Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ignorante in materia: supporto per progetto  (Read 226 times)
Cumiana
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho iniziato da poco ad utilizzare Arduino con l'interfaccia IDE standard 1.0 su S.O. su windows.
Ho già fatto un bel programmino da utilizzare per il mio acquario. Volevo sapere come fare per riuscire a creare un 'progetto' con più files sorgenti. E' possibile ? Nell'ide non ho trovato nulla del genere (o almeno non l'ho scovata).
Qualcuno mi può cortesemente aiutare?
Logged
Firenze (Italy)
Offline Offline
Full Member
View Profile
3° post della lista da consultare
[Leggere prima di scrivere] Come chiedere aiuto, aiutateci ad aiutarvi
e vedrai che gli aiuti "fioccheranno"
come non detto  smiley-grin
« Last Edit: March 05, 2012, 04:35:58 pm by cgs64 » Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
a destra, nell'ide sotto al serial monitor c'e' una freccia. clicca e fai NEWTAB.
ti crea un'altra tab e ci scrivi un altro sorgente.
fisicamente ti ritroverai con un altro file nella stessa cartellina
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
scusa ma cosa intendi per
Con arduino puoi far girare un solo sketch alla volta con una sola funzione setup e una funzione loop, però puoi creare e richiamare quante altre funzioni vuoi all'interno dello stesso sketch.
In pratica lo sketch stesso è il progetto. Per comodità, poi, puoi scrivere le altre funzioni nello stesso tab o aprire altri tab.
Logged
Cumiana
Offline Offline
Newbie
View Profile
sono riuscito tramite add file ad aggiungere un file.c ma se all'interno faccio riferimento a qualche istruzione tipo di libreria lcd  es lcd.printf, non compila più. Anche inserendo il .h relativo.
La ricerca l'avevo fatta ma non ero riuscito a trovare le parole chiave giuste ovviamente.
P.s nella versione che sto utilizzando su un portatile con windows vista la freccetta mi apre il menù, ma funziona solo la scelta delete tab e non New.. ???? sarà un problema di java??
« Last Edit: March 05, 2012, 04:46:51 pm by Donald62 » Logged
Cumiana
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho risolto aggiornando la java machine....  senza parole. Prima in effetti l'ide funzionava solo in parte e sembrava che aggiungendo i file tramite la tool bar con add, non li trattava come facenti parte dello stesso progetto....
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
ottimo  smiley
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
