Hai perfettamente ragione.
Intanto Cerco di illustrarvi il progetto.
L'idea e quella di creare una torretta robotizzata da softair (un oggetto che messo a difesa di un punto riesca a individuare persone in movimento e a sparare dei pallini, Ovviamente innocui).
So che dovrò usare una WEB CAM UN PC e ROBOREAL
I servi sono questi e ne sono tre
specifiche
Hitech HS 422 delux
AT 6.0Volt
Speed :0.16sec/60°
Torque:4.1 KG cm (57oz.in)
Dal momento che il progetto richiede un po di studio e pratica da parte mia, vorrei usare per questa fase una alimentazione di rete o quantomeno non usare batterie per non stare a caricare scaricare, cambiare.
Quindi non so se va bene tenere l'alimentazione fornitami dalla porta usb ad arduino e tramite questo alimentare anche i servocomandi oppure tenere arduino alimentato da usb e alimentare i servi con altro(alimentatore in questo caso). tutto ciò per la fase di studio e realizzazione".
A progetto realizzato questo dovrà essere portato su campo.
A quel punto dovrò usare delle batterie, per alimentare i servi "Quali e di che potenza mi consigliate?
Mentre ad Arduino e web cam credo penserà il computer dato che questo e collegato ad esso Giusto?
oppure conviene alimentare Arduino separatamente ? e se si come e possibile?
le Batterie di cui dispongo attualmente sono: lipo da 7,4 a 1800 mA Lipo 7,4 a 2200 mA life da 9,9 1400 mA.
Spero di essere riuscito a spiegare il tutto.
Grazie ancora per la pasienza.
Angelo.
