Beste leden
Ik ben ook een beginner met de Arduino
ben bezig voor een klant een besturing te maken voor een proto type
het wordt een soort stoom unit
het zou moeten starten met 1 knopje
en dan vervolgens gaan opwarmen tot de temperatuur bereikt wordt
via een input die hoog wordt
daar na wat 3 of 4 verschillende relais die qua tijd aan of uit moeten gaan
als dit gedaan is weer terug naar het beging
ik heb wat in de software gemaakt maar ik weet even niet waar ik de input voor de schakelaar en de input voor de temperatuur sensor kwijt moet
zou daar iemand mij willen helpen
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// initialize the digital pins as an output.
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
delay(2000); // wait for a second
lcd.print("cleaner");
digitalWrite(4, HIGH); // Turns ON Relay on digital pin 4
lcd.print("opwarmen");
digitalWrite(4, LOW); // Turns OFF Relay on digital pin 4
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(5, HIGH); // Turns ON Relay on digital pin 5
lcd.print("reingen");
digitalWrite(4, LOW); // Turns OFF Relay on digital pin 5
digitalWrite(6, HIGH); // Turns ON Relay on digital pin 6
lcd.print("koelen");
digitalWrite(4, LOW); // Turns OFF Relay on digital pin 6
lcd.print("afkoelen");
digitalWrite(7, HIGH); // Turns ON Relay on digital pin 7
lcd.print("einde");
EDIT: jantje: added code tags
