Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Ethernet shield v2 (SD) + sito web + dati arduino (I/O + variabili di processo)  (Read 4723 times)
Galliate (NO) Italia
Offline Offline
Full Member
Sviluppo sistemi software PLC/DCS/SCADA
View Profile
Ciao a tutti,
ho realizzato una semplice applicazione per la termostatazione delle tubazioni dell'acqua fredda della mia caldaia quando sono in vacanza d'inverno, in modo tale da non far congelare il circuito dell'acqua (sanitaria+riscaldamento) avendo la caldaia nel sotto tetto.
ho già sviluppato l'applicazione che prevede:
n°4 sensori di temperatura LM35
- temperatura acqua fredda ingresso caldaia
- temperatura acqua fredda uscita caldaia
- temperatura valvola acqua/gas
- temperatura ambiente
n°3 uscite digitali per comando relè (complete di circuito di pilotaggio)
- comando cavo scaldante ingresso acqua fredda
- comando cavo scaldante uscita acqua fredda
- comando cavo scaldante valvola acqua/gas
ho effettuato tutte le prove per l'accensione/spegnimento/esclusione dei cavi scaldanti con relativo debug su serialmonitor (come si fa di solito), fi qui non ho avuto grossi problemi....
ho sviluppato il sito web con dreamweaver cs3 e l'ho caricato su scheda sd (ethernet shield v2 con micro SD), ho implementato l'esempio tinywebserver.fileupload con relative modifiche per MAC address ed indirizzo IP, ho testato l'upload tramite il comando curl e tutto funziona correttamente, arduino mi risponde con la pagina web presente in SD di cui allego il link: boscomortara.dynalias.net/index.htm ed una immagine statica della stessa:
Uploaded with ImageShack.us
ora viene il bello:
come faccio ad effettuare un link in lettura/scrittura sulle variabili presenti in arduino, quelle con cui ho effettuato il debug da serial monitor?
ho effettuato alcune ricerche per utilizzare i metodi GET e POST dei form (ogni pulsante invia dati è parte di un form contenente due variabili: setpoint start e setpoint stop)
sarebbe possibile che all'apertura della pagina web arduino si comportasse in questo modo:
- recupero variabili da arduino -> aggiornamento contenuto statico pagina web -> visualizzazione pagina web "modificata" con i valori attuali (non m'importa se è statica, riaggiornando la pagina si avranno i nuovi valori istantanei presenti in arduino)
- ad ogni click sul corrispondente pulsante "invia dati" -> arduino prenda in carico i nuovi dati provenienti dal form corrispondente ed aggiorni le variabili di start e stop memorizzate in precedenza.
allego il codice di esempio che ho utilizzato per la visualizzazione delle pagine web caricando le stesse da/verso uSD:
Code:
// -*- c++ -*-
// Copyright 2010 Ovidiu Predescu <ovidiu@gmail.com>
// Date: June 2010
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Flash.h>
#include <SdFat.h>
#include <SdFatUtil.h>
#include <TinyWebServer.h>
boolean file_handler(TinyWebServer& web_server);
boolean index_handler(TinyWebServer& web_server);
TinyWebServer::PathHandler handlers[] = {
  // Work around Arduino's IDE preprocessor bug in handling /* inside
  // strings.
  // `put_handler' is defined in TinyWebServer
  {"/", TinyWebServer::GET, &index_handler },
  {"/upload/" "*", TinyWebServer::PUT, &TinyWebPutHandler::put_handler },
  {"/" "*", TinyWebServer::GET, &file_handler },
  {NULL},
const char* headers[] = {
  "Content-Length",
  NULL
TinyWebServer web = TinyWebServer(handlers, headers);
boolean has_filesystem = true;
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
SdFile file;
static uint8_t mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// Don't forget to modify the IP to an available one on your home network
byte ip[] = { 192, 168, 1, 112 };
void send_file_name(TinyWebServer& web_server, const char* filename) {
  if (!filename) {
    web_server.send_error_code(404);
    web_server << F("Could not parse URL");
    TinyWebServer::MimeType mime_type
      = TinyWebServer::get_mime_type_from_filename(filename);
    web_server.send_error_code(200);
    web_server.send_content_type(mime_type);
    web_server.end_headers();
    if (file.open(&root, filename, O_READ)) {
      Serial << F("Read file "); Serial.println(filename);
      web_server.send_file(file);
      file.close();
      web_server << F("Could not find file: ") << filename << "\n";
boolean file_handler(TinyWebServer& web_server) {
  char* filename = TinyWebServer::get_file_from_path(web_server.get_path());
  send_file_name(web_server, filename);
  free(filename);
  return true;
boolean index_handler(TinyWebServer& web_server) {
  send_file_name(web_server, "INDEX.HTM");
  return true;
void file_uploader_handler(TinyWebServer& web_server,
  TinyWebPutHandler::PutAction action,
  char* buffer, int size) {
  static uint32_t start_time;
  static uint32_t total_size;
  switch (action) {
  case TinyWebPutHandler::START:
    start_time = millis();
    total_size = 0;
    if (!file.isOpen()) {
      // File is not opened, create it. First obtain the desired name
      // from the request path.
