Voltímetro com Arduíno UNO - HELP
Estou precisando de ajuda estou com um arduino UNO e pretendo fazer um projeto Voltímetro com leitura no display 16 02
Situação no momento display ligado funcionando pino A0 fazendo leitura DC de uma fonte 5V rodando normal
preciso agora de uma "luz" para fazer quatro tensões que vem do trafo acionar um buzzer
1;92 maior que acionar buzzer
1;07 maior que acionar buzzer
0;94 maior que acionar buzzer
0;21 maior que acionar buzzer
este é o circuito quatro reles que são acionados através de um push botão; vai ser usado para testar isolação de motores eletricos
ou seja o buzzer vai acionar e dar um sinal que o motor esta com isolação baixa
segue em anexo minha programação
Desde ja agradeço se alguém puder ajudar
Não vi programacão nenhuma...
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
sou novo na programação estou precisando de uma ajuda
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("tensao");
int Valor = analogRead(A0);
float voltagem = Valor * (5.0 / 1023.0);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(voltagem);
if (voltagem > 1,92) {
    digitalWrite(led, HIGH);
Algo assim?
Preciso de algo quando eu acionar um botão por exemplo entrada 9 verificar se é > que 1;92 e entao escrever no display motor ruim ou baixa isolação
Quando eu presiono entrada 9 é um push botão que tem duas pontas de prova que injetão no motor uma tensão de 400v e tem um circuito que filtra essa tensão para 1;92
estou usando um display 16 02 ja estou consegui ler a tensão na entrada A0
Valeu bubulindo
1,92V ac ou dc?
if (digitalRead(botao) == LOW) {
   //faxz o que tem a fazer...
DC
Permita-me fazer uma pergunta, sabes como trabalhar com botões (a parte de eletrônica e ou a parte de programação)?
Cada tensão será medida por uma porta analógica (total de 4) e terás 4 botões, um para cada porta?
Vê se é isso que queres (peguei minha resposta para outro post e adaptei, não testei o código, mas a ideia é mais ou menos essa rs):
int buttonpin=6; //pino 6
int oldbuttonstate=0; //guarda o estado anterior do botão
void setup(){
  pinMode(buttonpin,INPUT);
void loop(){
  int buttonstate = digitalRead(buttonpin);
  if(buttonstate != oldbuttonstate){ //Só envia quando o estado do botão muda
    if(voltagem > 1.92f){
      lcd.print("motor porta 6 ruim");
    oldbuttonstate=buttonstate;  //Guarda o estado anterior, pois para este estado a mensagem já foi enviada
lembrando que você deve usar um resistor pulldown ou usar o pullup do arduino para evitar oscilação na porta de entrada.
A parte eletronica esta montada este circuito que você me passou ja tenho montado ..............no momento estou com o display1602 funcionando fazendo leitura na porta A0 siimulando com uma fonte de 5V com um potenciomentro de 10k variando a tensão e verificando no multimentro com o display que tem um erro de +-10% , fica as duvidas:
1- se preciso de 4 portas para entradas de tenões e 4 para sãídas nos display.
2-preciso quando acionar que o motor esta ruim acionar uma porta de saida que liga um led vermelhor se puder me ajudar desde ja agradeço
3-como posto fotos do projeto aqui ?
Boa tarde Junior.
Pelo que eu entendi você quer verificar a tensão de isolamento de um motor e que no display mostre se ele está bom ou ruim.
Dúvidas:
1º Sendo que a tensão quando for maior que 0,21V ele já deve acusar o defeito?
2º A tensão entrará sempre pelo mesmo pino?
Se as respostas para todas as perguntas acima foram sim, então vamos lá:
Você liga a tensão no pino A0 , o botão no pino 7, led vermelho e buzzer no pino 8, led verde pino 9.
int pinLedVerde = 9;
int pinLedVermelho = 8;
int pinButton = 7;
int Valor = 0;
float voltagem= 0;
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(pinLedVerde, OUTPUT);
  pinMode(pinLedVermelho, OUTPUT);
  pinMode(pinButton, INPUT);
  if (digitalRead(pinButton)==HIGH) {
    voltagem = map(Valor, 0,1023, 0,5);
    if (valor>0.21) {
        digitalWrite(pinLedVerde, LOW);
        lcd.print(voltagem+" Mot. c/prob");
        digitalWrite(pinLedVermelho, HIGH);//liga o buzzer e o led vermelho
       digitalWrite(pinLedVermelho, LOW);//desliga o buzzer e o led vermelho
       digitalWrite(pinLedVerde, HIGH);
       lcd.print(voltagem+" Motor bom");
     lcd.print("Aguardando comando");
Faz um teste que eu ainda não testei, qualquer coisa posta aqui de novo.
