Estou procurando a dias ja alguma forma de comunicar serial com arduino e C++, mas esta complicado, nada efetivo, todos os fóruns pessoal indica o Rogercom, mas os códigos dele não rodaram aqui, ...
Enfim se alguém tiver algum tutorial ou link ai pra indicar...
Eu estou usando C++ puro, com o DevC++, o visual C++ instala uns 20GB de coisas da microsoft no PC,...
eu já tinha visto esse link, até testei com o DevC++ mas não rolou.
Na verdade eu estava querendo fazer rodar com o Qt mas esta uma merda de achar algo compatível, até acha diversas libs mas tudo para versão 4.x...
Concordo contigo plenemente.
Se alguém ja conseguiu com alguma linguagem desktop comunicar posta ai....
Ja usei Visual Basic 2010, Real Studio e um pouco de Delphi com o Embarcadero
De todos o que mais gosto é do Real Studio por é multiplataforma na hora de fazer o executavel.Tanto faz para MAC OS, WIN ou LINUX
No entanto a documentaçao na minha opiniao é má.Por vezes nao sei usar uma funçao e a documentaçao é muito obscura ou falta dela.
Eu tenho DVD da embarcadero, delphi é outro que instala 20GB, mas eu gosto dele, só que eu to totalmente sem espaço.
To apanhando feio aqui, ontem fiquei das 14:00 às 23:00 direto tentando com Qt em Linux, depois Qt no Windows, e C++, nada funcionou, hoje ja tentei desde as 10:00, em Java, C, C++ e nada concreto, ....
O resto ta tudo funcionando do sistema só falta comunicação com Alguma linguagem Desktop pra interfacear, ...
Assumindo que estás a usar Linux (e sendo eu tudo menos um perito em Linux), não tens de seguir o processo normal do Linux (Posix???) e abrir o "ficheiro" correspondente à porta série e escrever para lá?
Em Windows e C++, admito que deve ser uma merda sem teres os drivers (incluídos nesses 20Gb) para a comunicação série. Antigamente com as portas RS232 era apenas declarar um apontador para o 0x378 (ou algo similar) e estava a andar de mota, com as novas versões do Windows e USB, sinceramente não sei.
Em tempos este site era bom para comunicações... agora está um pouco mudado, mas vejo que ainda tem muita informação.
Este era para a porta Paralela LPT1
Se estas a usar o "pinguim" espreita o Gambas2.
Com ele tambem podes criar apps em GUI.Muito parecido ao VB no Windows
brigadão pelas respostas. Infelizmente ainda não consegui, mas só estou trabalhando nisto aos fins de semana, sexta a noite vou tentar novamente e aviso aqui se tiver sucesso
Espero que funcione. Como disse antes, eu usei a porta série em C com windows fazendo o truque do apontador e mais tarde "brinquei" um pouco com a porta série em Linux e pelo que vejo no código que te enviei é parecido o suficiente para usares em Linux sem grandes problemas.
Ahh, se conseguires fazer disable do auto-reset do Arduino, acredito que seja mais simples de testar a comunicação.
Não... mas estamos a falar no Windows que se usava no longínquo ano de 1999. Era prai o 95 ou 98 e esse ainda tinha resquícios do DOS nele (e uma porta RS-232 nativa) que permitia usá-la criando um apontador para aquelas moradas que referi.
Agora, com o USB, não imagino como seja e acho que não te vais safar sem uma biblioteca qualquer.
Se quiseres java, podes usar a biblioteca que o Arduino usa.
Estou tentando com qualquer coisa ultimamente, meu desejo era fazer em C++ para usar com Qt mas se não der certo, pelo menos por enquanto vou usar java...
vou ter que dar uma estudada como a IDE funciona...
#include "qextserialport.h"
#include "qextserialenumerator.h"
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include"QTimer"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)
ui->setupUi(this);
//Scanei as portas disponiveis e carrega em um ComboBox
foreach (QextPortInfo info, QextSerialEnumerator::getPorts())
ui->List_PortSerial->addItem(info.portName);
// Define paramentros da porta serial
PortSettings settings = {BAUD9600, DATA_8, PAR_NONE, STOP_1, FLOW_OFF, 10};
port = new QextSerialPort(ui->List_PortSerial->currentText(), settings, QextSerialPort::Polling);
//chama a função de leitura da porta serial de 10 em 10ms
QTimer *timer = new QTimer(this);
connect(timer, SIGNAL(timeout()),SLOT(onReadyRead()));
timer->start(10);
enumerator = new QextSerialEnumerator(this);
enumerator->setUpNotifications();
MainWindow::~MainWindow()
delete ui;
delete port;
//Botão Conectar na porta Selecionada no ComboBox
void MainWindow::on_B_Conectar_clicked()
if (!port->isOpen()) {
port->setPortName(ui->List_PortSerial->currentText());
port->open(QIODevice::ReadWrite);
else {
port->close();
//Le porta serial e Insere em um PainTextEdit
void MainWindow::onReadyRead()
if (port->bytesAvailable()) {
ui->Status_PortSerial->moveCursor(QTextCursor::End);
ui->Status_PortSerial->insertPlainText(QString::fromLatin1(port->readAll()));
//Envia dados de um PainTextEdit
void MainWindow::on_B_Envia_clicked()
port->write(ui->Status_PortSerial_2->toPlainText().toLatin1());