      char* fname = web_server.get_file_from_path(web_server.get_path());
      if (fname) {
Serial << F("Creating ") << fname << "\n";
file.open(&root, fname, O_CREAT | O_WRITE | O_TRUNC);
free(fname);
  case TinyWebPutHandler::WRITE:
    if (file.isOpen()) {
      file.write(buffer, size);
      total_size += size;
  case TinyWebPutHandler::END:
    file.sync();
    Serial << F("Wrote ") << file.fileSize() << F(" bytes in ")
  << millis() - start_time << F(" millis (received ")
           << total_size << F(" bytes)\n");
    file.close();
  Serial << F("Free RAM: ") << FreeRam() << "\n";
  // initialize the SD card
  Serial << F("Setting up SD card...\n");
  pinMode(10, OUTPUT); // set the SS pin as an output (necessary!)
  digitalWrite(10, HIGH); // but turn off the W5100 chip!
  if (!card.init(SPI_FULL_SPEED, 4)) {
    Serial << F("card failed\n");
    has_filesystem = false;
  // initialize a FAT volume
  if (!volume.init(&card)) {
    Serial << F("vol.init failed!\n");
  if (!root.openRoot(&volume)) {
    Serial << F("openRoot failed");
  if (has_filesystem) {
    // Assign our function to `upload_handler_fn'.
    TinyWebPutHandler::put_handler_fn = file_uploader_handler;
  Serial << F("Setting up the Ethernet card...\n");
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // Start the web server.
  Serial << F("Web server starting...\n");
  web.begin();
  Serial << F("Ready to accept HTTP requests.\n");
    web.process();
aiuto!!!!
sono ad un passo dalla fine smiley-razz
grazie a tutti smiley-grin
saluti
Kattivik76
Logged
kattivik76
Sviluppo e realizzazione  Progetti Arduino
Teamspeack -> Arduino.cc -> 79.38.142.178:9987
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
Ciao,
il progetto è bello, graficamente curato; bravo.
Puoi usare la eeprom di arduino (o una eeprom esterna, o la stessa sd) per salvare i parametri che tu passi, i modo da preservarli anche da eventuali riavvi.
Per visualizzare poi i dati letti dai sensori arduino, secondo me le soluzioni sono:
- o passi tali parametri nella chiamata alla INDEX.HTML, e nella stesso file INDEX.HTML implementi qualche funzioncina js che faccia il parsing di tale URL; i dati così ottenuti vanno scritti poi negli opportuni campi;
- o usi la ricerca in alto a dx, e trovi qualcuno che ha avuto le tue stesse esigenze (e ha risolto  smiley-razz):
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=54797.0
« Last Edit: May 17, 2011, 05:14:28 am by pitusso » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Scusa mi daresti l'espressione per calcolare la temperatura tramite sensore lm35dz che ho visto che hai usato nel tuo progetto?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciao,
ecco un'ottimo tutorial riguardo gli lm75/76
http://www.ladyada.net/learn/sensors/tmp36.html
saluti
kattivik76
Logged
kattivik76
Offline Offline
Full Member
View Profile
Grazie per la risposta,
potresti farmi un'esempio pratico di lettura variabili da arduino e scrittura variabili su arduino?
esempio, in arduino ho una variabile float denominata start01 -> come la inserisco nella mia pagina web residente su uSD?
grazie,
saluti
Kattivik76
Logged
kattivik76
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Qualche tempo fa ho messo insieme le due librerie webduino e tinywebserver in modo che Arduino, al momento della lettura della pagina dalla uSD, possa inserire dei valori in posizioni opportune. E' un sistema un po' "grezzo" : nel punto della pagina dove voglio inserire il valore metto un marcatore tipo @A oppure  @B oppure @C ..... Quando arduino carica la pagina dalla SD cerca questi marcatori e li sostituisce con il dato opportuno. Se vai a questo post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,54797.0.html  trovi la discussione con la libreria che ho modificato, dovrebbe anche esserci un esempio. Prova a dare un'occhiata, se ti sembra che possa essere utile chiedi pure, ho altri esempi che ti posso uploadare.