Não sei se entendi bem quais são as dúvidas, por favor, me diga se eu me equivocar nas respostas abaixo.
junior0346:
se desejas ler 4 tensões (quatro motores) simultaneamente, precisarás de 4 entradas.
para o LCD já tens o número de portas necessárias, afinal já estás a usar, a não ser que queiras um LCD para cada motor, mas ai a quantidade de portas em um UNO será insuficiente, obrigando-o a usar shiftregisters ou um arduino mega.
Podes colocar os 4 resultados em um único LCD, tipo:
M1: OK M2: RUIM
M3: RUIM M4: OK
junior0346:
Como o tecdiego postou, você só precisa definir a porta como output (normalmente fazemos isso no setup()) e colocá-lá como HIGH após o IF.
Mas agora pergunto, quem aciona o motor e quem aciona o inicio da leitura, o mesmo botão?
junior0346:
Se as fotos forem pequenas você pode anexá-las ao post, caso contrário terás de colocar em algum site e usar o ícone insert image para exibi-la.
Existe um grande número de possibilidades, por exemplo, poderias colocar todo o código no setup() e usar o pino do reset para iniciar o teste pelo arduíno, a comparação sempre será com "IF" e a ação estará depois do "IF" ou do "ELSE".
Fica difícil ajudar, pois não da para saber o quanto de programação você sabe (ou não sabe).
Você já fez o exemplo Blink? :stuck_out_tongue:
tecdiego
Correto acende led vermelho e no display motor ruin
Sim pelo Pino A0
Obrigado pelas dicas vou testar ;sou novo na programação mas pelo oque eu vi é oque estou precisando
Muito obrigado mesmo
estou com erro nesta linha : if (valor>0.21) ///// "valor " was not declred in this scope
junior0346:
sim, a declaração esta Valor e na condição esta valor (em c, c++ e outras linguagens, maiúscula e minuscula são "coisas" diferentes)
e creio que o que desejas comparar é a variável voltagem, e não a variável valor
Sim pelo Pino A0
Porque motivo queres sempre pelo mesmo pino?Nao tens mais pinos analogicos disponiveis?
Pergunto isto porque se os tiveres livres será mais facil para ti e poupas em hardware, se nao tiveres continua a ser possivel ler todos no mesmo pino mas nunca em simultaneo.Podes usar um mux analogico 74hc4051 para fazer a seleçao de qual entrada que queres ler mas iras necessitar de 3 pinos de controlo para escolher entre as 8 entradas possiveis.
Se mesmo assim tambem nao tiveres pinos livres para isso podes sempre tambem usar um I2C expander(PCF8574) , ou mais que um para te dar mais entradas e saidas digitais livres(podes ligar LCD's ,botoes...) e depois basta chamares o endereço do port expander e tratar os pinos.
Para o port expander apenas necessitas de 2 pinos (os pinos do TWI A4, A5) e alimentaçao 5V.
O Mortis está certo, foi na hora de digitar o código eu coloquei a variável errada, o correto seria a voltagem mesmo ficaria assim if(voltagem>0.21) {...}.
Assim que tiver uma posição manda um feedback.
estou com este erro mandei compilar alguem pode me ajudar?
O problema não está na linha... está noutro sítio do programa. Importas-te de colocar tudo aqui?
Descobri o erro ...............era muito basico Valor com letra maiuscula.
Muito obrigada pela ajuda pessoal hoje vou fazer a montagem final do projeto e ligar um LM35 para conferir a temperatura do Motor......................peguei uma programação pronta ..........mas se alguém tiver alguma dica.
junior0346:
Como eu disse 5 posts antes :stuck_out_tongue:
junior0346:
... e ligar um LM35 para conferir a temperatura do Motor......................peguei uma programação pronta ..........mas se alguém tiver alguma dica.
Acompanhei umas discussões sobre o LM35 e sobre a tensão de referência máxima ser de 1500mV o que causa perda de um pouco de precisão quando usamos a referência de 5V do AD do arduíno, sendo indicado o uso de um amp op. Mas esse assunto é para os mais experientes que eu ^^
Ou alteras a referência do AD...
http://arduino.cc/de/Reference/AnalogReference
