra e il magnete al di sotto, sospeso nel vuoto...
stefanoxjx
Questo è rosso e non giallo, però credo sia la stessa cosa :D
http://www.youtube.com/watch?v=LDcBqwRJCyg
Ciao.
jumpjack
aaahhh.... non avevo capito che intendevate "quella" freccetta!
Bell'idea, col peso della coda che bilancia il tutto!
Pero' il video non dice proprio niente, poteva almeno far vedere che regolando una manopola, la freccia si alza e si abbassa!
babbu95
vabeh si è vero, ma comunque, dite che è possibile realizzare una cosa simile ma un pò piu"manuale" quindi senza il sensore ad effetto hall?
skaxxo
si il video è quello! ma non so perchè ricordavo fosse gialla... comunque... carina come cosa!
babbu95
secondo te è possibile senza utilizzare il sensore ad effetto hall?
lestofante
secondo me il sensore hall serve per mantenere più o meno fissa la distanza tra magnete e freccetta, per intenderci, quando si avvicinano depotenzia il magnete, e viceversa.
Quella di cui si discute all'inizio, con l'elemento mobile sospeso, non ha bisogno di sensori hall perchè il magnete RESPINGE, ma nel caso del video della freccia il magnete ATTIRA...
direi anche che chiamarla lievitazione è improprio, la chiamerei più attrazione controllata o qualcosa di simile  ;D
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Imer
Io mi ero divertito a fare un oggetto simile , ma senza arduino , era tutto analogico e avevo usato una fotocellula quando il magnete  si avvicinava oscurava la foto cellula e dava la "distanza" del magnete alla bobina.
Credo che lo stesso principio lo si possa usare qui.
Ciao IMer
babbu95
quidni per realizzare questo progetto dite che sia per forza necessario il sensore hall?...dato che non ho ben compreso come si potrebbe realizzare quello con la fotocellula  :-/
lestofante
non serve un sensore hall, basta qualcosa che ti avvisi quando aumentare/diminuire la forza del magnete
babbu95
capito...e quindi, io potrei utilizzare un puntatore laser e una fotoresistenza, e quando l'oggetto, copre il reggio del puntatore, il magnete si attiva fin quando non scopre il raggio del puntatore e cosi via?..
lestofante
dipende, la cosa migliore sarebbe qualcosa che ti dia la distanza megnete/freccia, in modo che puoi gestire la potenza della calamita non accesa/spenta ma anche con valori di mezzo, rendendo molto più efficace il progetto.
altrimenti metti il sensore all'altezza a cui vuoi la calamita, se il sensore non vede nulla allora calamita al max, altrimenti la spegne, ma quì entra in gioco la velocità di acquisizione e elaborazione dati, oltre che il tempo di magnetizzazione della calamita... cosa che noti molto meno col sistema prima descritto
