Si la oc fait 450 pages, c'est qu'il y a une raison, et je reconnais que je passe presque plus de temps à lire la doc qu'à programmer. Du coup, j'ai installé un second écran sur mon PC, un pour programmer, l'autre pour afficher la doc en même temps, c'est super pratique!
Donc, page 18 du PDF de l'ATMEGA2560, on peut lire :
En quelques mots (lexique : ISR = Interrupt Sub-Routine = routine d'interruption) :
1 - le bit qui autorise toutes les INT est mis à 0 dès qu'une INT se produit, et remis à 1 à la sortie de l'ISR.
2 - dans ce cas, si une (ou plusieur) INT se produit, le flag de cette INT est mis à 1, et l'ISR correspondante s'exécutera à la sortie de l'ISR qui était en cours. Dans le cas de plusieurs INT, elles seront exécutées dans l'ordre de priorité qu'annonçait fdufnews.
3 - On peut cependant, dans l'ISR, le remettre à 1 pour autoriser une nouvelle interruption. Dans ce cas, si une interruption se présente, elle interrompt l'ISR en cours le temps de s'exécuter, et si 10 INT s'imbriquent, peu importe, elles sont traitées dans l'ordre d'arrivée en interrompant tout de suite la précédante.
4 - il existe deux types d'INT, celles qui ont un flag et qui seront exécutées, même dix ans après, tant qu'on n'est pas sorti de l'ISR précédente. Et celles qui ne s'éxécuteront que si la condition de l'INT est encore vérifiée au moment où c'est leur tour.
5 - Rien n'est conservé lors d'une INT à part l'adresse programme de retour, pas même le registre de statut (peut-être gênant sur les opérations 16 ou 32 bits : le bit de retenue peut être modifié dans l'ISR?) Il revient au programmeur de s'assurer des bonnes sauvegardes au démarrage de son ISR.
Il me semble avoir lu qu'il n'y a pas de limite de pile (stack, la base des sauvegardes lors d'appels de fonctions ou ISR), sauf la taille de la RAM. Si on utilise beaucoup de variables et beaucoup d'appels de fonctions, alors il se peut que la pile déborde sur les variables en RAM, et là, tout est mort. La pile démarre au dernier emplacement de la RAM et descend vers le début, d'où cette possibilité de "collision", mais ce serait la seule contrainte.
Un appel d'ISR par INT occupe 5 cycles d'horloge (soit 312.5ns) et autant pour le retour, ce qui dans certains cas doit être pris en compte...
voilà donc quelques infos supplémentaires... ci-dessous le texte original en anglais.
When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled. The user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled interrupts can then interrupt the current interrupt routine. The I-bit is automatically set when a Return from Interrupt instruction – RETI – is executed. There are basically two types of interrupts. The first type is triggered by an event that sets the Interrupt Flag. For these interrupts, the Program Counter is vectored to the actual Interrupt Vector in order to execute the interrupt handling routine, and hardware clears the corresponding Interrupt Flag. Interrupt Flags can also be cleared by writing a logic one to the flag bit position(s) to be cleared. If an interrupt condition occurs while the corresponding interrupt enable bit is cleared, the Interrupt Flag will be set and remembered until the interrupt is enabled, or the flag is cleared by software. Similarly, if one or more interrupt conditions occur while the Global Interrupt Enable bit is cleared, the corresponding Interrupt Flag(s) will be set and remembered until the Global Interrupt Enable bit is set, and will then be executed by order of priority.
The second type of interrupts will trigger as long as the interrupt condition is present. These interrupts do not necessarily have Interrupt Flags. If the interrupt condition disappears before the interrupt is enabled, the interrupt will not be triggered.
When the AVR exits from an interrupt, it will always return to the main program and execute one more instruction before any pending interrupt is served.
Note that the Status Register is not automatically stored when entering an interrupt routine, nor restored when returning from an interrupt routine. This must be handled by software. When using the CLI instruction to disable interrupts, the interrupts will be immediately disabled. No interrupt will be executed after the CLI instruction, even if it occurs simultaneously with the CLI instruction.
