Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Ayuda -DISPLAY DOBLE DE 7 SEGMENTOS  (Read 1608 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Alguien podria explicar brevemente y de forma sencilla como funciona
un DISPLAY DE 7 SEGMENTOS
Code:
http://www.tme.eu/html/ES/displays-led-dobles/ramka_3149_ES_pelny.html
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
Con un poco de voluntad, y la ayuda de nuestro amigo google....Con dibujicos y todo  smiley-wink
http://electronica.tecnoface.com/tutoriales/12/19-conceptos-basicos-de-un-display-de-7-segmentos
Los dobles son lo mismo pero...dos veces
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Carlos no habrás 2 posts sobre el mismo tema, busca un poco, no puede ser que un poco más abajo estemos con un post de un display de 7 segmentos.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Esque no se nd no entiendo nd de electronica por eso esos esquemas no hay forma de comprenderlo
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Tal vez comprar un escudo es la opción correcta para usted, si no sabes nadie de electronica !
Logged
10 LET Loop=Infinite
20 GO TO 10
Offline Offline
Newbie
View Profile
Lo unico que me interesa saber ahora
es en que patitas les tengo que dar la electricidad para que me salga un numero , y cual es su neutro si esque lo tiene?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
tienes que verlo en la datasheet de los que tienes
Logged
20 GO TO 10
Offline Offline
Newbie
View Profile
OK ahora voy a verlo
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Es este pero si alguien me podria hechar un cable
para intentar traducirme algo que pone hay xD
Code:
http://obchod.dhservis.cz/datasheets/56-11srwa.pdf
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,73022.0.html
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si , el link es mas facil para usted.
Piensa asi- Un siete es lo A, lo B e lo C.
Se vas a usar los pins del arduino, es mejor criar int para los varios numeros que pueden se criados... Hay varios ejemplos en ese link !
Logged
20 GO TO 10
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ahhh ok.
se es de cathode comun lo 13 y 14 son lo cathode, si eso es de anode comun lo 13 y 14 son lo anode... Anode e cathode son positivo e negativo.
Logged
20 GO TO 10
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Surrealista... totalmente surrealista...
Quote
Tu ves dandole electricidad a las patitas sin saber lo que tienes entre manos que puedes acabar como el rosario de la Aurora...
« Last Edit: May 21, 2012, 04:11:47 pm by Heke » Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Offline Offline
Newbie
View Profile
TOdos hemos comenzado desde cero ¬¬
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
Por eso, porque empiezas desde cero, tienes que aprender a manejar esos esquemas antes de querer poner electricidad en las patitas:
El led está encendido si
 +5V |-----/\/\/\/--------|>|-----| GND
               220 Ohm
El led está apagado si
 GND |-----/\/\/\/--------|>|-----| GND
               220 Ohm
Si es de cátodo común, todas las tierras de los leds están unidas en el mismo pin.
Si es de ánodo común, todas las alimentaciones de los leds están unidas en el mismo pin.
Ahora mira la hoja de datos de tu display y practica un rato hasta que entiendas como funciona.
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
