Topic: Lista componenti da avere sempre a disposizione (Read 9284 times) previous topic - next topic
pelletta
Feb 19, 2012, 08:37 pm Last Edit: Mar 05, 2012, 09:10 am by Pelletta Reason: 1
Ho voluto aprire questo post non solo per me stesso ma anche per dare la possibilità ai nuovi utenti di non fare la classica domanda "che devo prendere per iniziare a torturare l'arduino?"
Propongo di fare un elenco con gli integrati che usate più spesso (solo integrati quindi tralasciando componenti passivi etc), vi piace l'iniziativa?
Comincio io:
CD4017 // contatore, 10 uscite sequenziali
CD4021 // shift register, aggiunge 8 ingressi digitali
CD4066 // 4 interruttori bilaterali
CD4051 // multiplexer / demultiplexer, 8 pin
CD4067 // multiplexer, 16 pin
74HC595 // shift register, aggiunge 8 uscite
MAX7219/21 // led driver, gestisce fino a 64 led
MAX232 // adattatore seriale
ULN2803 // array 8 transistor darlington
SN754410NE // driver motori stepper
24LC256 // eeprom i2c
4N35 // fotoaccoppiatore
LM358 // amplificatore operazionale
LM386 // amplificatore audio
LM3914/15 // led driver, 10 uscite sequenziali
DS1307 // real time clock
PCF8574P // espansione porte su bus i2c
TLC5941 // aggiunge 16 pin pwm
Ora tocca a voi  :)
LeonidRusnac
secondo me si dovrebbe mettere anche una piccola descrizione vicino a ogni integrato
pelletta
kattivik76
kattivik76
Sviluppo e realizzazione  Progetti Arduino
Teamspeack -> Arduino.cc -> 79.38.142.178:9987
cgs64
#4
Feb 19, 2012, 09:01 pm Last Edit: Feb 19, 2012, 09:07 pm by cgs64 Reason: 1
Mi "permetto" di aumentarne la comprensione per i novellini "come me"
[font=COURIER]CD4017 - CMOS COUNTER/DIVIDERS
CD4021     - 8-Stage Static Shift Register
CD4066     - CMOS QUAD BILATERAL SWITCH
CD4051     - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4067     - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
74HC595    - 8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT LATCHES 3 STATE
MAX7219/21 - Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver
MAX232     - +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
ULN2803    - EIGHT DARLINGTON ARRAYS
SN754410NE - Quadruple Half-H Drivers
24LC256    -  CMOS Serial EEPRO
4N35       - FOTOTRANSISTORE OPTOCOULERS
LM317      - Voltage Regulator
LM358     - Single Supply Dual Operational Amplifier
LM386     - Low Voltage Audio Power Amplifier
LM3914/15 -  Dot/Bar Display Drive (0-5V  -  0-10V)
DS1307    - Serial Real-Time Clock
PCF8574P  - Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus
TLC5941  - 16-CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE PWM CONTROL
NE555   - SINGLE BIPOLAR TIMERS
L293    - PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER WITH DIODES
74LS165 PISO - (Parallel In - Serial Out) - legge 8 ingressi e restituisce 1 byte
[/font]
leo72
74LS165 PISO (Parallel In - Serial Out) - legge 8 ingressi e restituisce 1 byte
LM317 - regolatore tensione
AnTrea
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
cgs64
E se ci fosse qualcuno che volesse anche scrivere (almeno) tre righe sull'uso/impiego di ognuno sarebbe bellissimo.... :smiley-roll-sweat:
E perché non aggiungere anche un micro progetto con una applicazione pratica per ogni voce elencata  :smiley-mr-green:
(Magari chi è interessato, e capace, può "prenotarsi" copiando e ri-postando la lista con in grassetto rosso le voci che ha deciso di completare)
leo72
Spreco di risorse. Internet è PIENO di esempi d'uso.
pelletta
Basta cercare nel playground, scommetto ci sono tutti  :)
cgs64
Quote
Quote
Bhe! Se è per questo in internet trovi di tutto, non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare la lista !  :smiley-eek:
Credo che lo scopo sia solo per dare (o per avere) a portata di mano una sorta di bignami/vademecum  per principianti, per velocizzare la fase iniziale (quando si compra il necessario in 35 trances e si spendono più soldi in spese di spedizione che di materiali  =() e per cimentarsi in piccoli progetti sui quali potersi poi confrontare direttamente con gli autori.
leo72
La lista è comoda perché spesso non ti ricordi la sigla dell'integrato che ti serve. Trovata la sigla, cercare un esempio è facilissimo.
cgs64
pelletta
Inoltre è comoda soprattutto per chi fa i primi acquisti: invece di prendere solo 4 resistenze e 3 condensatori guarda un attimino la lista, sceglie un integrato proposto (quindi sicuramente usabile), cerca un attimino delle informazioni  e si regola di conseguenza...
leo72
PCF8563 - altro RTC
MCP1700-330 - regolatore di tensione 3V3
LM7805/LM7809/LM7812 - regolatori 5/9/12V
LM324N - amplificatore operazionale
74HC125 - buffer 3-state
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
