ich bin seit heute auf der Suche nach einem Motor für einen Seilzug.
Der Motor soll sich drehen, dadurch ein Seil über eine Spule aufwickeln, damit ein Gewicht ca 1m hochgezogen werden kann.
Wie schwer dass gewicht genau ist, kann ich noch nicht sagen aber es wird sich so in dem wohl dreh von 2-3 kg bewegen.
Habt ihr bereits Erfahrung mit einem solchen Motor und vill einen Link zu einem Shop?
Da tut es eigentlich ein Getriebemotor mit aufgesetzter Winde, um das Seil aufzurollen. Je nach Windendurchmesser und Belastung muss man das resultierende Drehmoment des Getriebemotors ermitteln. Ein interessanter Anhaltspunkt zur Dimensionierung ist natürlich auch eine Zeitvorgabe, wie schnell das Gewicht gehoben werden soll.
Naja, was heißt schon empfehlen? Im Prinzip könnte man die Modellbaushops durchforsten. Vom Sortiment her ist Conrad natürlich fast unschlagbar, dafür sind die Preise nicht gerade die günstigsten. Die Getriebemotoren liegen da im Bereich um die 18€, dann noch Befestigungswinkel, die Seilwinde, die Ansteuerungselektronik... Das geht woanders bestimmt günstiger, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Welche Versorgungsspannung hast du denn zur Verfügung?
Okay. Das heißt ich muss in den Shops unter "Getriebemotor" suchen?
Ich bin zurzeit am Hardware shoppen und schreib mir auf, was ihc alles benötige.
Zuvor habe ich meinen Arduino immer nur über USB angeschlossen und nie über eine externe Stromquelle.
Wenn ich so etwas lese wie diese Überschrift fällt mir immer gleich "Scheibenwischermotor" ein.
Die sind kräftig und haben das Getriebe schon drin. Für fast umsonst vom freundlichen Schrottplatz um die ecke zu haben.
Was m ich allerdings interessieren würde, wie man den an den Arduino hängt...
lumi:
... Was mich allerdings interessieren würde, wie man den an den Arduino hängt...
Mit einer H-Brücke. zB L293D, L298 oder eine Platine, die Du bei den üblichen Arduino Webshops findest ( DC Motor control oder DC Motor Driver)
Grüße Uwe
Eine weitere Anlaufstelle ist Pollin, quasi der Ramschladen unter den Onlineshops. Ist nicht abwertend gemeint, aber das Sortiment ist eben bunt gemischt. Vorrangig werden Restposten angeboten, daher auch die günstigen Preise. Da fiel mir beispielsweise dieser Motor ins Auge:
Wie eine art Aufzug?
Da könntest du doch theoretisch ein Gegengewicht nehmen Ich habe mal für den Wettbewerb "Faszination Technik" ein Fahrstuhl aus plexiglas mit 3 Stockwerken gebaut, mit gegengewicht. (Hab den 1. Platz belegt War das lange her^^)
Vorrausgesetzt es hängt immer ein bestimmtes Gewicht dran.
Das Gewicht des Gegengewichts errechne sich aus der Summe des Gewichtes der Kabine plus 50% der Maximallast. So bemessen braucht der Antrieb nur die halbe Leistung bezogen auf das Maximalgewicht zu haben. Das Tagseil darf ncht aufgewickelt werden sondern muß zwischen Kabine und Gegengewicht gespannt sein und über die Antriebsrolle laufen.
Grüße Uwe
Die Idee mit einem Gegengewicht hatte ich mir auch schon überlegt.
Jetzt brauch ich trotzdem einen Motor über welchen das Tragseil läuft.
Was ist z.B. mit diesem: http://www.watterott.com/de/GM17-Getriebemotor
Habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge?
Desweiteren würde ich gerne wissen, ob ich die Drezahl eines Getriebemotors über den Arduino einstellen kann?
Du brauchst sowieso eine H-Brücke, mit der du den Motor vor- und zurücklaufen lassen kannst. Da bietet sich ein L293D an, den man theoretisch über eine PWM regeln kann. Ist nur die Frage, wie der Motor reagiert. Ich habe das neulich mal geteste und konnte meinen Motor nur im Bereich 200-255 regeln, kein besonders großer Bereich. Bei Werten kleiner als 200 blieb der Motor einfach stehen...
Wäre natürlich wichtig für mich zu wissen, da ich meien Last langsam nach oben ziehen möchte...
Eine weitere Frage zu einem Motor hätte ich jedoch noch:
Normalerweise drehen sich servos ja um 180°, gibt is welche, die sich um 720° drehen oder
brauch ich da einen stepper?
Ich gebe Vorrang einem Motor mit Schneckengetriebe, da dieser keine Bremse oder einen Strom zum Halten der Last (wie ein Servo) braucht.
Der zitierte L293D kann bis zu 600mA verkraften. Das könnte für einige Motore zu wenig sein.
Grüße Uwe
romar:
Den find ich nicht so gut, da mir vorkommt (es gibt ja keine Daten auf der Seite) das er etwas schwach ist und Du eine Bremse brauchst um die Position der Kabine zu halten.
Favorisiere den Getriebemotor den sth77 genannt hat.
Grüße Uwe
