HaWe:
ich habe einen Benchmarktest für einen ARM7 und einen ARM9 Microcomputer geschrieben, und mich würde interessieren, ob man ihn auch auf einen Due portieren kann.
Er ist teilw. sehr speicherintensiv (Kopier- und Sortier-Tests von 3 verschiedenen int array[500]), wenn das den Specher überfordert, könnte man auch die Teil-Tests weglassen. (edit - sah gerade: 96kB RAM - das reicht 100%ig !)
Mit 1500 Integerwerten kannst Du es sogar auf einen 8-Bit Controller "Arduino MEGA2560" portieren.
Native 16-Bit int Werte belegen 15002Byte = 3000 Bytes.
Umgeschrieben auf 32-Bit long Werte 15004 Byte =6000 Bytes
Der Atmega2560 hat 8 kB RAM und der portierte Benchmark sollte in beiden Fällen lauffähig sein:
Mit nativen 16-Bit Integer.
Und mit 32-Bit Integern, die in dem Fall auf einem 8-Bit Controller "long" heißen.
