Topic: Comandare arduino in php (Read 10575 times) previous topic - next topic
albyy911
Sono riuscito ad inviare dati al mio arduino tramite la porta usb usando del semplice php.
il codice php che ho utilizzato è il seguente:
Code: [Select]
$accendi = chr(97);
$spegni = chr(98);
$fp =fopen("COM3", "w");
fwrite($fp, $spegni);
fclose($fp);
mentre nell'arduino ho inserito questo:
Code: [Select]
int Led=13;
int incomingByte;
pinMode(Led, OUTPUT);
if (Serial.available() > 0) {
  incomingByte = Serial.read();
if (incomingByte == 'a') {
digitalWrite(Led, HIGH);
  if (incomingByte == 'b') {
   digitalWrite(Led, LOW);
Ora però voglio leggere i dati che mi arrivano dai sensori sempre in php cosi da poterli memorizzare in un database.
Ho provato questo codice:
Code: [Select]
// get contents of a file into a string
$filename = "COM3";
$handle = fopen($filename, "r");
$contents = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
echo $handle;
ma il risultato è che il campo leght di fread  deve essere maggiore di 0.... com'è possibile?
Come posso fare per risolvere questo problema qui?
Guglio
#1
Jun 24, 2011, 09:35 pm Last Edit: Jun 26, 2011, 01:59 pm by Guglio Reason: 1
Che tempismo!! Ci stavo guardando proprio oggi!
Mi sembra ci sia una lib ben fatta su phpclasses.
Ora sono via, domenica ci butto un occhio!
Che SO usi?
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
albyy911
Dunque io di solito uso un programma da ponte mi sembra si chiami Tcp2Com ma volevo appunto provare senza usando fopen..
Che SO usi?
La libreria che dici l'ho provata su windows e mi sembra che non funzioni...
Però su linux dovrebbe andare a bomba.
Comunque io sto su windows ma mi sto organizzando una postazione ubuntu :P quindi posso provare qualsiasi soluzione.
Se tu riesci a muovere qualcosa fammi sapere.
Ciao!
Seppe
prova a fare l'echo del file prima di chiuderlo... dovrebbe funzionare...
seppe
albyy911
seppe
ho provato ma di preciso mi scrive questo:
"Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.6.0\www\arduino_lettura.php on line 6
Resource id #3 "
Guglio
Prova
<?php
$filename = "COM3";
$fp = fopen($filename, "r");
    while (!feof($fp)) {
        echo fgets($fp, 128);
fclose($fp);
albyy911
Prova
<?php
$filename = "COM3";
fclose($fp);
mi da questo errore:
"Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.6.0\www\arduino_lettura.php on line 5
Warning: feof() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.6.0\www\arduino_lettura.php on line 4"
albyy911
Seppe
prova ad aprire il file con l'opzione "r+" invece di "r"...
ho dato un'occhiata in giro per te, ma il codice che hai sembra corretto...
facci sapere...
seppe
Guglio
A me non funziona assolutamente, sto provando con questo codice:
<?php
$fp =fopen("COM4", "w");
fwrite($fp, "abc");
fclose($fp);
E sull'arduino questo:
Mostra tutto quello che riceve in seriale su un LCD.
Code: [Select]
#include <ShiftLCD.h>
ShiftLCD lcd(2, 4, 3);
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.println("OK");
int num = 0;
int line = 0;
  if (Serial.available()) {
    delay(20);
    while (Serial.available() > 0) {
      int inByte = Serial.read();
      if (num>15 or inByte=='^'){
        line = 1;
        num = 0;//Reset della colonna
      lcd.setCursor(num, line);
      if (inByte!='^'){
        lcd.write(inByte);
        num = num+1;
      if (inByte=='&'){
        lcd.clear();
        num = 0;
        line = 0;
Cerco quindi un programa che faccia da ponte fra la COM e il protocollo TCP.
