Niveau batterie
Bonjour,
j'aimerais savoir si il existe qq part une méthode pour tester le niveau de la batterie / pile d'un arduino en cours d'utilisation.
Mon futur projet inclus un xbee, et un niveau à ultrason; et j'aimerais qu'il me renvoit l'info batterie faible en plus du niveau, à intervalle régulier. Avez vous déjà vu ce type de montage (niveau batterie + autre application simultanée) ?
merci
Il suffit d'entrer la tension de la batterie à travers un pont diviseur sur l'une des entrées analogiques du circuit.
Par défaut la référence du convertisseur de l'arduino (AREF) est connectée au +5V. Si ta batterie fourni directement l'alimentation du circuit il faudra utiliser la référence interne analogReference() - Arduino Reference et donc adapter la tension envoyée sur l'entrée analogique.
Ensuite il suffit juste de faire un AnalogRead de cette entrée pour connaitre le niveau de la batterie.
ok merci. Je teste ça quand j'ai reçu le matériel ;o)
