Offline
God Member
« on: August 22, 2012, 03:44:55 pm » |
volevo qualche "indizio" per poter mettere il valore a una variabile (tipo analogRead per intenderci) tramite la tastiera e il serial monitor, es inviare tramite tastiera un numero tra 0 e 99 la variabile "x" si associa al numero inviato e lo mantiene fino a non se ne invia un altro
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #1 on: August 22, 2012, 04:30:13 pm » |
La questione della lettura dei dati da seriale e del riversamento in variabili contenitore è stata affrontata tantissime volte sul forum, con esempi di ogni tipo. Ti consiglierei una piccola ricerca per trovare tutte le risposte del caso.
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #2 on: August 24, 2012, 02:03:56 am » |
mannaggia sembrava una "cosa da nulla" ma a quanto vedo è abbastanza ostico trasferire un numero a piu cifre da tastiera all'arduino Ciao....ma non si riesce con il Serial.read() ? Ho dato un'occhiata nel reference e non sembra così complicato... Questo è l'esempio di codice riportato: int incomingByte = 0; // for incoming serial data
void setup() { Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps }
// send data only when you receive data: if (Serial.available() > 0) { // read the incoming byte: incomingByte = Serial.read();
// say what you got: Serial.print("I received: "); Serial.println(incomingByte, DEC); } }
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #3 on: August 24, 2012, 02:20:53 am » |
Sulla seriale viaggiano singoli byte. Se trasmetti un valore da 0 a 255, quindi contenuto in un byte, non hai problemi: spedisci 1 byte, leggi 1 byte e sei a posto. Se quel byte poi è un char, allora con 65 ottieni "A", con 66 ottieni "B" ecc. Il problema nasce quando devi trasmettere numeri più grandi, devi scomporre in trasmissione e ricomporre in ricezioni usando singoli byte,.
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #4 on: August 24, 2012, 02:24:58 am » |
Sulla seriale viaggiano singoli byte. Se trasmetti un valore da 0 a 255, quindi contenuto in un byte, non hai problemi: spedisci 1 byte, leggi 1 byte e sei a posto. Se quel byte poi è un char, allora con 65 ottieni "A", con 66 ottieni "B" ecc. Il problema nasce quando devi trasmettere numeri più grandi, devi scomporre in trasmissione e ricomporre in ricezioni usando singoli byte,. Quindi con un numero compreso tra 0 e 99 (come dice GINGARDU) non ci dovrebbero essere problemi sfruttando il codice di esempio che c'è nel reference ?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #5 on: August 24, 2012, 04:48:58 am » |
Se scrivi Serial.write(65) ti spedisce il byte 65. Se poi lo interpreti in ricezione come valore (65) o come carattere (A) dipende da te
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #6 on: August 24, 2012, 06:17:53 am » |
Ok.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #7 on: August 24, 2012, 06:31:33 am » |
MI chiarisci questo concetto, che io ogni tanto vado in palla con le conversioni? Io 65 non lo chiamerei un byte, al limite lo chiamarei un byte espresso in forma decimale o anche un esadecimale 0x65 (che poi varrebbe 101), tant'è che lo puoi invece interpretare come char ed assegnargli direttamente il valore decimale. In definitiva io sarei portato ad affermare che Serial.write(65) spedisce 65 e basta.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #8 on: August 24, 2012, 06:39:41 am » |
se spedisci 65 ti spedisce un byte del valore 65 quindi in binario 1000001 a questo punto se lo leggi dal serial monitor dell'ide lui lo converte in ascii quindi 1000001 -> A, oppure se lo leggi da un altro programma fatto da te puoi scegliere se leggerlo come 1000001, o 65 o A