Prima ne usavo uno che si poteva scaricare dalla sezione download di Arduino.cc ma da quando ho formattato non l'ho più trovato..
dr4gone
Guglio, qui il link a una discussione dove avevi messo tu stesso il link al bridge com-TCP  :smiley-mr-green:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290900620/all
Buon divertimento :D
Guglio
#11
Jun 26, 2011, 02:01 pm Last Edit: Jun 26, 2011, 02:23 pm by Guglio Reason: 1
Questa è bella, non mi funziona.
Ho il firewall disattivo quindi le porte non sono bloccate.
Dal registro degli errori di windows non mi viene segnalato nulla
ma come provo con telnet a connettermi mi restituisce un errore...
Eccheppalle...
Io ho risolto con questo:
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Interfacing/SerialNet.pde.txt
Modificando il boolean new_line_to... in modo che vada a capo
Ora mi connetto da php tramite fsockopen e in questo modo l'arduino non si resetta nemmeno
lestofante
#12
Jun 26, 2011, 06:49 pm Last Edit: Jun 26, 2011, 06:51 pm by lesto Reason: 1
Code: [Select]
$filename = "COM3";
fclose($handle);
echo $handle;
AH, prima mi spieghi perchè stampi il puntatore a file e non il contenuto di ciò che hai letto (stampi $handle e non $contents)
Poi secondo me il filesize(); in questo caso si comporta come Serial.available(); sull'arduino. Quindi basta aggiungere un while:
Code: [Select]
$filename = "COM3";
while(filesize($filename)<=0){
  ;//wait for some input
fclose($handle);
echo $handle;
ora piccolo problema... se ho ben capito tu apri il flusso in scrittura, mando il comando, chiudo il flusso, lo riuapri in lettura e leggi... ovvio che se nel frattempo l'arduino ti ha già risposto il messaggio viene perso. Quindi, se usi il codice arduino del primo post (e identate sto codice, in arduino sketch -> autoformat, non ci vuole nulla!) che però fa una serial.println("Qualcosa"); ogni volta che riceve un comando 8e sistemando un pò la logica, vedi sotto)...
il codice php diventa (apro il file in "rw" ovvero sia lettura che scrittura)
Code: [Select]
// lesto rulez :-D
$accendi = 'a';
$spegni = 'b';
//apertura del flusso
$filename = "COM3";
$handle = fopen($filename, "rw");
fwrite($handle, $spegni);
echo "Richiesta di spegnimento inviata, ";
echo "risposta arduino: ";
echo $contents;
fwrite($handle, $accendi);
echo "Richiesta di accensione inviata, ";
echo $contents;
fclose($handle);
vabè per completezza metto pure quello arduino, che ha qualche "stranezza" logica (il comando di spegnimento NON era nell'if della serial avaiable, equindi si attivava ogni loop se il comando era 'b', niente di grave ma cpu sprecata), aggiunto un errore se il comando non è riconosciuto, aumentata la leggibilità con "else if":
Code: [Select]
int Led=13;
int incomingByte;
     Serial.println("LED acceso!");
   else if (incomingByte == 'b') {
   else{
     Serial.print("comando NON riconosciuto: ");
     Serial.println(incomingByte);
Non ho php o ethernet shield per testare, ma secondo me così funziona. senza perdere la testa con complicazioni in più (bridge tcp-com?!?!?! che bruttura!)
ps. okokok oggi sono polemico   :smiley-mr-green:
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Guglio
Bhe, almeno, il bridge mi funziona :P
E poi cosa monto banchi di ram da fare se poi non li uso!?
freedomotic
salve qualcuno di voi é riuscito a far funzionare la comunicazione arduino-php in linux?
ho avuto problemi con l'autoreset ma in windows il problema é stato risolto via sofware aggiungendo questa riga di codice
exec("mode com1: BAUD=9600 PARITY=n DATA=8 STOP=1 to=off dtr=off rts=off");
su google ho letto che il comando corrispondente dovrebbe essere
exec("stty -F /dev/ttyACM0 -hupcl")
la porta associata ad arduino uno é /dev/ttyACM0
purtroppo il codice non sembra funzionare
avete qualche suggerimento??? grazie
Freedomotic Open IoT Framework
http://www.freedomotic.com
We need your help. Please contact us for contributing
