Topic: Donde comprar los ATmega328 (Read 3572 times) previous topic - next topic
flico
Debido a que tengo dos arduinos con el microcontrolador K.O no se donde puedo comprarlos. Son Atmega328p, los encuentro como minimo a 6 Euros+gastos de envio con el bootloader cargado.
La pregunta del millon, tan caros son estos bichos?
Saludos.
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
ionhs
Mirate este post igual te sirve. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,65496.msg479439.html#msg479439
Los he comprado pero no tengo tiempo para programar el bootloader, asi que no te pudo decir que tal son. Salu2
SrDonGato
En ciudad real , hay 2 tiendas, una 9,90 mas iva y otra 8 eur iva incluido
depende de donde lo compres ... en la tienda local al menos no hay gastos de envío.
en bricogeek 7 eur + iva + gastos de envio .... 18.88 eur (nada mas .....)
un saludo
Heke
A mi me pasaba lo mismo, los encontraba pero caros de verdad... si por 12 euros ya consigues una placa entera !!!
Al final los compro por ebay, sin bootloader cargado pero me salen a 6 euros y poco puesto en casa, te pongo el link de donde he comprado yo:
   http://cgi.ebay.es/Atmel-Atmega328P-PU-ATMega328-DIP28-ARDUINO-/170603876655?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item27b8c8912f
Y este el SMD:
http://cgi.ebay.es/Atmel-Atmega328P-AU-ATMega328-TQFP32-SMD-for-ARDUINO-/160568732078?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item2562a469ae
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
ionhs
Los más baratos que he visto son http://www.futurlec.com/ 3,5 euros cada uno pero los gastos son de 4 euros. Si compras más de 4 salen las cuentas con menos puede que no. Eso si creo que no tiene el bootloader. Me han llegado pero no he tenido tiempo para ponerme a ello.
Y este el SMD:
Comprar SMD me parece mucha tela, haber quien es el guapo que luego los suelda bien.
pulgares
hola
En Madrid tienes los ATmega168 a 4€ sin bootloader
flico
Los Atmega328 a 4 euros los he comprado, sin bootloader.
Saludos.
Trabajando en ...
flico
El que lleva arduino es un Atmega328P-PU y el que he comprado es un Atmega328-PU. ¿Que es la P? Estoy mirando el datasheet, pero no veo datasheet sin P.
Saludos.
Trabajando en ...
flico
#8
Aug 05, 2011, 01:07 pm Last Edit: Aug 05, 2011, 01:25 pm by flico Reason: 1
ATmega328
8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 28/32-pin
ATmega328P
8-bit picoPower AVR Microcontroller, 32KB Flash, 28/32-pin
¿Picopower? ¿Que es esto?
Es bien sabido que los microcontroladores pueden correr a velocidades diferentes. Y es
igualmente bien sabido que a medida que baja la frecuencia, se utiliza menos energía. Al
diseñar un producto de la potencia más baja posible del sistema, no tiene sentido del reloj cada
parte de un microcontrolador en la misma frecuencia.
El microcontrolador Atmel AVR ® ® cuenta con múltiples dominios de reloj para que las
diferentes partes del microcontrolador, el núcleo, los buses internos, y el individuo-periféricos
que se registró de forma individual para ahorrar energía. Si el rendimiento máximo de un
periférico no es necesario en una aplicación, el reloj se puede bajar. Relojes individuales se
pueden aplicar a diferentes periféricos para que puedan conseguir la máxima eficacia con el
consumo de energía en mente. El requisito de capacidad o característica de la aplicación se
siguen cumpliendo, mientras que el consumo de energía se reduce.
Una cosa es ser capaz de escalar el reloj individual. Pero con la arquitectura AVR, los
periféricos no utilizados también puede ser apagado completamente individual y volver a activar durante el tiempo de ejecución,
reduciendo aún más el consumo de energía sin comprometer el funcionamiento del sistema.
Múltiples dominios de reloj que una aplicación para ser optimizado para el rendimiento y potencia al mismo tiempo. Así como se
espera de un microcontrolador Atmel AVR.
                                           Una manera fácil de reducir el consumo de energía en cualquier diseño es reducir la
                                             tensión de servicio. Pero esto sería inútil si la mayoría rendimiento analógico se ha visto
                                             comprometida. Central en la tecnología AVR picoPower han sido cuidadosamente
                                             diseñados funciones analógicas que siguen operando todo el camino hasta 1.62V.
                                             Tradicionalmente, las diversas características de un microcontrolador se vuelven
                                             inestables o inutilizables, incluso a niveles de tensión diferentes. Las imprecisiones en los
                                             periféricos analógicos, operación limitada o una incapacidad para escribir en la memoria
                                             no volátil impide la ejecución de los diseños a bajos voltajes. Esto conduce a la vida de la
                                             batería más corta, baterías más grandes y más caros, o un tiempo de mucha dedicado a
                                             tratar de encontrar soluciones a algo que debe ser abordado por el microcontrolador, para
                                             empezar.
Atmel AVR microcontroladores ofrecen una verdadera operación de 1,62 V, que incluye todos los módulos analógicos, los osciladores,
y el flash y la programación de EEPROM. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Esto significa que las características diferentes
de microcontroladores no se apaga uno por uno, como las caídas de tensión. Puede ejecutar la misma aplicación en diferentes voltajes
sin hacer cuenta. Todos los periféricos están disponibles independientemente de la tensión de alimentación. La ADC, por ejemplo, se
puede utilizar para medir la tensión de alimentación de la tensión de corte se aproxima, y cuando se detecta, que permite la
aplicación para almacenar información vital y garantizar una parada segura, lo que permite un reinicio libre de saltos después de
cambiar las baterías.
El consumo de energía es proporcional a la tensión de alimentación, y así correr al menor tensión posible para ahorrar energía. Para
la batería de aparatos que funcionan, el microcontrolador Atmel AVR puede hacer uso de la energía disponible restante en los niveles
inferiores de tensión de la batería como la batería se agota.
Trabajando en ...
ionhs
Saludos.
¿Donde?
Heke
Saludos.
¿Donde?
+1  ¿¿Donde??
flico
#11
Aug 05, 2011, 07:01 pm Last Edit: Aug 05, 2011, 07:03 pm by flico Reason: 1
Una tienda cercana a Cuatro Caminos, pero no te puedo decir mas porque me los han comprado. Eso si son ATmega328-PU, que no sabia para que era hasta que lo he leido en la pagina de Atmel.
Saludos.
Trabajando en ...
Heke
Flico
Mira a ver si puedes enterarte, que yo busque en Diotronic, en Telkrom y nada...
A ver si hay suerte y los localizamos.
Un saludo
Valen
Hola,
cerca de Cuatro Caminos, creo que solo puede ser Actron:
http://www.actron.es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
yOPERO
Hace un mes compre a 3.8 € en  Conectrol (madrid, jorge juan 54)
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
