« on: June 30, 2012, 10:09:44 am » |
volevo chiedere a qualcuno, se posso fare in modo di scrivere una sola volta 10 righe di codice come queste if (k0 >= 10 && k1s <= 20) k0=k0-10; if (k0 >= 20 && k1s <= 30) k0=k0-20; if (k0 >= 30 && k1s <= 40) k0=k0-30; if (k0 >= 40 && k1s <= 50) k0=k0-40; if (k0 >= 50 && k1s <= 60) k0=k0-50; if (k0 >= 60 && k1s <= 70) k0=k0-60; if (k0 >= 70 && k1s <= 80) k0=k0-70; if (k0 >= 80 && k1s <= 90) k0=k0-80; if (k0 >= 90 && k1s <= 99) k0=k0-90;
e poi richiamare questo codice magari inserendo una sola lettera o lettera piu numero al posto di tutta la "pappardella" per poter risparmiare memoria e ne avrei bisogno un po di piu a disposizione
« Last Edit: June 30, 2012, 11:42:49 am by GINGARDU »
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #1 on: June 30, 2012, 10:12:56 am » |
Mi par di capire che vuoi k0 compreso fra 0 e 9. k0 %= 10
Così hai il modulo 10 di k0.
« Reply #2 on: June 30, 2012, 10:34:46 am » |
di preciso volevo imparare se un "sezione di codice" ripetuta nel codice decine o centinaia di volte si puo fare diversamente che ripetere il tutto, non è che è un Problema "ripetere" e solo che se l'arduino ha la memoria che ha  e il progammino che sto tentando di fare l'esaurisce e mi pare sopratutto per l'enorme quantita di codice ripetuto,
« Last Edit: June 30, 2012, 11:44:19 am by GINGARDU »
« Reply #3 on: June 30, 2012, 01:00:41 pm » |
Se di preciso vuoi imparare quello che dici sopra devi creare una funzione che racchiude quel codice, in modo da riutilizzarlo semplicemente richiamando la funzione nel tuo codice. Dai una lettura a wikipedia per capire di cosa stiamo parlando, ma ci sono miliardi di risorse sulla programmazone in rete, puoi provare a cercare quella a te più congeniale http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(informatica)N.
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
Forum Moderator
« Reply #4 on: June 30, 2012, 01:02:14 pm » |
Vista appunto la limitata quantità di Ram (più che di Flash), si cerca di ottimizzare sempre, non di fare esperimenti  Cmq se proprio vuoi ottimizzare il tuo codice, io proverei con un ciclo for per vedere cosa puoi ottenere. Tipo così: for (byte temp=10; temp<99; temp +=10) { if ((k0 >= temp) && (k0 <= (temp + 9))) { k0-=(temp*1); } } Però rispetto al precedente consuma un sacco di più, anche in termini di calcolo perché se ad esempio k0 è compreso fra 90 e 99, devi farti 9 cicli for e 9 if a vuoto.
« Reply #5 on: June 30, 2012, 03:23:12 pm » |
Vista appunto la limitata quantità di Ram (più che di Flash), si cerca di ottimizzare sempre, non di fare esperimenti  Cmq se proprio vuoi ottimizzare il tuo codice, io proverei con un ciclo for per vedere cosa puoi ottenere. Tipo così: for (byte temp=10; temp<99; temp +=10) { if ((k0 >= temp) && (k0 <= (temp + 9))) { k0-=(temp*1); } } Però rispetto al precedente consuma un sacco di più, anche in termini di calcolo perché se ad esempio k0 è compreso fra 90 e 99, devi farti 9 cicli for e 9 if a vuoto. grazie lo stesso anche se non ho la minima idea di quello che fa il tuo codice e non so se hai intuito su che che cosa mi sto "allenando" sto cercando di fare una specie di "voltmetro" (analogRead) con i display a 7 segmenti in multiplex solo l'arduino uno e i display collegati direttamente il tutto sembra funzionare ma se aggiungo la 5-6 cifra supero i 32 k uff..... adesso sto rifacendo il tutto (levandoalcune ripetizioni di codice) sono a 4 quasi cifre e circa 8 k di memoria mi interessa completarlo perche questo sara il primo progetto che realizzero completo ma almeno dovrebbe pilotare 6 cifre e lasciare un po di memoria per altro e si potrebbe usare per tante cosette, tipo timer, visualizzatore di temperatura e umidita, calibri digitali ecc.. comunque la mia domanda è ancora valida, c'è un sistema per associare una parte del programma a qualche "cosa" in modo da non ripetere sempre tutto la parte in caso di bosogno?
