RonaldPoFo:
adding more code made the PCREL error go away as well
Without deleting the Serial.print()s?
Yeah, weird huh.
A vector table in this context is a series of lines of code stored at specific memory addresses at the beginning of the program that instruct the AVR what part code to execute in the event of an interrupt occuring.
This is the one from your code (you don't have to read through it, I'm just posting it as an example):
00000000 <__vectors>:
0: 04 c1 rjmp .+520 ; 0x20a <__dtors_end>
2: 00 00 nop
4: 2f c1 rjmp .+606 ; 0x264 <__bad_interrupt>
6: 00 00 nop
8: 2d c1 rjmp .+602 ; 0x264 <__bad_interrupt>
a: 00 00 nop
c: 2b c1 rjmp .+598 ; 0x264 <__bad_interrupt>
e: 00 00 nop
10: 29 c1 rjmp .+594 ; 0x264 <__bad_interrupt>
12: 00 00 nop
14: 27 c1 rjmp .+590 ; 0x264 <__bad_interrupt>
16: 00 00 nop
18: 25 c1 rjmp .+586 ; 0x264 <__bad_interrupt>
1a: 00 00 nop
1c: 23 c1 rjmp .+582 ; 0x264 <__bad_interrupt>
1e: 00 00 nop
20: 21 c1 rjmp .+578 ; 0x264 <__bad_interrupt>
22: 00 00 nop
24: 1f c1 rjmp .+574 ; 0x264 <__bad_interrupt>
26: 00 00 nop
28: 1d c1 rjmp .+570 ; 0x264 <__bad_interrupt>
2a: 00 00 nop
2c: 1b c1 rjmp .+566 ; 0x264 <__bad_interrupt>
2e: 00 00 nop
30: 19 c1 rjmp .+562 ; 0x264 <__bad_interrupt>
32: 00 00 nop
34: 17 c1 rjmp .+558 ; 0x264 <__bad_interrupt>
36: 00 00 nop
38: 15 c1 rjmp .+554 ; 0x264 <__bad_interrupt>
3a: 00 00 nop
3c: 13 c1 rjmp .+550 ; 0x264 <__bad_interrupt>
3e: 00 00 nop
40: 11 c1 rjmp .+546 ; 0x264 <__bad_interrupt>
42: 00 00 nop
44: 0f c1 rjmp .+542 ; 0x264 <__bad_interrupt>
46: 00 00 nop
48: 0d c1 rjmp .+538 ; 0x264 <__bad_interrupt>
4a: 00 00 nop
4c: 0b c1 rjmp .+534 ; 0x264 <__bad_interrupt>
4e: 00 00 nop
50: 09 c1 rjmp .+530 ; 0x264 <__bad_interrupt>
52: 00 00 nop
54: 07 c1 rjmp .+526 ; 0x264 <__bad_interrupt>
56: 00 00 nop
58: 05 c1 rjmp .+522 ; 0x264 <__bad_interrupt>
5a: 00 00 nop
5c: 0c 94 f2 0d jmp 0x1be4 ; 0x1be4 <__vector_23>
60: 01 c1 rjmp .+514 ; 0x264 <__bad_interrupt>
62: 00 00 nop
64: 1f c7 rjmp .+3646 ; 0xea4 <__vector_25>
66: 00 00 nop
68: 0c 94 96 08 jmp 0x112c ; 0x112c <__vector_26>
6c: fb c0 rjmp .+502 ; 0x264 <__bad_interrupt>
6e: 00 00 nop
70: f9 c0 rjmp .+498 ; 0x264 <__bad_interrupt>
72: 00 00 nop
74: f7 c0 rjmp .+494 ; 0x264 <__bad_interrupt>
76: 00 00 nop
78: f5 c0 rjmp .+490 ; 0x264 <__bad_interrupt>
7a: 00 00 nop
7c: f3 c0 rjmp .+486 ; 0x264 <__bad_interrupt>
7e: 00 00 nop
80: f1 c0 rjmp .+482 ; 0x264 <__bad_interrupt>
82: 00 00 nop
84: ef c0 rjmp .+478 ; 0x264 <__bad_interrupt>
86: 00 00 nop
88: ed c0 rjmp .+474 ; 0x264 <__bad_interrupt>
8a: 00 00 nop
8c: eb c0 rjmp .+470 ; 0x264 <__bad_interrupt>
8e: 00 00 nop
90: 49 c7 rjmp .+3730 ; 0xf24 <__vector_36>
92: 00 00 nop
94: 0c 94 d5 08 jmp 0x11aa ; 0x11aa <__vector_37>
98: e5 c0 rjmp .+458 ; 0x264 <__bad_interrupt>
9a: 00 00 nop
9c: e3 c0 rjmp .+454 ; 0x264 <__bad_interrupt>
9e: 00 00 nop
a0: e1 c0 rjmp .+450 ; 0x264 <__bad_interrupt>
a2: 00 00 nop
a4: df c0 rjmp .+446 ; 0x264 <__bad_interrupt>