Penso comunque che ci siano altri sistemi tipo quello che ha usato l'autore di tinywebserver, purtoppo non sono molto esperto nell'interazione tra pagine - client - webserver per cui ho preferito fare a modo mio.  smiley
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
@Gianni
 smiley-grin è proprio il thread che ho indicato qualche post fa!
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
grazie,
ho visto che si utilizza jquery.js, penso sia una funzione standard e quindi non va modificata giusto?
domani in ufficio, avrò sicuramente modo di caricare sul mio arduino la tua demo e vedrò di capirci qualcosa smiley-grin
altrimenti chiederò, chiederò, chiederò....
grazie ancora a tutti
p.s.: sarò presente entrambi i giorni di arduino camp a milano smiley-grin
saluti
Kattivik76
Logged
kattivik76
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciao,
be che dire, è semplicemente quello che volevo realizzare,
ho caricato la tua demo con un paio di modifiche (indirizzo ip, define marker aumentati fino a 12)...
con la mia pagina index.htm e la funzione jquery.js...
e con mia sorpresa mi sono trovato i dati modificati all'interno della mia pagina index smiley-grin
veramente facile...
funziona correttamente con IE ma con google crhome l'invio dei form ha un esito random smiley-grin a volte inviano i dati, a volte no... bho! smiley-grin
oggi provo a completare il codice utilizzando le mie variabili analog+digital+register... e vediamo cosa riesco a fare smiley-grin
grazie davvero della dritta smiley-grin
saluti
kattivik76
Logged
kattivik76
Offline Offline
Full Member
View Profile
Grazie alle vostre dritte, ho terminato l'applicazione per la gestione antigelo caldaia smiley-grin
ecco il sito completato, residente su uSD:
il codice è stato sviluppato in due file .pde:
1- gestione webserver + replacestring + scheduled thread@60 secondi (lettura canali analogici d'ingresso e gestione output digitali)
2- gestione logica start/stop cavi scaldanti + funzioni varie
allego il progetto completo e funzionante
saluti
kattivik76
Logged
kattivik76
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bravo kattivik76!
Adesso so di esagerare, ma sarebbe bello avere invece dell'immagine statica una gif animata, con i flussi che si muovono...
Magari con il dato della temperatura a fianco reale...
Logged
Torino
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buongiorno smiley-grin
Ho provato a far girare il programma ma mi manca:
Code:
#include <WebServerSD.h>
Dove lo trovo?
Grazie per la pazienza, Valerio.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciao,
eccolo:
http://code.google.com/p/webduino/downloads/list
Logged
Milan, Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Ciao kattivik76,
sto leggendo da un paio di giorni il codice dei tuoi sketch e devo dire che è molto ben fatto.
Penso che con una get sia più semplice in quanto i valori sono tutti nell'url.
Guarda che il file WebServerSD.h è un po infossato nel sito e i motori di ricerca non lo trovano, se lo cerchi con google non esce niente.
Magari dagli più visibilità visto che è un componente molto importante.
Grazie.
Alberto
« Last Edit: November 21, 2011, 11:43:30 am by bigjohnson » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Code:
Dove lo trovo?
smiley se hai bisogno chiedimi pure anche in PM, trovi tutto sul nostro google.site: https://sites.google.com/site/circuitiarduino/home/antigelo-caldaia
compreso le nuove modifiche per la memorizzazione e la lettura dei dati di setpoint sulla eeprom interna di ArduinoUno.
a breve, se riesco a risolvere alcuni problemi di comunicazione tra le mie sinapsi, farò un upgrade della pagina web, utilizzerò, credo, funzioni Ajax e snellirò gli sketch per recuperare memoria...
url dettaglio sketch: https://sites.google.com/site/circuitiarduino/home/antigelo-caldaia/sketch
p.s.: sono contento di aver rivisto il mio vecchio post in prima pagina smiley-wink
p.p.s.: url del server web ArduinoUno in fase di test: http://home-galliate.dyndns.org:81/
saluti
kattivik76
« Last Edit: November 21, 2011, 11:49:02 am by kattivik76 » Logged
kattivik76
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
