France
Arduino Hacker
« on: July 26, 2011, 09:55:37 am » |
Cette Faq est encore toute jeune, nous (Jean-François, Vincelge et moi-même) sommes encore en train de tâtonner pour la rendre présentable, conviviale et vous permettre de trouver l'info que vous cherchez.
Pour ceux qui se demandent pourquoi des topics verrouillés apparaissent de partout -> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,67624.0.htmlEn cas d'erreur ou si vous avez des choses à ajouter à la faq envoyez un mp à Skywodd ou Jean-François
« Last Edit: August 01, 2011, 03:12:09 am by skywodd »
France
Arduino Hacker
« Reply #1 on: July 31, 2011, 03:20:10 pm » |
Entre l'IDE et notre Arduino, c'est parfois un remix de "Je t'aime, moi non plus", et en plus les messages d'erreur sont d'une clarté ! ... Voici une liste non exhaustive de ce que vous pourrez peut-être rencontrer un jour
| J'ai un message "stk500_getsync not in sync resp 0x00" | | Vérifiez bien les connections série, cela peut être aussi un probléme avec le bootloader arduino ou l'ATmega. | | | | | | J'ai un message "stk500_recv(): programmer is not responding" | | Vérifiez bien le port série utilisé et si rien n'y fait débrancher/rebrancher voir même rebooter l'ordinateur. | | | | | | J'ai un message "Invalid device signature" qui s'affiche pourquoi ? | | Il semblerait que la version de avr-gcc que vous utilisez n'est pas celle modifiée pour l'arduino, allez sur arduino.cc pour la re-télécharger. | | | | | | J'ai un message "stk500_2_ReceiveMessage(): timeout" pourquoi ? | | Il se pourrait bien que ce soit un problème de bootloader (http://arduino.cc/blog/2011/02/15/fix-to-uno-and-mega-2560-linux-serial-problems/ et http://arduino.cc/forum/index.php/topic,62600.0.html). | | | | | | J'ai un message "verification error, first mismatch at byte ..." c'est grave !? | | Peut être si le problème se pose à chaque fois cela peut vouloir dire que l'ATmega est grillé ou que le bootloader est HS. | | | | | | Mon arduino est bloqué je ne peux plus uploader de sketch ! | | Si l'arduino est juste bloqué par un précédant sketch, passez sous windows, maintenez le bouton reset appuyé pendant que vous cliquez sur upload et quand binary ... apparait relâchez le bouton. La manip est aussi jouable sous Linux, mais c'est plus dur ... |
« Last Edit: August 01, 2011, 01:48:44 am by Jean-François »
France
Arduino Hacker
« Reply #2 on: July 31, 2011, 03:20:23 pm » |
Les caractéristiques de notre Arduino (Uno ou Duemilanove) ...
| | | | | Pourquoi y a il un espace entre les headers ? | | Les réponses sont nombreuses, pour certain c'est une sorte de détrompeur pour correctement enficher les shield, pour d'autre c'est une erreur de jeunesse lors du 1er lot de carte qui est devenu par la suite le standard "arduino". | | | | | | Combien d'ampères je peux tirer depuis l'arduino ? | | 20mA sur chaque broche avec un total MAXI de 200mA | | | | | | Quelle alimentation puis-je utiliser pour alimenter l'arduino ? | | La carte peut fonctionner avec une alimentation externe de 6 à 20 volts. Cependant, si la carte est alimentée avec moins de 7V, la broche 5V pourrait fournir moins de 5V et la carte pourrait être instable. Si on utilise plus de 12V, le régulateur de tension de la carte pourrait chauffer et endommager la carte. Aussi, la plage idéale recommandée pour alimenter la carte Duemilanove est entre 7V et 12V. |
« Last Edit: August 03, 2011, 03:08:28 am by skywodd »
France
Arduino Hacker
« Reply #3 on: July 31, 2011, 03:20:39 pm » |
Tout ce qui peut permettre à notre Arduino de communiquer avec le monde extérieur ...
| | | | | Comment dépasser la limitation en courant des sorties de mon Arduino ? | | Il faut placer un composant entre l'Arduino et la partie du montage nécessitant de la puissance: ULN2803, transistor par exemple. Ces composants permettent de s'affranchir de la limitation en courant mais aussi en tension | | | | | | Je voudrais utiliser un relais avec mon arduino comment faire ? | | http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/relays.pdf | | | | | | Je voudrais avoir plus d'entrées/sorties via I2C/SPI. | | Le PCF8574 ou le 74H595/CD4021 est là pour ça ! Il ne faut pas oublier non plus que les E/S analogiques peuvent être configurées pour être utilisées en E/S numériques | | | | | | Mon arduino marche mais dès que je branche mon moteur/servo tout se plante ou se reset ! | | L'alimentation semble insuffisante il faut utiliser une alimentation externe. | | | | | | Je voudrais faire un reset de mon arduino depuis le code, est-ce possible ? | | http://wiblocks.luciani.org/docs/app-notes/software-reset.html | | | | | | Comment faire un arduino "standalone" (sur une plaque d'essai) ? | | C'est ici, avec la correspondance broches Arduino - broches ATMega en prime |
« Last Edit: August 01, 2011, 02:02:36 am by Jean-François »
France
Arduino Hacker
« Reply #4 on: July 31, 2011, 03:20:59 pm » |
Les sketchs ...
| | | | | Je cherche des sites en français pour débuter en avez-vous ? | | http://www.alkannoide.com/2011/06/01/etat-de-la-communaute-francophone-arduino/ Reportez-vous aussi à la section Tutoriels | | | | | | J'ai fait un attachInterrupt mais la fonction est appelée en boucle ! | | Vérifiez bien d'avoir mis des résistances de tirage, ou sinon activez les résistances internes de l'arduino. | | | | | | Comment activer les résistances de pull-up de l'arduino ? | | Il faut mettre la patte en entré via pinMode(x, INPUT) puis faire digitalWrite(x, HIGH) | | | | | | Peut-on utiliser pinMode en dehors de setup() | | Oui, cela est même fréquemment utilisé. | | | | | | Est-t-il possible d'utiliser les broches Rx et Tx avec pinMode/digitalWrite ? | | Oui, mais aucun Serial.xx ne doit apparaitre dans le code (et inversement). | | | | | | analogWrite et la librairie virtualwire, sont-ils compatibles ? | | Oui et non les broche 3, 5, 6, 11 reste disponible mais 9 et 10 sont inutilisables avec analogWrite, cependant elles peuvent être utilisées par virtualWire comme Rx/Tx. | | | | | | Comment faire clignoter des leds sans utiliser delay() | | http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay |
« Last Edit: August 01, 2011, 02:04:39 am by Jean-François »