Pavia
« Reply #6 on: June 30, 2012, 03:58:11 pm » |
Vista appunto la limitata quantità di Ram (più che di Flash), si cerca di ottimizzare sempre, non di fare esperimenti  Cmq se proprio vuoi ottimizzare il tuo codice, io proverei con un ciclo for per vedere cosa puoi ottenere. Tipo così: for (byte temp=10; temp<99; temp +=10) { if ((k0 >= temp) && (k0 <= (temp + 9))) { k0-=(temp*1); } } Però rispetto al precedente consuma un sacco di più, anche in termini di calcolo perché se ad esempio k0 è compreso fra 90 e 99, devi farti 9 cicli for e 9 if a vuoto. grazie lo stesso anche se non ho la minima idea di quello che fa il tuo codice e non so se hai intuito su che che cosa mi sto "allenando" sto cercando di fare una specie di "voltmetro" (analogRead) con i display a 7 segmenti in multiplex solo l'arduino uno e i display collegati direttamente il tutto sembra funzionare ma se aggiungo la 5-6 cifra supero i 32 k uff..... adesso sto rifacendo il tutto (levandoalcune ripetizioni di codice) sono a 4 quasi cifre e circa 8 k di memoria mi interessa completarlo perche questo sara il primo progetto che realizzero completo ma almeno dovrebbe pilotare 6 cifre e lasciare un po di memoria per altro e si potrebbe usare per tante cosette, tipo timer, visualizzatore di temperatura e umidita, calibri digitali ecc.. comunque la mia domanda è ancora valida, c'è un sistema per associare una parte del programma a qualche "cosa" in modo da non ripetere sempre tutto la parte in caso di bosogno? Io proverei a vedere come funzionano le "funzioni" (come ti suggerivano gli altri). Se ho capito bene fanno proprio al caso tuo e vedrai che non sono difficili per nulla
"Sono convinto che l'informatica abbia molto in comune con la fisica...Dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Controlli – almeno potenzialmente – tutto ciò che vi succede. Se sei abbastanza bravo, puoi essere un dio. Su piccola scala" (L)
Forum Moderator
« Reply #7 on: June 30, 2012, 04:07:39 pm » |
@Gingiardu: come fai a superare 32K di firmware con il pilotaggio di un display? Mi sembra eccessivo. Hai altre cose insieme? Che lib carichi?
PS: il mio codice fa esattamente quello che fanno i tuoi 10 if uno dietro l'altro. Se vuoi ti sviluppo i primi 2 passaggi: for (byte temp=10; temp<99; temp +=10) { if ((k0 >= temp) && (k0 <= (temp + 9))) { k0-=(temp*1); } }
temp parte da 10 confronto: k0>=10 && k0<=19? Sì: k0 = k0-(10*1) no: temp = temp+10 confronto: k0>=20 && k0<=29? Sì: k0 = k0-(10*2) ecc...
« Reply #8 on: June 30, 2012, 05:10:22 pm » |
purtroppo non adopero nessun altra cosa, con il nuovo codice sono a 9 k di memoria 3 cifre provero il ciclo for per tutti gli if che alla fine dovrebbero essere il doppio di quelli postati tutto il programma non deve superare i 12-15 millisecondi per "girare" se no i display iniziano a "vibrare" if (k0 >= 1000 && k0 <= 2000) k0=k0-1000; if (k0 >= 2000 && k0 <= 3000) k0=k0-2000; if (k0 >= 3000 && k0 <= 4000) k0=k0-3000; if (k0 >= 4000 && k0 <= 5000) k0=k0-4000; if (k0 >= 5000 && k0 <= 6000) k0=k0-5000; if (k0 >= 6000 && k0 <= 7000) k0=k0-6000; if (k0 >= 7000 && k0 <= 8000) k0=k0-7000; if (k0 >= 8000 && k0 <= 9000) k0=k0-8000; if (k0 >= 9000 && k0 <= 9999) k0=k0-9000;
if (k0 >= 100 && k0 <= 200) k0=k0-100; if (k0 >= 200 && k0 <= 300) k0=k0-200; if (k0 >= 300 && k0 <= 400) k0=k0-300; if (k0 >= 400 && k0 <= 500) k0=k0-400; if (k0 >= 500 && k0 <= 600) k0=k0-500; if (k0 >= 600 && k0 <= 700) k0=k0-600; if (k0 >= 700 && k0 <= 800) k0=k0-700; if (k0 >= 800 && k0 <= 900) k0=k0-800; if (k0 >= 900 && k0 <= 999) k0=k0-900;
