Cristallo da 28,63636 MHz
Mi serve il cristallo in oggetto, ma non sono riuscito a trovarlo in Italia.
Solo Digi-key ce l'ha ma spedisce dall'America e spendere 18 euro per 50 cent. di componente mi pare una follia!
Conoscete qualche negozio online da cui poterlo acquistare?
Ciao leo tu lo sai dove cercare e dove hai già cercato, mi sembra inutile dirti rs.it.
Io da digikey ho già acquistato e lo dovro fare di nuovo un acquisto anche se ultimamente ho dato uno sguardo ai prezzi e mi sembra siano impazziti, quindi non so, ma deve essere proprio di quella frequenza non è per lo Z80 o no per cosa.
Vabbe ora guardo se tra le schede di recupero c'è, difficile mi pare.
Niente nelle schede, ma qui http://uk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6721315&cm_sp=PP-_-PPLL-_-6721315
A questo punto anche rs.it dovrebbe averlo o no.
C'è lo ha, ma smt. http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ns=stockPolicy_it|1||new_it|1&Ne=4294590492&Nr=AND(avl%3Ait%2CsearchDiscon_it%3AN)&N=4294593588+4294583929+4294347750&binCount=962&multiselectParam=4294593588%204294583929&selectAttribute=28.63636MHz#breadCrumb
Ciao.
Mi serve per una replica di una miniconsole (la Uzebox).
Serve proprio di 28,63636 MHz perché quella frequenza la usano anche per la generazione del segnale video ed è tutto sincronizzato, non posso cambiare clock.
Da RS non ce l'hanno, hanno quello che hai visto tu, però è un oscillatore: non so se sia preciso per i miei scopi. Voi che dite?
ciao leo72
Rs Italia ordina anche materiale che non é nel catalogo italiano ma in cataloghi di altri paesi. Ho cercato per lavoro delle brugole con passo americano.
Basta indicare nel ordine il codice che trovi sul altro catalogo. Per i costi dovresti contattarli.
(lo fa anche Distrelec.it che nel catalogo tedesco ha molto piu materiale, ma li devi chiederlo esplicitamente via tel.)
Ciao Uwe
Il problema è che su RS non ho trovato quel cristallo neanche su altri cataloghi.
Lo hanno solo Digi-key e Mouser (mi pare): Mouser fa pagare 20€ di trasporto, Digi-Key 18€. Mouser non mi pare venda a privati, Digi-Key dovrebbe farlo.
Entrambi hanno inoltre il problema dell'IVA: essendo rivenditori americani che fatturano da un Paese europeo, l'ordine lo paghi senz'IVA, poi al corriere devi pagare l'IVA sulla merce e sul trasporto. Ciò significa che alla fine un pezzetto da 50 centesimi ti viene a costare quasi 30€! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Lo trovi col link incollato da MauroTec.
Il codice RS é 672-1315 non é uno quarzo, ma un oscillatore che alimenti a 3,3V e che Ti da un onda quadra di quella frequenza.
L' alternative é un circuito PLL con un altro quarzo come riferimento. Non chiedermi come funziona o si usa. Comunque anche in quel caso hai un onda quadra e non un quarzo.
Se fai un ordine telefonico col codice 672-1315 te lo mandano. come giá detto informati sul costo di trasporto.
Ciao Uwe
Io per altro devo andare da RS nei prossimi giorni (o meglio, il prima possibile). Se per caso abiti a Milano te lo prendo io :slight_smile: (o se qualcuno avesse bisogno, tanto io devo andare)
F
leo72:
Il vero problema non è tanto l'iva che paghi dopo al corriere, ma lo sdoganamento che non è tariffato, cioè non lo sai prima, dico questo perchè ho fatto 5 o 6 ordini a digikey i primi due sopra le 150€, pago al corriere 14.erotti anche il secondo pressapoco quella cifra. Poi un'altro ordine di minore importo ma superiore alle 65€ per non pagare il trasporto, pago al corriere 32.erotti. Non sono stato capace di capire come funziona. Sinceramente avrei voluto ordinare altro ma non sapendo a priori quanto mi viene a costare il materiale comprese le spese ho evitato. Poi quando fai l'ordine vogliono sapere a cosa ti serve quel materiale, come se a me servisse per fare una bomba e glielo dico si devo fare un bomba. A scanso di equivoci quello della bomba era solo un'esempio.
Ciao.
@MauroTec:
Digi-Key però dice che i dazi li pagano tutti loro, al cliente resta da pagare solo l'IVA sulle merci e sul trasporto.
Per quanto concerne il motivo dell'acquisto, ti viene chiesto perché la legislazione americana vieta l'esportazione di tecnologia (sia essa hardware che software) che possa servire alla costruzione di armi o che possa comunque rappresentare un pericolo per la sicurezza USA. Concordo con te che è una str...zata perché io gli posso dire che con un uC ci comando una nuova lavatrice di mia concezione e poi ci controllo invece un missile teleguidato ma a chi vende la tua dichiarazione è una "liberatoria" che lo esclude da responsabilità future.
@Federico:
grazie della proposta ma sto un po' più a sud. Sono dei dintorni di Firenze XD
@Uwe:
ma un oscillatore lo posso utilizzare insieme ad un Atmega? Gli Atmega hanno 2 pin per i cristalli, ma se un oscillatore fornisce un'onda quadra, a quale pin lo collego? Ed all'altro pin che ci attacco? :roll_eyes:
Scusa le domande ma non so come usarlo. Se servisse ai miei scopi lo prenderei.
Appunto per questo non sono riuscito a capire come funziona, comunque dopo un po anche 1 o 2 mesi arriva la fattura di UPS con l'importo che hai pagato al corriere purtroppo ne trovo solo una e non è quella salata. Solo 9.44 a fronte di un'importo di 47.17 che è buono.
Bando alle ciancie io non posso fare ordini di nessun tipo, il dentista me lo ha vietato; che modo buffo per dire che devo dare un botto di soldi al dentista.
ma un oscillatore lo posso utilizzare insieme ad un Atmega? Gli Atmega hanno 2 pin per i cristalli, ma se un oscillatore fornisce un'onda quadra, a quale pin lo collego? Ed all'altro pin che ci attacco? smiley-roll-blue
:grin:
Appunto che ci attacchi, attaccace tu....., :smiley: (che faccine di m...da, erano meglio quelle del vecchi forum)
Seriamente, ricordo vagamente che uno di quei pin va messo a massa tramite un condensatore, nell'altro entra l'onda quadra, però può anche essere che me lo sono sognato. Il datasheet che dice?
Ciao.
Tramite uno di quei calcolatori di fuse online ho notato che si può impostare il uC per usare o un cristallo o un oscillatore esterno. Nel caso di un oscillatore, si usa il pin XTAL1 come input, immagino quindi che l'altro vada o collegato a massa oppure non so, rileggerò la doc. dell'Atmega.
Ciao Leo72
I ATmega sono certificati solo fino a 20MHz, non funzioneranno in modo stabile con 28MHz.
Se vuoi usare un oscillatore esterno collegalo come
8.2 Clock Sources pagina 27 e
8.8 External Clock a pagina 34
Ciao Uwe
L'Atmega che devo usare io è il 644 e l'Uzebox (ed il clone Fuzebox) lo usano fin dall'inizio a 28,63636 MHz senza problemi, quindi sono certo di ciò :wink:
