0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« on: August 08, 2011, 07:04:19 pm » |
Hola a todos quiero hacer un puente h para mover un motor dc de 24v y 3A ya tengo el esquema y todos los componentes excepto los transistores que no se cuales usar he estado mirando y tengo mis dudas de cual comprar
-Tip 31 y 32 -Tip 125 y 120 o -Irfz44n
si me podeis aconsejar..... tambien me gustaria saber si tendria que aislar las salidas del arduino o con los diodos del puente ya vale. un saludo y gracias
« Last Edit: August 12, 2011, 02:10:14 pm by pulgares »
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #1 on: August 08, 2011, 07:07:44 pm » |
La mejor opcion sin duda son los MosFet ya sean irf o buz soportan mucho mas amperaje, por lo cual no calentaran tanto y son mas baratos que los transistores darlintong de amperaje similar
Logged
Si quieres ser mas positivo....pierde un electrón......
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #2 on: August 08, 2011, 07:09:44 pm » |
Se me pasaba lo de aislar el arduino... Yo pondria optoacopladores para evitar sustos y disgustos
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: August 09, 2011, 05:10:41 am » |
ok gracias shaktale asi lo hare un saludo
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #4 on: August 09, 2011, 08:06:29 am » |
Solo por curiosidad, podrias mostrarnos el esquema del puente h que vas a usar.
Que es lo que vas a hace, una CNC???
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #5 on: August 09, 2011, 03:52:45 pm » |
hola tengo varios esquemas que he visto por la web. hoy he comprado los tip y los irfz44n (cada uno me ha costado 40cent +-) voy a probar cual va mejor empezare por este http://www.megaupload.com/?d=4HRTEZHQes un puete h con tips (me parece mas facil) lo que quiero hacer es subir y bajar una persiana con un motor y el arduino un saludo
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: August 12, 2011, 02:10:55 pm » |
funciona perfectamente
un saludo
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #7 on: August 12, 2011, 02:35:50 pm » |
Pulgares podrias poner una imagen del esquematico, el archivo que subiste a megaupload no me lo deja abrir, dice que es de eagle 4, yo tengo el 5 y encima ando en un MAC que es poco quisquilloso con este soft.
Al final usastes los TIPs o los IRFs???
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: August 12, 2011, 02:43:48 pm » |
Hola
al final use tip 120 y tip 125
mas adelante probare con los demas
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #9 on: August 12, 2011, 03:30:11 pm » |
Gracias por el esquema, esto lo voy a guardar muy interesante.
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: August 12, 2011, 03:33:11 pm » |
Hola
si , lo he montado en una protboard y funciona bastante bien, incluso con la carga del motor ahora quiero meterle el PWM no se como se hace a si que me tendre que documentar un saludo
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #11 on: August 12, 2011, 04:28:59 pm » |
Te voy a hacer unas preguntitas sobre el circuito. Motor1 y Motor2 que es que se pueden conectar 2 motores independientes? Los conectores de salida IN A es el control del motor 1, IN B del motor2 ground para unir la masa de arduino con la masa del puente. El negativo de los motores de DC hay que cablearlo directamente a ground? Alguien sabe si se podría alimentar a otra tensión que no fuese 24v? 5v por ejemplo? Supongo que la respuesta a todo es si, pero así salgo de dudas. Por cierto el esquema que subiste a megaupload se ve mucho mejor que en la imagen que pones luego. Creo que ya me se las respuestas a todas las preguntas http://www.angelfire.com/co2/piel/puenteh.html creo que de aquí sacaste el circuito
« Last Edit: August 12, 2011, 05:16:26 pm by ionhs »
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #12 on: August 12, 2011, 07:07:40 pm » |
hola
seguramente lo mire hay mire tantos..... si tienes alguna pregunta no dudes ni un minuto en preguntarme sera un placer echarte una mano
un saludo
Logged
Albacete
Offline
Full Member
Arduino mola que te pasas
« Reply #13 on: August 13, 2011, 03:10:31 am » |
Ionhs: El montaje es un puente H tipico. Sirve solamente para un motor, y los erminales motor1 y motor 2 son para conectar alimentacion y masa del motor (olvidate de poner ningun hilo a GND). Las entradas motora y motor b son para definir el giro del motor: motor a gira en un sentido, motor b en el opuesto, ambas en off el motor queda libre, ambas en on y el motor queda bloqueado. Solo por completar el post, decir que existen integrados que hacen la funcionalidad entera (probablemente mas baratos que comprar las partes por separado, y mucho mas compactos y seguros tambien, aunque se aprende mas haciendo el puente por uno mismo). Un ejemplo: www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdfEste integrado lleva dos puentes h independientes. Unicamente, hay que tener en cuenta que consume un par de voltios (caida de tension) par la alimentacion del motor, por lo que no sirve si quereis que el motor vaya a estar alimentado por el propio Arduino (obviamente, hablamos de motores muy pequeños). Saludos y suerte
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #14 on: August 13, 2011, 05:08:45 am » |
Gracias por la puntualización Pofenas yo para control de motores pequeños suelo usar L293D pero es para unos 600mA y me parecía interesante el circuito porque depende de la tensión pero puede suministra hasta 5A. Más que esto es una burrada y casi mejor hacer un estrella-triangulo con reles y contactores. Lo he puesto en el Playground ya que me parece un montaje util. Salu2
Logged