if (k0 >= 10 && k0 <= 20) k0=k0-10; if (k0 >= 20 && k0 <= 30) k0=k0-20; if (k0 >= 30 && k0 <= 40) k0=k0-30; if (k0 >= 40 && k0 <= 50) k0=k0-40; if (k0 >= 50 && k0 <= 60) k0=k0-50; if (k0 >= 60 && k0 <= 70) k0=k0-60; if (k0 >= 70 && k0 <= 80) k0=k0-70; if (k0 >= 80 && k0 <= 90) k0=k0-80; if (k0 >= 90 && k0 <= 99) k0=k0-90;
if (k1s >= 1000 && k1s <= 2000) k1s=k1s-1000; if (k1s >= 2000 && k1s <= 3000) k1s=k1s-2000; if (k1s >= 3000 && k1s <= 4000) k1s=k1s-3000; if (k1s >= 4000 && k1s <= 5000) k1s=k1s-4000; if (k1s >= 5000 && k1s <= 6000) k1s=k1s-5000; if (k1s >= 6000 && k1s <= 7000) k1s=k1s-6000; if (k1s >= 7000 && k1s <= 8000) k1s=k1s-7000; if (k1s >= 8000 && k1s <= 9000) k1s=k1s-8000; if (k1s >= 9000 && k1s <= 9999) k1s=k1s-9000;
if (k1s >= 100 && k1s <= 200) k1s=k1s-100; if (k1s >= 200 && k1s <= 300) k1s=k1s-200; if (k1s >= 300 && k1s <= 400) k1s=k1s-300; if (k1s >= 400 && k1s <= 500) k1s=k1s-400; if (k1s >= 500 && k1s <= 600) k1s=k1s-500; if (k1s >= 600 && k1s <= 700) k1s=k1s-600; if (k1s >= 700 && k1s <= 800) k1s=k1s-700; if (k1s >= 800 && k1s <= 900) k1s=k1s-800; if (k1s >= 900 && k1s <= 999) k1s=k1s-900;
if (k1s3 >= 1000 && k1s <= 2000) k1s3=k1s3-1000; if (k1s3 >= 2000 && k1s <= 3000) k1s3=k1s3-2000; if (k1s3 >= 3000 && k1s <= 4000) k1s3=k1s3-3000; if (k1s3 >= 4000 && k1s <= 5000) k1s3=k1s3-4000; if (k1s3 >= 5000 && k1s <= 6000) k1s3=k1s3-5000; if (k1s3 >= 6000 && k1s <= 7000) k1s3=k1s3-6000; if (k1s3 >= 7000 && k1s <= 8000) k1s3=k1s3-7000; if (k1s3 >= 8000 && k1s <= 9000) k1s3=k1s3-8000; if (k1s3 >= 9000 && k1s <= 9999) k1s3=k1s3-9000;
if (k1s3 >= 100 && k1s3 <= 200) k1s3=k1s3-100; if (k1s3 >= 200 && k1s3 <= 300) k1s3=k1s3-200; if (k1s3 >= 300 && k1s3 <= 400) k1s3=k1s3-300; if (k1s3 >= 400 && k1s3 <= 500) k1s3=k1s3-400; if (k1s3 >= 500 && k1s3 <= 600) k1s3=k1s3-500; if (k1s3 >= 600 && k1s3 <= 700) k1s3=k1s3-600; if (k1s3 >= 700 && k1s3 <= 800) k1s3=k1s3-700; if (k1s3 >= 800 && k1s3 <= 900) k1s3=k1s3-800; if (k1s3 >= 900 && k1s3 <= 999) k1s3=k1s3-900;
Riva del Garda, TN / Forlì
Il piu' modesto al mondo
« Reply #9 on: June 30, 2012, 05:19:31 pm » |
ma giusto per capire a te serve che k non sia maggiore di 10? in tal caso basta un while(k >= 10) k/10;
controlla che k non sia superiore uguale a 10, nel caso lo sia inizia un ciclio dividendo k per 10 continuamente finchè non rientra nella condizione del while ovvero k >= 10 non puoi spiegare meglio il tuo progetto per bene? magari esiste un altro modo più "bello" per fare le cose
Forum Moderator
« Reply #10 on: June 30, 2012, 05:24:00 pm » |
Sbagli approccio, non puoi infarcire il programma di tutti quegli if. Che poi alla fine sono tutti ridondanti e riducibili con diverse opzioni. Certe volte non conta cosa si vuol fare ma come lo si fa. Sul come farlo hai già diverse risposte: dalle funzioni ai metodi che ti ho mostrato. Poi io non so esattamente cosa vuoi fare, anzi non l'ho proprio capito  quindi non giudico bene. Hai una lettura che vuoi scomporre nelle singole cifre? Se ti può far comodo, questo è un pezzettino di poche righe del firmware della mia stazioncina meteo che spedisce via I2C un numero di 4 cifre nel formato NNNNN ad un Tiny84 che poi lo visualizza. Ma tu puoi estrarre l'algoritmo e riproporlo per il tuo display: void inviaNumeroGrande(int numero) { int temp, num; int misura;
if (numero>9999) { misura=9999; } else if (numero>999) { misura=999; } else if (numero>99) { misura=99; } else { misura=9; } num=numero; Wire.beginTransmission(LCD); Wire.send(0x02); do { if (num>misura) { temp=int(num/(misura+1)); Wire.send(char(temp+4void inviaNumeroGrande(int numero) { int temp, num; int misura;
