Fatta la prova con il condensatore da 1uf, funziona perfettamente e la risposta del reset è praticamente identica a quella con il condensatore da 10 uf, idem per DTR.
Se metto una resistenza da 100 ohm in serie al condensatore per limitare il picco di corrente su DTR, si arriva al limite sul reset, nel mio caso ho rilevato 0 logico per 1.2 us, e infatti Arduino viene programmato, il che vuol dire che a seconda delle varie tolleranze ci si può trovare sia con l'autoreset bloccato che funzionante.
Tenuto conto che la resistenza in serie al condensatore era solo una precauzione al limite delle "pippe mentali", in realtà non ci sono problemi se non c'è, se proprio si vuole metterla deve essere al massimo da 33 ohm.
