Sensore ossigeno e memoria esterna
Ciao a tutti nuovamente, ho interesse a ricercare un sensore per analizzare la presenza di ossigeno nell'aria ma su internet non ho trovato niente. Sapete indicarmi dove posso trovarlo?
Ho anche bisogno di una memoria dove salvare i dati di lettura del sensore. Quale mi consigliate?
Grazie
Davvero non hai trovato nulla?
prova con "oxygen sensor" su google e passa una felice nottata.
Mah cercavo un sensore facile da programmare tipo quelli del C02. Non ho trovato grandi cose
In genere, come certamente sai, un sensore non si deve programmare, quasi sempre si tratta di trasduttori, quindi ti restituiscono un valore di tensione (o più semplicemente una resistenza, come nel caso di NTC e Fotoresistenze) proporzionale (nella maggior parte dei casi) al valore rilevato. Se lo usi con Arduino ti basta interfacciarlo (a volte basta il collegamento diretto, ma quello lo capisci dal datasheet) con un ingresso analogico, fare una converisone via software e poi leggerlo sul montor seriale. Tutte queste operazioni le trovi anche negli esempi della Guida Ufficiale.
Si mi sono espresso male. Cercherò un pò meglio
E saprebbe consigliarmi un buon data logger facile?
Vedi qui:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1813
Non lo conosco, al limite contattali.
Grazie mille...avrò molto da imparare da voi
bibopm:
Ci sono 2 methodi per misurare la concentrazione dell' ossigeno nell aria:
  • elettrochimico (batteria)
  • magnetico (ossigeno é paramagnetico e percui altera lievemente un campo magnetico) Metodo difficilemente da realizzare.
    Per un sensore elettrochimico Ti serve il preamplificatore adeguato.
Domandone: per cosa Ti serve misurare la concentrazione di ossigeno?
Ciao Uwe
menniti:
Vedi qui:
Io ce l'avevo (parlo all'imperfetto perché l'ho... cannibalizzato ]:smiley: )ed era facile da usare: grazie a quello shield puoi salvare su memory card un file contenente ad esempio una lettura ed un timestamp (possibile grazie all'RTC integrato nella schedina), che poi puoi estrarre ed elaborare sul PC con un altro programma.
per datalogger puoi usare anche la eeprom dell'atmega o una eeprom esterna, nel peggiore dei casi hai 100000 sovrascritture possibili.
poi te serve sempre uno sketch per recuperare i dati però
E poi dipende anche ogni quanto svuoti l'EEPROM.
Se è quella interna (1 KB per l'Atmega328), considerando un timestamp con secondi:minuti:ore:secondi:giorno:mese:anno e poi la lettura (2 byte di precisione?), facciamo che alla fine occupi 10 byte... sono 100 letture. Se ne fai 1 al minuto, il tuo dispositivo ha un'autonomia di 100 minuti....
Le EEPROM esterne (di tipo I2C) possono arrivare anche a 64 KB l'una (senza salire troppo di prezzo), e ne puoi mettere insieme fino ad 8.... ma alla fine ti viene a costare tanto come circuito, sicuramente molto più di quello shield. Pensa che in una schedina SD da 2 GB (il max consentito dal filesystem FAT16) ci puoi salvare più di 200 milioni di letture da 10 byte l'una..
[/quote]
Ciao Uwe
[/quote]
Devo analizzare la concentrazione di Co2 e Ossigeno all'interno di un piccolo locale dove tengo delle bombole
leo72:
menniti:
Vedi qui:
Ho visto che su questa shield si possono già saldare i sensori che voglio utilizzare. Ma nella possibilità che questa scheda mi serva per altri sensori mi tocca desaldarli o posso fare in altro modo?
Una volta saldati, restano lì... per dissaldarli devi avere apparecchi diversi dal comune saldatore.
potrebbe anche essere sufficiente saldatore normale e pompetta dissaldante e taaaaaanta, taaaaanta abilità e pratica :wink:
Oppure saldare proprio solo la punta dei pin del sensore e poi, quando serve toglierlo, tagliare i piedini a filo della board. :sweat_smile:
bibopm:
Nelle Bombole qualo gas ci sono?
Ti consiglio la sistemazione delle bombole in un posto adeguato ben ventillato e un sistema di allarme professionale se va a discapito della vita di una persona.
Comunque se ci sono problemi di fughe di CO2 non ha senso misurare la concentrazione di ossigeno. L' atmosfera diventa mortale prima che si abbassa l' ossigeno in modo preoccupante.
CO2 a 5% é mortale; Se diluisci aria con CO2 per arrivare a 5% di CO2 abbassi la concentrazione di ossigeno neanche di 1%.
Ciao Uwe
Conosco molto molto bene il problema. Nelle bombole c'è una miscela di ossigeno ed elio. Però nelle proporzioni diverse rispetto quelle nell'aria che si respira normalmente
bibopm:
Allora per favore spiega bene e nei particolari il Tuo problema e non venire con piccole pezzi.
Ti sei fatto un idea e chiedi come realizzarla non pensando alla possibilitá che noi qua potremmo trovare una soluzione piú semplice o meno costosa.
Per cosa Ti serve il controllo della CO2 se nelle bombole c'é elio e ossigeno?
Ciao Uwe