if (numero>9999) { misura=9999; } else if (numero>999) { misura=999; } else if (numero>99) { misura=99; } else { misura=9; } num=numero; Wire.beginTransmission(LCD); Wire.send(0x02); do { if (num>mivoid inviaNumeroGrande(int numero) { int temp, num; int misura;
if (numero>9999) { misura=9999; } else if (numero>999) { misura=999; } else if (numero>99) { misura=99; } else { misura=9; } num=numero; Wire.beginTransmission(LCD); Wire.send(0x02); do { if (num>misura) { temp=int(num/(misura+1)); Wire.send(char(temp+48)); num-=(temp*(misura+1)); } else { Wire.send("0"); } misura/=10; } while (misura>0); Wire.send(char(num+48));sura) { temp=int(num/(misura+1)); Wire.send(char(temp+48)); num-=(temp*(misura+1)); } else { Wire.send("0"); } misura/=10; } while (misura>0); Wire.send(char(num+48));8)); num-=(temp*(misura+1)); } else { Wire.send("0"); } misura/=10; } while (misura>0); Wire.send(char(num+48)); (.....) }
Dovrebbe accettare numeri da 0 a 9999, se non ricordo male. Spedisce 1 cifra alla volta partendo da quella più a SX.
Torino
« Reply #11 on: June 30, 2012, 11:43:12 pm » |
Ciao GINGARDU, sono daccordo con superlol non puoi spiegare meglio il tuo progetto per bene? magari esiste un altro modo più "bello" per fare le cose perché a volte capita di prendere una strada tortuosa fin dall'inizio e poi ci si incasina. Credo che questo abbia a che fare con l'altro topic in cui chiedevi sull'analogRead. Capendo bene cosa vorresti fare è molto più semplice aiutarti
« Reply #12 on: July 01, 2012, 01:23:35 am » |
Ciao GINGARDU, sono daccordo con superlol non puoi spiegare meglio il tuo progetto per bene? magari esiste un altro modo più "bello" per fare le cose perché a volte capita di prendere una strada tortuosa fin dall'inizio e poi ci si incasina. Credo che questo abbia a che fare con l'altro topic in cui chiedevi sull'analogRead. Capendo bene cosa vorresti fare è molto più semplice aiutarti quello che voglio fare principalmente è imparare, e per quanto riguarda questo progetto voglio far pilotare, ad arduino uno, 6 display 7 segmenti, direttamente senza altri integrati di mezzo, che ovviamente devono visualizzare un valore che viene letto in un ingresso analogico o digitale l'ingresso analogico puo essere qualsiasi cosa potenziometro, sensore temperatura, ecc, di sicuro poi il codice verra leggermente modificato in base a quello che devi visualizzare o se servono solo 3 cifre es per visualizzare un valore standard basta adoperare le prime tre a destra
« Reply #13 on: July 01, 2012, 01:33:47 am » |
@Gingiardu:
OK PERFETTO ho inserito il tuo codice con copia e incolla e sembra funzionare perfettamente (display stabili e luminosi) poi alla fine ne faccio 2 versioni una con i FOR e l'altra "normale" se funzionano tutti e 2 teniamo quella che occupa meno spazio
« Reply #14 on: July 01, 2012, 05:23:50 am » |
@Gingiardu:
PS: il mio codice fa esattamente quello che fanno i tuoi 10 if uno dietro l'altro. Se vuoi ti sviluppo i primi 2 passaggi: for (byte temp=10; temp<99; temp +=10) { if ((k0 >= temp) && (k0 <= (temp + 9))) { k0-=(temp*1); } } temp parte da 10 confronto: k0>=10 && k0<=19? Sì: k0 = k0-(10*1) no: temp = temp+10 confronto: k0>=20 && k0<=29? Sì: k0 = k0-(10*2) ecc...
OK PERFETTO ho inserito il tuo codice con copia e incolla e sembra funzionare perfettamente (display stabili e luminosi) poi alla fine ne faccio 2 versioni una con i FOR e l'altra "normale" se funzionano tutti e 2 teniamo quella che occupa meno spazio secondo me è ancora meglio creare una funzione che ti divida in un array i vari numeri che poi mandi al display, magari usi il leOS per scrivere sui dispaly ad intervalli regolari così sei sicuro che non "sflashino" tanto non credo sia una funzione lunga..
