Hallo
A Ich habe einmal eine Frage zu Flachbandkabel . Ich brauche kabel in verschiedenen Längen , einmal mit Verbindungen an beiden seiten female sowie die gleichen kabel mit Verbindungen male . Es soll im Hoechst Fall 12 V drüber fliessen. Aber ich brauchte einen shop oder Geschäft hier aus Deutschland wegen der versandt Zeiten. Kennt eventuell jemand ein Geschäft mit kurzen Lieferzeiten.
Spannung "fließt" nicht
Kauf dir ne Rolle Flachbandkabel. Dann kannst da du die Kabel so basteln wie du sie brauchst
Und dann die Steck-Verbinder einzeln. Läuft bei Conrad als "Pfostenstecker" oder "Pfostenverbinder" für weiblich und "Leiterplattenverbinder" für männlich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/741996/Leiterplattenverbinder-SEK-Rastermass-254-mm-Pole-14-Nennstrom-1-A-09-18-114-9622-Harting-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/742063/Pfostenverbinder-RM-254-Rastermass-254-mm-Pole-2-x-3-10120862-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
Wobei es für die Pfostenverbinder auch die entsprechenden Buchsen gibt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/741648/Stiftleiste-Print-Montage-gerade-Rastermass-254-mm-Pole-2-x-5-10120554-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/739657/Wannenstiftleiste-RM-254-Rastermass-254-mm-Pole-2-x-13-137-26-1-00-2-W-P-Products-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
Gibt es alles auch in anderen Größen. Andere Firmen haben oft die selben Bezeichnungen.
Danke
Dann werde ich mir jetzt was bestellen und mir mal ein paar kabel zurecht basteln. Daran fehlt es mir immer
Hallo,
das ist Schneidklemmtechnik. Wenn Du einen Schraubstock hast, dann darin den "Stecker/Buchse" mit Gefühl zusammen pressen. Vorher mit Geduld das Flachbandkabel sauber einlegen. Vorher das Kabel zurecht schneiden. Am besten über die volle Breite von oben ein Messer durch drücken. Dann gibt es keine Kurzschlüsse hinterher. Schnittfläche zum Schluss kontrollieren.
Scharfe Schere geht auch gut. Halbwegs rechter Winkel hilft beim Einpressen.
Mach ich seit 30 Jahren so, nie Probleme gehabt.
Habe früher gerade in der PC Technik (IDE-Kabel) immer durch den Kamm geführt und dannach mit Hilfe einer Glasplatte und einem scharfen Messer die überstehenden Enden abgedrückt. Nicht Schneiden in Form von mit dem Messer lang ziehen. Das Ende sollte denoch so wie bereits gesagt werden, ebend kontrolliert werden, vorallem bei den Flachkabeln mit sehr geringen Abstand zu einerander.
Stefan
Die Wannenstiftleisten und Pfostenverbinder sind schon in ordnung, jedoch für meine wecke finde ich immer nur was, was zu groß ist.
Ich habe mir für die Pillenbox einen pro Mini auf eine kleine Platiene gelötet und mir rechts und links vom pro Mini je eine Stiftleiste eingelötet mit 12 Stifte, ich müsste eine Verbindung haben entweder einen Stecker der auf die 12er Stiftleiste geht oder solche kleinen Stecker mit 3 oder 4 Pole die ich selbst verdrahten kann die genau auf dann 3 oder 4 Stifte passt. da sich die verdrahtung bis auf die Stromzufuhr und die Datenleitungen alles innerhalb des Deckels der Pillenbox befindet. Die Datenleitung geht auf eine leiste zum Aquarium mit ws2812b Pixel die auf einzel Platinen sind und werden mit der Fernbediehnung geschaltet nur zu Demo wecke. Schön wäre wenn ich die Stromzufuhr(kein Problem Rund Stecker vorhanden ) und die Datenleitung stecken könnte, so das ich die Pillenbox von den Kabeln trennen könnte. Da die Box von Aussen in der gleichen Holzmaserung ist wie die Aqua abdeckung , steht diese bei mir im Wohnzimmer auch auf dem Aquarium. Aber es wäre schon angenehm wenn ich die Bx von den Kabeln trennenkönnte ohne großen Aufwand und diese mitnehmen könnte zum Wohnwagen. In der box ist der Empfängerfür die Fernbediehnung, ein Pizzo, sowie wenn ich dien Deckel Öffne die Taster ur verstellen der Uhrzeit am Display. Ich suche im grunde sowas wie die Pfostenstecker 3 bis 12 Polig aber einreihig. Ich finde nur nichts
Das gibt es z.B. hier, wenn auch recht teuer:
Die weißen von Fischer-Elektronik sind ein-reihig. Geht mit AWG-28 oder AWG-30 Kabel.
Ich bin mir jetzt nur nicht mit dem Rastermaß der Messerleisten sicher. Laut dem Bild und dem hier:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/0/012/01235/Downloads/1235_Flachbandkabel_Steckverb.FV4Z_2_data.pdf
scheint das 2,54mm zu sein und nicht 1,27mm!! Geht also wahrscheinlich nicht mit dem feinen 1,27mm Flachbandkabel! Wenn du noch alte IDE Kabel hast, wäre das das glaube ich das richtige.
Was auch ziemlich gut aussieht, sind diese Crimp Stecker:
Dazu brauchst du das:
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Steckverbinder/Female-Crimp-Pins-for-0-1-Housings-100-Pack.html
oder:
http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-Crimpkontakte-fur-Pinheader-Raster-2-54mm-Buchse-fur-Kabel-und-lotbar-/181301170343?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item2a366450a7
Oder vorgefertigte Kabel (mehr Varianten mit anderen Mengen und Längen unter "Kabel" am Ende):
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Kabel/Wires-with-Pre-crimped-Terminals-50-Piece-Rainbow-Assortment-F-F-6.html
Serenifly
Wegen dem Kabel , das ist im Grunde egal, das würde ich mir dazu bestellen. Aber das sieht schon einmal gut aus. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. ich habe doch noch 4 oder 5 Pro Mini und da bin ich etwas verwirrt. da ist bei der Bezeichnunh der Pinne etwas komisch. und zwar ist die Bezeichnung genau gegenüber des VCC pinns, eine Bezeichnung GDN ist das ein Vertunis ? soll das heissen GND oder ist das was Spezielles.
ELV scheint aber kein 2,54mm Kabel zu haben wenn ich das richtig sehe :s
Habe noch mal was anderes hingeschrieben mit Crimp Kontakten. Damit bist du wahrscheinlich am flexibelsten. Und das ginge sowohl mit Flachbandkabel (wenn man die Enden etwas auftrennt), als auch einzelnen Leitungen.
Serenifly, Danke
Die habe ich mir bestellt, beides Gehäuse mit den verbindern, die kann man schön so usammen stellen wie man sie gerne hat. Davon hatte ich mir irgendwann einmal die Stecher bestellt.
Ehe du dir was Exotisches besorgst, nimm doch die 2 reihigen "Wald- und Wiesen" Steckverbinder und nutze nur eine Pinreihe. Das verringert auch das Übersprechen zwischen den Adern. Oder du schaltest einseitig jede 2. Ader (die 2.Reihe) auf Masse.
Ich schneide das Kabel erst nach den chrimpen. Neue Klinge ins Teppichmesser und anschließend unter der Lupenleuchte noch einen Blick auf die Schnittfläche. In der Bucht bekommt man das Hosenträgerkabel wesentlich billiger als bei Reichelt oder dem großen blauen C.
Habe für meine Uhr mit den 26 cm Ziffern 16 pol. Kabel und Stecker genommen - für jedes Segment 12V und geschaltete Masse.
Gruß Gerald
Pfosten bzw. Wannstecker gibt es nur in 2reihiger Ausführung meines Wissens nach. Deshalb sollten die normalen Flachkabel auch alle einen Abstand von 1,27mm haben. Entweder so wie Gerald sagt, nur die erste Reiche benutzen und die anderen einseitig (Platine auf Masse legen) oder aber du nimmst das was Serenfly dir geschrieben hat.
Ich habe hier sowas ähnliches wie Serenfly geschrieben hat. Die Kabel sind zum auseinanderziehen, können aber auch zusammenbleiben. Du müsstest dann nur die Stecker von den Crimpkontakten lösen. Dazu einfach die Kunstoffnase etwas hochbiegen und rausziehen. Dann holste dir nur noch die Gehäuse in der Ausführung, die du brauchst. Crimpkontakte richtigherum reinschieben bis es 1-2mal klickt.
Für die männlichen Stecker müsstest du halt einseitig abschneiden und dann die anderen Crimpkontakte anbringen, gleiches gilt für andere Längen.
An diese Kabel vom freundlichen Chinesen hatte ich noch garnicht gedacht. Hat allerdings den Schönheitsfehler, das diese als Jumper gedachten Kabel relativ kurz sind.
Meine haben eine Länge von 20cm. Gibt es doch sicher auch in längeren Varianten. Ansonsten würde sich nur anbieten, Wannstecker auf die PCB. Die Leitungen von der anderen Seite des Arduino rüberführen auf die andere Seite.
