Edit: Projet abandonné, pour ceux voudrait vraiment voir jusqu'au je suis allez dans le hack : LIEN
Rien de concluant n'est ressorti du dump de l'EEPROM et de l'analyse du port UART ...
Bonjour,
Il y a quelque temps j'ai acheté cette petite caméra couleur chez sparkfun.
Je l'utilise avec une video experimenter shield pour capturer des images n&b, le problème c'est que les images sont trop clair pour pouvoir être utilisable correctement avec la video experimenter shield ...
J'ai donc cherché comment ce faisait le réglage du contraste en vain ...
Mais j'ai découvert un truc bien plus intéressant !
Le module caméra peut sortir un signal NTSC ou PAL selon comment on place un cavalier, c'est précisé dans le datasheet.
En regardant de plus prés le circuit j'ai remarqué que le signal était généré par un microcontrolleur, un VC0702NJSD de Vimicro.
D'aprés ce que j'ai pu voir du circuit il y a:
- une partie alimentation + un régulateur,
- une partie analogique + un potentiomètre miniature (contraste ?),
- une partie numérique avec le µc.
Le datasheet est relativement cours et ne dis pas grand chose, mais ce qui me dérange c'est qu'il y a deux connecteurs non renseigné !
Les quatres connecteurs :
NOM (usage) : broches
CN1 (usage inconnu) : G, GP3
CN2 (usage inconnu) : G, Tx, Rx
CN3 (alimentation + signal) : Vs (usage inconnu), VID, G, B+
CN4 (sélection NTSC/PAL) : NT, C, PAL
- potentiomètre VRX1 qui sert à quelque chose mais quoi ?
Je sais que G c'est la masse, B+ l'alimentation (non régulé) et VID la sortie signal vidéo.
Maintenant il reste CN1 et CN2, comme ça je dirai que CN1 est une broche libre du µc et CN2 un port série, sauf que le datasheet n'en parle absolument pas !
Si ça ce trouve il est peut être possible de modifier l'état de la broche GP3 et les réglages de l'image (voir même peut être récupérer l'image carrément) via le port série ?
J'ai cherché sur le net mais je n'est rien trouvé, c'est bizarre que personne ne se soit jamais demandé à quoi pouvait servir ces deux connecteurs !?
J'aurai bien utilisé ma carte bus pirate pour analyser les signaux sur Tx et Rx mais comme il y a un étage de régulation je n'est aucune idée de la tension des broches logique (5v, 3v3, 1v8, ??), il y a une broche aussi Vs dont je ne connaît pas son utilité ...
Est ce que quelque qu'un à des info sur ce module caméra et sur le divers connecteurs inconnu qu'il possède ?