a6: 00 00 nop
a8: dd c0 rjmp .+442 ; 0x264 <__bad_interrupt>
aa: 00 00 nop
ac: db c0 rjmp .+438 ; 0x264 <__bad_interrupt>
ae: 00 00 nop
b0: d9 c0 rjmp .+434 ; 0x264 <__bad_interrupt>
b2: 00 00 nop
b4: d7 c0 rjmp .+430 ; 0x264 <__bad_interrupt>
b6: 00 00 nop
b8: d5 c0 rjmp .+426 ; 0x264 <__bad_interrupt>
ba: 00 00 nop
bc: d3 c0 rjmp .+422 ; 0x264 <__bad_interrupt>
be: 00 00 nop
c0: d1 c0 rjmp .+418 ; 0x264 <__bad_interrupt>
c2: 00 00 nop
c4: cf c0 rjmp .+414 ; 0x264 <__bad_interrupt>
c6: 00 00 nop
c8: cd c0 rjmp .+410 ; 0x264 <__bad_interrupt>
ca: 00 00 nop
cc: 6b c7 rjmp .+3798 ; 0xfa4 <__vector_51>
ce: 00 00 nop
d0: 0c 94 14 09 jmp 0x1228 ; 0x1228 <__vector_52>
d4: c7 c0 rjmp .+398 ; 0x264 <__bad_interrupt>
d6: 00 00 nop
d8: a5 c7 rjmp .+3914 ; 0x1024 <__vector_54>
da: 00 00 nop
dc: 0c 94 53 09 jmp 0x12a6 ; 0x12a6 <__vector_55>
e0: c1 c0 rjmp .+386 ; 0x264 <__bad_interrupt>
e2: 00 00 nop
... Other code in here ...
00000264 <__bad_interrupt>:
264: cd ce rjmp .-614 ; 0x0 <__vectors>
There is one line for each of the ATMega2560's 56 interrupt sources. Each one is made up of exactly 4 bytes (2 words), which are usually either a single JMP instruction (4bytes long) or an RJMP (2 bytes, with a NOP to make it up to 4). Those which are labelled __bad_interrupt are ones which your code hasn't implemented, which means that if for some reason the processor arrives there an error must have occurred. To handle the error it jumps to a function called __bad_interrupt, which in the case of your program does the standard thing which is to the restart the program from the beginning.
Here is the one the error mentioned, __vector_26
Notice how it neets to jump from the current line (0x0068 written on the left) to the location where the interrupt code is stored (0x112c). A JMP statement specifies an exact program memory location to move to, but it can only reference up to a 16bit address. What happens if the code is at address 0x10000? or higher? It can't get there. An Atmega has 256k of flash, but the instruction can only address 64k, so the compiler has to be careful where it places code.
You may think it is daft not being able to address all the flash, but there is actually an instruction which can. The atmega2560 has an instruction called EIJMP which is capable of addressing all of the program memory, in fact it can address up to 4MB of flash. However, it is not possible to use that instruction in the vector table as it takes 10 bytes of program memory to use it, but there is only space for 4bytes in the vector table.
Just for fun, this is how it would have to use EIJMP to get to address 0x10000. Each instructions used is 2 bytes long, and there are 5 in total which makes 10bytes.
ldi r16,0x01 ; Set up EIND and Z-pointer
out EIND,r16
ldi r30,0x00
ldi r31,0x00
eijmp ; Jump to 0x010000
Something about your code must have made the compiler for whatever reason put the interrupt code at an address >0xFFFF