se invece fai una serial write con "65" allora lui capisce che deve mandare una serie di byte in questo caso 2, uno con il codice ascii del 6 e uno con il codice ascii del 5, allora sul serial monitor verrà visualizzato 65
« Last Edit: August 24, 2012, 06:51:10 am by ale92 »
Logged
Offline
God Member
« Reply #9 on: August 24, 2012, 07:01:53 am » |
ciao per una mia applicazione ho risolto in questo modo if(Serial.available()>0) { input-char=Serial.read(); } i caratteri, come mi hanno spiegato nel forum, vengono letti uno alla volta quindi potrebbe essere piu' utile questo if(Serial.available()>0) { input-char+=Serial.read(); } stefano mah sembra strano che possa funzionare perche non vedo come possa distinguere come possa fermarsi dall'associare una serie di numeri da un altra o ci dovrebbe essere un limite temporale tipo se i numeri vengono inviati entro 100 millisecondi vengono considerati appartenere alla stessa cifra, oppure il dato dovrebbe contenere un simbolo di inizio e uno di fine tipo *789# per il numero 789
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #10 on: August 24, 2012, 07:43:40 am » |
int vet[2] = { -2, -2 }; int cont = 0; int x = 0;
void setup() { // start serial port at 9600 bps: Serial.begin(9600); }
void loop() { while (Serial.available() > 0) { vet[cont] = Serial.read()-48; cont++; delay(50); } if(cont > 0) { cont = 0; if (vet[1] == -2) { x = vet[0]; } else { x = vet[0] * 10 + vet[1]; }
Serial.println(x); } }
con questo codice dovresti risolvere, il serial print finale serve solo per controllare che va tutto bene...è fatto di fretta e solo per numeri di 1-2 cifre...se ti serve più elasticità (ad esempio anche centinaia) è da modificare
Logged
Offline
God Member
« Reply #11 on: August 24, 2012, 08:00:23 am » |
con questo codice dovresti risolvere, il serial print finale serve solo per controllare che va tutto bene...è fatto di fretta e solo per numeri di 1-2 cifre...se ti serve più elasticità (ad esempio anche centinaia) è da modificare ok la faccenda di sottrarre 48 l'avevo intuita e provata anch'io ma mi ero fermato a un solo numero per volta questa idea e quella giusta e se commenti le righe in modo comprensoibile del lavoro che svolgono comprendiamo dui piu, ha anche un qualcosa da aggiustare mi pare se metto i numeri da 1 a 9 pare che non funziona bene invece da 11 a 99 sembra tutto ok es: se metto un numero a 2 cifre es: 67 e poi metto 1 scrive 17  es: se metto un numero a 2 cifre es: 89 e poi metto 5 scrive 59
« Last Edit: August 24, 2012, 08:04:41 am by GINGARDU »
Logged
piacenza
Offline
Sr. Member
prima della pazzia c'è la passione
« Reply #12 on: August 24, 2012, 08:25:07 am » |
mah.. forse non hai afferrato con questo codice non puoi affibiare quello che scrivi a nulla che roba è ? srivi nella riga sopra e appare nella finestra sotto!!! sempre nel pc esatto a quanto pare non ho afferrato pensavo che quello che scrivo lo metto come caratteri nella variabile e lo scrivo nella finestra per controllo scusa se ti ho fatto perdere tempo, grazie per l'analisi stefano
Logged
Offline
God Member
« Reply #13 on: August 24, 2012, 08:37:06 am » |
quello che hai scritto puo funzionare ma solo un carattere/numero per volta il problema è quando devi inviare 2 o pi caratteri/numeri e temerli assieme anche nell'arduino
es: se metto if Serial.read() == A digitalvrite (13) HIGH
mettendo la A nel serial monitor il led si accende,
se al posto della A voglio mettere 2 lettere o due numeri (o una parola tipo LUCE_SCALE) non funziona piu
Logged
piacenza
Offline
Sr. Member
« Reply #14 on: August 24, 2012, 09:34:21 am » |
per tenere insieme l'invio ho usato questo ... while(cell.available()>0) { delay(50); incoming_char=Serial.read(); stringOne+=String(incoming_char); } Serial.println(stringOne); //stampa di controllo ...
+= sia con numeri che caratteri stefano
Logged
