Questo post solo per condividere il mio primo e forse unico progetto con una arduino + ethernet shields. L'ho comprata solo per questo.
Si tratta di un sistema apriporta pilotabile da un qualunque apparato in grado di connettersi via wireless alla rete domestica.
Nulla di nuovo quindi. Infatti il tutto si basa su codice già disponibile in rete. Non ho fatto altro che adattarlo alle mie esigenze personali.
Arduino Data Web Server
Hari Wiguna, g33k.blogspot.com
created Sept 17, 2010
Personalizzato come apriporta da Davide Pedrelli
pobox.davide AT gmail DOT com
Febbraio 2011
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <string.h>
byte mac[] = {0x00, 0x1E, 0x2A, 0x77, 0x24, 0x02 };
byte ip[] = { 192,168,1,222 };
byte subnet[] = {255,255,255,0};
Server server(80); //-- Porta 80 http.
char homepage[20];
char porta[20];
char pwd[20];
int nPorta;
//-- Parametri personalizzabili
char *path[]={"apritisesamo"}; //-- Path per la pagina web default ( es.: http://192.168.1.222/PATH_PERSONALIZZATO )
char *password[]={"123"}; //-- chiave segreta ( solo numerica, senza limiti di lunghezza )
char *tasti[]={"Cancello", "Ingresso", "Tasto 3", "Tasto 4", "", ""}; //-- Descrizioni bottoni interfaccia di controllo
//-- Designazione uscite digitali su Arduino e stato iniziale
void SetupPorte()
for (int pin = 3; pin < 9; pin++) { //-- uso i pin digitali da 3 a 8
pinMode(pin,OUTPUT); digitalWrite(pin,LOW);
SetupPorte();
Ethernet.begin(mac, ip, subnet);
server.begin();
#define bufferMax 128
int bufferSize;
char buffer[bufferMax];
Client client = server.available();
if (client)
WaitForRequest(client);
ParseReceivedRequest();
PerformRequestedCommands();
client.stop();
void WaitForRequest(Client client)
bufferSize = 0;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n')
break;
if (bufferSize < bufferMax)
buffer[bufferSize++] = c;
break;
PrintNumber("bufferSize", bufferSize);
void ParseReceivedRequest()
Serial.println("in ParseReceivedRequest");
Serial.println(buffer);
La richiesta di pagina default va inoltrata verso Arduino nel seguente modo: http://192.168.1.222/PATH_PERSONALIZZATO
In caso di richesta pagina default, buffer conterrà "GET /PATH_PERSONALIZZATO HTTP/1.1"
In caso di click sui bottoni apriporta, buffer conterrà "GET /PATH_PERSONALIZZATO?6=DESCRIZIONE_TASTO HTTP/1.1".
char* slash;
char* uguale;
char* commerciale;
slash = strstr(buffer, "/") + 1; //-- "PATH_PERSONALIZZATO?p=PASSWORD&6=DESCRIZIONE_TASTO HTTP/1.1" oppure "apritisesamo HTTP/1.1"
uguale = strstr(buffer, "=") + 1; //-- "PASSWORD&6=DESCRIZIONE_TASTO HTTP/1.1"
commerciale = strstr(buffer, "&") + 1; //-- "6=DESCRIZIONE_TASTO HTTP/1.1"
homepage[0] = 0;
pwd[0] = 0;
porta[0] = 0;
strncat(homepage, slash, strlen(path[0])); //-- Isola il path della richiesta HTTP
strncat(pwd, uguale, commerciale-uguale-1); //-- Isola la chiave di accesso inserita da validare
strncat(porta, commerciale, 1); //-- Isola il numero di porta da aprite (es.: "6")
nPorta = porta[0] - '0'; //-- Numero pin digitale da attivate
PrintString("Homepage",homepage);
PrintString("Password",pwd);
PrintString("Nr. porta da aprire",porta);
void PerformRequestedCommands()
if ( strcmp(homepage, path[0]) == 0 and nPorta > 2 and nPorta < 9 and strcmp(pwd, password[0]) == 0 ) RemoteDigitalWrite(); //-- Contronta path, porta e chiave
if ( strcmp(homepage, path[0]) == 0 ) DefaultWebPage();
void DefaultWebPage()
//-- Invio pagine web
server.print("<html><head><meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='content-type' /><title>Apriti Sesamo</title>");
if (nPorta > 2 and nPorta < 9 and strcmp(pwd, password[0]) == 0) { //-- Se porta e chiave sono validi, redirect pagina web entro 2 secondi
server.print("<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='2;URL=");
server.print(path[0]);
server.print("'>");
//-- Foglio di stile + javascript per gestione tastiera virtuale.
server.print("<style type='text/css'>");
server.print("body{background:#0259A1;text-align:center;margin-top:20px;font-family:sans-serif;font-size:70px;font-weight:bold;color:#FFF;}");
server.print("input{padding:20px 15px;width:47%;margin:15px 1%;font-family:sans-serif;font-size:70px;font-weight:bold;color:#000;}");
server.print("</style>");
server.print("<script type='text/javascript'>function accoda(b){b.form.p.value+=b.value}</script>");
server.print("</head><body>");
if (nPorta > 2 and nPorta < 9 and strcmp(pwd, password[0]) == 0) { //-- Se porta e chiave sono validi, notifica avvenuta apertura
Serial.println("*** Apertura ***"); //-- Debug in seriale
server.print("<div>");
server.print("Attivato");
server.print("</div>");
server.print("<div style='font-size:50px;'>Pin digitale ");
server.print(nPorta, DEC);
else { //-- Pagina web default
Serial.println("*** DefaultWebPage ***"); //-- Debug in seriale
server.print("<form name='apriporte' action='' enctype='text/plain' method='get'>");
server.print("<input style='background:#000;width:50%;color:#FFF;text-align:center;border:2px solid #57AEF6;' type='text' name='p'>");
server.print("
<div style='height:15px;'></div>");
//-- Crea i bottoni di apertura
for (int conta = 0; conta < 6; conta++) {
if (tasti[conta] != "") { //-- Crea solo i bottoni a cui è associata una descrizione ( vedi array: tasti[] )
server.print("<input type='submit' name='");
server.print(conta + 3);
server.print("' value='");
server.print(tasti[conta]);
server.print("'>");
server.print("
<div style='height:30px;'></div>");
//-- crea la tastiera numerica
for (int conta = 0; conta < 10; conta++) {
server.print("<input style='width:24%;margin:3px;background:#000;color:#FFF;' type='button' value='");
server.print(conta);
server.print("' onclick='accoda(this)'>");
server.print("<input style='width:48.5%;margin:3px;background:#8F0000;color:FFF;' type='reset' value='Canc'>");
server.print("</form>");
server.print("</body></html>");
void RemoteDigitalWrite()
digitalWrite(nPorta, HIGH); //-- Attivo l'uscita digitale
digitalWrite(nPorta, LOW);
Serial.println("RemoteDigitalWrite");
PrintNumber("Porta", nPorta);
void PrintString(char* label, char* str)
Serial.print(label);
Serial.print("=");
Serial.println(str);
void PrintNumber(char* label, int number)
Serial.print("=");
Serial.println(number, DEC);
Perdonate la pessima qualità dell'immagine
