Recuperation Code Telecommande HF
Bonsoir à tous ! :slight_smile:
Je suis actuellement à la recherche d'une solution possible pour récupérer le code d'une télécommande HF ( pour un projet de domotique)
Je possède déjà un couple émetteur/récepteur 433 Mhz (qui communiquent correctement) mais je ne connais la vitesse de transmission de la télécommande donc aucun dialogue possible avec cette dernière :s
Quelqu'un connait il un moyen de trouver cette vitesse ?
Amicalement,
Trigger
[EDIT] : J'ai trouvé cet article mais je pense que je ne m'y prends pas comme il faut :s
Est-ce que tu peut ouvrir la télécommande ?
Si oui repère les numéros inscrit sur les circuits intégrés et cherches les datasheet.
Beaucoup de télécommandes sont constituées d'un émetteur (et à l'autre bout d'un récepteur) à 434 MHz et d'un circuit codeur/décodeur numérique que l'on configure avec des switchs. (l'émetteur/récepteur radio peut être remplacé par de l'infra rouge mais les codeurs/décodeurs sont les mêmes).
Comme par exemple :
Tu clique sur fiche technique et ensuite sur le lien vers un pdf où tu trouveras toutes les explications.
Le seul problème est que je n'ai pas trouvé où acheter ces codeur/décodeur, chez Lextronic ils sont hors de prix. J'ai par contre trouvé des prises télécommandable chez Leroy Merlin où pour une dizaine d'€ tu as un émetteur, un récepteur , un codeur et un décodeur et un relais bistable 220V, le tout made in China bien entendu. Mais c'était il y a un an et bien entendu le matériel actuel risque d'être différent.
Bonjour,
Merci pour ta réponse :slight_smile: J'ai déjà cherché la datasheet du circuit qui se trouve à l’intérieur ( fabriquant SONIX) mais je n'ai rien trouvé ...
Pour un peu plus d'infos, j'arrive à établir une connexion avec emetteur /recepteur
J'ai donc acheté cette télécommande : telecommande
Mais je n'arrive pas à intercepter le code transmis par la télécommande avec le récepteur ...
Je pense que je ne m'y prends pas de la bonne façon, un idée ?
Amicalement,
Trigger
Bonjour trigger, je suis sur le même problème que toi! As tu vu cette lib ?
ça fonctionne pas pour moi ("Unknown encoding." and "Raw data: 7036,512,1004,1004,524,504,1012,512,1008,504,10.....")
J'ai lu quelque par qu'on pouvait se servir d'audacity et d'un pont div en tant que pseudo ocsilo ??!! :fearful:
Si une bonne âme pouvait nous aider :wink:
Donnes toutes les références que tu trouves sur les circuits intégrés. Dans ce genre de quette il faut parfois un peu de chances
Salut cutprod :slight_smile:
Je ne connais pas du tout cette lib mais perso j'utilise celle-ci je ne sais pas si tu la connais mais je n'arrive pas à l'utiliser :s
A plusieurs on va bien trouver une solution ! :slight_smile:
je vais tester avec la lib que tu as donné
Amicalement,
trigger
@68tjs
Salut salut :slight_smile:
Je t'ai pris une photo du petit circuit
le circuit central est un :
SONIX
SH(ouN)BP25018156
voili voilou si ça peut aider :slight_smile:
Amicalement,
trigger
-si les librairies ne donnet rien,
-si les références des composants ne permettent pas de 'cerner' le protocole utilisé
Il est toujours possible de faire du 'reverse engineering' !
Pour cela il faut arriver à enregistrer les séquences d'impulsions sortant du récepteur.
A défaut d'analyseur logique ou de scope numérique envoyer la sortie du récepteur vers une entrée de carte son PC après l'avoir atténuée (elle ne doit pas dépasser un volt d'amplitude)
Un logiciel comme Audacity permet confortablement de faire les enregistrements.
Reste à reconnaitre les suites d'impulsions de largeur variable (en général un préambule suivi d'un motif particulier pour chaque touche)
L'inscription 'Risingsun' donne très certainement la piste du protocole
On trouve par exemple ce terme comme nom de protocole pour la clef USB universelle Tellstick
Il doit trainer sur le web une description de ce protocole
Puce : peut être un petit microcontrolleur 8 bits Sonix SN8P2501B
http://www.sonix.com.tw/sonix/product.do?p=SN8P2501B
Si c'est le cas, c'est un circuit à tout faire, tout dépend du code interne.
Sonix n'a pas l'air d'avoir à son catalogue des circuits 'spécialisés télécommande'
@cutprod
J'ai tripoté un peu la lib mais je n'arrive à rien ( on mettra ca sur le compte de la fatigue xD )
Cependant je voudrai savoir quel type de branchement tu as fais pour avoir une réponse ( j'ai testé le receiveDemo) mais je ne suis pas sur de la PIn de réception :frowning:
Si tu as le temps de faire une petite présentation de ce que tu as testé voir si ça marche chez moi ou si c'est un autre soucis ...
Amicalement,
trigger
Tu as tout dans le "Wiki",
réception =
transmission =
J'ai fais les même câblage, testé "ReceiveDemo" qui à capté le signal émis par la télécommande radio des pc.
Voila! test et tiens moi au courant!
A deux on pourras peut être progresser.
Bonsoir à tous :slight_smile:
Alors alors, merci a cutprod pour ces infos car j'ai réussi à décoder le 5393 en 24 bits du code receiver :
Decimal: 5393 (24Bit) Binary: 000000000001010100010001 Tri-State: 00000FFF0F0F PulseLength: 351 microseconds
Cependant je ne reçoit rien du tout depuis la télé commande :frowning:
Une idée ou creuser ?
Amicalement,
Trigger
Re-salut,
si le sketch "ReceiveDemo" te renvoi ="Decimal: 5393 (24Bit) Binary: 000000000001010100010001 Tri-State: 00000FFF0F0F PulseLength: 351 microseconds"
lorsque tu appuis sur la télécommande cela signifie qu'il a décoder le signal et que tu peut le reproduire avec "SendDEmo" en remplacent par les valeurs de démo par les tiennes.
As tu essayer ou réussi ?
Salut tout le monde =)
Le sketch "ReceiveDemo" me renvoie le code si je fais un envoie depuis mon émetteur.
Cependant je ne reçois rien du tout de la télécommande, bref je tourne en rond et commence à perdre espoir ...
Si quelqu'un a une idée (même la plus farfelue du monde ^^) je suis preneur :wink:
Amicalement,
Trigger
trigger:
Amicalement,
Trigger
rapide reflexion
les modes d'emission/receptions sont compatibles entre la telecommande casto et le module récepteur ?
le récepteur est prévu pour décoder de l'ASK avec un taux typ de 1Kbps.
pour la telecommande casto, je ne vois rien c'est peut etre du FSK
Si tu n'a pas de recepteur large bande ou d'oscilloscope, un test à faire déjà hors arduino est de connecter sur la sortie du recepteur un écouteur avec une petite R (genre 220 ohms) et ecouter si le "bruit" est sensiblement identique.
ou comme suggéré par Al1fch te connecter sur une carte son et exploiter ça avec audaity
Audacity (ou autre soft d'édition de fichiers audio comme CoolEdit) permet de faire une bonne acquisition de la modulation .
çi dessous un extrait d'un enregistrement pris en sortie d'un récepteur 433MHz de station météo LIDL au moment ou la sonde extérieure envoie une petite salve d'infos. L'examen du signal permet de reconnaitre un type de modulation (içi : largeur d'impulsions) puis avec patience de reconstituer la structure de la trame reçue ("protocole"). La carte son ne "passe pas le continu" ce qui entraine une déformation du sommet des impulsions, déformation sans conséquence pour la compréhension du codage.
Avec Audacity on peut sauvegarder le fichier wav, on peut zoomer, mesurer les durées d'impulsions, imprimer...tout ce qui permet un travail confortable sur une longue série d'impulsions.
al1fch:
oui
je ne connais pas cooledit
mais audacity est sympa, et pour les acquisitions breves rapportées au temps, l'option enregistrement programmée est interessante, ça fourni un fichier compact.
seul bemol (pour moi) , pour certaines utilisations il manque un timestamp associé, ainsi que la possibilité de définir la durée du pré et post buffer.
bonjour, merci à al1fch et Artouste de nous aider!
Je suis pas très bon en électronique et encore moins en rf, mais je suis persévérant ...
J'aimerais pouvoir "copier" le signal émis par ma télécommande et le re-emetre grâce a la lib Virtualwire.
Pouvez vous me guider pas a pas pour la soluce avec Audacity?
Non pardon pas Virtualwire mais RCSwitch dispo = GitHub - sui77/rc-switch: Arduino lib to operate 433/315Mhz devices like power outlet sockets.
Comme dit plus haut je capte le signal de ma télécommande mais ne reconnais pas le code!
Bonjour tout le monde :=)
J'ai voulu tenter de brancher l'entrée de la prise micro sur l'antenne du récepteur et à ma grande surprise il y a bien un signal reçu ... Le soucis viendrais donc de la partie "traitement" du signal :S
Étant très mauvais sur ce qui est de la théorie du signal j'espère que vous pourrez m’éclairer un peu :slight_smile:
Amicalement,
Trigger
