Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Comunicación serie Arduino-PC en lenguaje C [info]  (Read 4442 times)
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
ahí una primera guía en pdf sobre comunicación serie Arduino-PC tanto para xp como para ubuntu.
Adjuntas van las tres fuentes (Arduino, win32 C y Linux C)
Trataré de ayudar con las dudas o problemas que surjan.
Queda pendiente la ampliación de la guía para usar la comunicación en un  entorno web con PHP y formulario HTML
¡Ánimo!
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Eskerrik asko!!
Logged
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
Gracias por la información, OJO para poder ver los archivos adjuntos hay que estar registrado. Al principio pensaba que se te habían olvidado los archivos. Salu2
Logged
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
ahí va la segunda entrega, donde describo cómo se puede comunicar con Arduino desde un formulario HTML, con la aplicación C del ejemplo anterior, ligeramente modificada para que funcione en un servidor web. Vale para win32, lo he probado en xp. Otro día le llegará el turno a Ubuntu, espero. Incluye una pequeña guía sobre el funcuinamiento de las aplicaciones cgi.  A mí me costó bastante entenderlo, espero que a alguien le sirva.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Hola curro92,
Está muy bien esto que estas haciendo.... no te animas a la Virtualcamp y hacer algún proyectillo relacionado sobre ésto ?? Estaría genial!!
http://arduino.cc/playground/Es/IArduinoVirtualcamp
smiley-wink
« Last Edit: July 01, 2011, 03:25:50 pm by Igor R » Logged
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
ahí va la tercera parte, sobre comunicación Arduino  y ordenador Linux (Ubuntu) usando una aplicación escrita en C
Incluyo la guía pdf, la página html, la fuente C y una captura de pantalla con la respuesta de Arduino.
Logged
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola, Igor
Miraré lo del Virtualcamp, gracias por la información.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Muchisimas gracias!, todas las guias que enocntraba no me servian o no las entendia. Esta esta perfecta y los codigos me funcionaron sin ningun problema en Linux Mint. Saludos!
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ce sa zic ??
Ole¡¡ Ole¡¡ y Ole¡¡
Este es el valor que tiene arduino del que hablaba en otros post ...
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Lo pongo en el playground por ser una pregunta frecuente
un saludo
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Buen trabajo por el tutorial. Gracias
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
Estoy encantado con este tutorial que se me había escapado. Gracias SrDonGato.
Cuando me llegue el Raspberry Pi probaré si funciona en el.
Saludos
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
A Curro92 debes las gracias por compartir la información
un saludo
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Muchisimas gracias por los tutoriales! smiley-grin
Tengo un problema: estoy probando el tercer tutorial, la comunicacion via web. Ya tengo la pagina y el programa compilado, los dos funcionando por separado, pero al cargar los valores en la pagina ("ARDUINO1" y "5") el navegador se queda tratando de actualizar, como si el pograma no se terminara de ejecutar. Alguna idea sobre esto?
Intente probar la aplicacion cgi ejecutando un HolaMundo y funciono, asi que no creo que el problema este en el servidor o en la pagina.
Tendría que tener la Arduino conectada y con el sketch del primer tutorial para que funcione?, no debería mostrar por lo menos el "ttyUSB port error!"?
« Last Edit: April 27, 2012, 02:17:23 pm by Gaspu » Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
+1  Gracias por los "tutos" compañero.
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
