sono novizio per quanto riguarda arduino (che vidi per la prima volta pubblicato su linux pro) e in questi giorni mi sta venendo in mente un progettino ma non so sinceramente se fattibile...
Lasciando da parte l'effettiva utilita, quello che vorrei fare io avendo lo scaldabagno elettrico a casa , è poterlo accendere tramite cellulare.
Contavo di prendere arduino 2009 (quello standard) utilizzare la porta usb che si usa per programmare l'eprom e attaccargli un modem gsm usb .
In pratica sapendo quali cell possono fare lo squillo , arrivo dello squillo da parte di uno di quei cell (un sms sarebbe ancora + costoso anche se fico con SMS di conferma accensione) e accensione dello scaldabagno (che è un interruttore la parte più easy).
Se fattibile procederei all'acquisto di arduino e modem usb gsm! Poi via alla sperimentazione!!
E un vecchio cell con funzione di modem e collegamento seriale?? Su eBay se ne dovrebbero trovare magari in stock con qualche euro e su internet è facile trovare sia il pinout che le specifiche AT di molti vecchi cellulari.
Con la seriale Arduino non avrebbe problemi
Ciao,
se il tuo desiderio è pilotare l'arduino da telefono, ci sarebbero anche queste 2 soluzioni:
1- connessa ad un PBX (asterisk, naturalmente :-D) e qui potresti usare come trigger anche il semplice squillo;
2- con un ethernet shield pubblicato in internet - poi ti interfacci con il browser del tuo telefonino.
Entrambe le soluzioni hanno molte varianti, intanto te le ho elencate sommariamente.
Saluti
M
Credo che l'introduzione dell'usb complichi la questione....
USB non è solo un tipo di connettore ma è anche regolato da un protocollo che và rispettato, pena la non comunicazione.
invece, ricordo che qualche anno fà ho realizzato un aggeggio simile con un nokia5110 (con cavo seriale) ed un pc (con 2 seriali di cui la seconda per la scheda relè) il mio attendeva un sms da un altro numero specifico ed in seguito il messaggio veniva parsato (in VB6) e se corretto dava l'abilitazione alla scheda relè sull'altra seriale.
Credo che si possa fare la stessa cosa con arduino e con meno roba... (no pc) ma suggerirei di rimanere su cell. che hanno un cavo seriale o modem gsm seriali tipo quelli siemens ( mi sà m35 o m 45 non ricordo bene).
Yota79
L'adattatore necessita per funzionare sul PC di un driver? Se si dove trovi un driver per l'arduino che gestisce l'interfaccia cavo RS232-USB?
Ciao Uwe
Ricordo che il "cavo" per connettere il vecchio nokia5110 (ma funzionava anche per il 7110) alla seriale del pc me lo ero autocostruito, con un max232, 4 condensatori elettrolitici, qualche 1n4148 una millefori ed un connettore d-sub 9 a vaschetta.
Se cerchi in giro, gli schemi degli adattatori seriali per i telefoni più vecchi, si trovano.
tipo questo: http://dpeddi.tripod.com/cable.html
La spesa totale (anche se dipende dall'asta) non dovrebbe essere superiore ai 15Euro!!!!
(Comunque non sarebbe male se chi fa richieste come la tua provasse anche ad usare un pochino meglio le risorse in rete senza pretendere sempre la pappa pronta... :-/ )
Ciao,
per quello che so un vecchio telefono siemens è perfetto per questi scopi. Puoi cercare un modello qualsiasi dalla serie 25 alla serie 55. Gli altri non li conosco. Sto lavorando con il mio vecchio S55 e un vecchio C45 e funzionano allo stesso modo.
I moduli GSM siemens che sono in vendita sono in pratica i cellulari depopulati da tastiera, display, etc...
ora non so se fa al caso tuo ma con la fonera ti colleghi a internet anche con la chiavetta internet e ho letto delle guide per accendere e spengere interuttori cerca un po fonera+arduino dovresti trovare qualcosa spero di averti auitato un po
